Старый 18.09.2008, 19:10   #1
Honda CR-V (ПРАВЫЙ РУЛЬ) сентябрь 2001 года - (кузов RD4, RD5, RD6, RD7)
Комплектация/ Период выпуска/ Привод/ КПП/ Объём/ Марка двигателя/ Мощность л.с./ Марка кузова
1) 2.0 Fullmark iG/ 09.2001 - 09.2002/ FF/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD4
2) 2.0 Fullmark iG/ 09.2001 - 09.2002/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
3) 2.0 Fullmark iG/ 10.2002 - 08.2003/ FF/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD4
4) 2.0 Fullmark iG/ 10.2002 - 08.2003/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
5) 2.0 Fullmark iG/ 09.2003 - 08.2004/ FF/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD4
6) 2.0 Fullmark iG/ 09.2003 - 08.2004/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
7) 2.0 Fullmark iL/ 09.2001 - 09.2002/ FF/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD4
8) 2.0 Fullmark iL/ 09.2001 - 09.2002/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
9) 2.0 Fullmark iL/ 10.2002 - 08.2003/ FF/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD4
10) 2.0 Fullmark iL/ 10.2002 - 08.2003/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
11) 2.0 Fullmark iL/ 09.2003 - 08.2004/ FF/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD4
12) 2.0 Fullmark iL/ 09.2003 - 08.2004/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
13) 2.0 Fullmark iL-S/ 09.2003 - 08.2004/ FF/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD4
14) 2.0 Fullmark iL-S/ 09.2003 - 08.2004/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
15) 2.0 Performa iG/ 09.2001 - 09.2002/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
16) 2.0 Performa iG/ 09.2001 - 09.2002/ 4WD/ MT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
17) 2.0 Performa iG/ 10.2002 - 08.2003/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
18) 2.0 Performa iG/ 10.2002 - 08.2003/ 4WD/ MT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
19) 2.0 Performa iG/ 09.2003 - 08.2004/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
20) 2.0 Performa iG/ 09.2003 - 08.2004/ 4WD/ MT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
21) 2.0 Performa iL/ 09.2001 - 09.2002/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
22) 2.0 Performa iL/ 09.2001 - 09.2002/ 4WD/ MT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
23) 2.0 Performa iL/ 10.2002 - 08.2003/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
24) 2.0 Performa iL/ 10.2002 - 08.2003/ 4WD/ MT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
25) 2.0 Performa iL/ 09.2003 - 08.2004/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
26) 2.0 Performa iL/ 09.2003 - 08.2004/ 4WD/ MT/ 2.0/ K20A/ 158/ LA-RD5
27) 2.0 Performa iL-S/ 09.2003 - 08.2004/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A / 158/ LA-RD5
28) 2.4 IL/ 09.2004 -/ 4WD/ AT/ 2.4/ K24A/ 160/ CBA-RD7
29) 2.4 iL-D/ 09.2004 -/ FF/ AT/ 2.4/ K24A/ 160/ CBA-RD6
30) 2.4 iL-D/ 09.2004 -/ 4WD/ AT/ 2.4/ K24A/ 160/ CBA-RD7
1) Honda CR-V 2.0 Fullmark iG (09.2001 - 09.2002)
Период выпуска Сентябрь 2001 - Сентябрь 2002
Тип привода Передний (FF)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Объем двигателя, куб.см 1998
Марка кузова LA-RD4
Цена новой машины в Токио, йен 1878000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15400
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4360 x 1780 x 1710
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1830 x 1495 x 1265
Колесная база, мм 2620
Длина передней оси, мм 1535
Длина задней оси, мм 1535
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 205
Масса, кг 1410
Число мест 5
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5.2
Объем топливного бака, л 58
Двигатель
Марка двигателя K20A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 158 (116) / 6500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 19.4 (190) / 4000
Удельная мощность, кг/л.с. 8.92
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range
Доп. информация о двигателе Система изменения фаз газораспределения
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) E-LEV
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.5
Передаточное число 1-й передачи 2.684
Передаточное число 2-й передачи 1.534
Передаточное число 3-й передачи 1.081
Передаточное число 4-й передачи 0.695
Передаточное число задней передачи 2
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 86
Ход поршня, мм 86
Подвеска / Ходовая часть
Передние тормоза Гидравлические вентилируемые дисковые
Задние тормоза Дисковые масляные
Передняя подвеска Амортизационная стойка типа McPherson
Задняя подвеска Два рычага (Double wishbone)
Колеса 205 / 70R15 95S
Алюминиевые колесные диски Нет
Внешнее оснащение:
Электропривод боковых зеркал
Тонировка стекол
Задний дворник
Внутреннее оснащение:
Электрические стеклоподъемники
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Вертикальная регулировка руля
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Подушка безопасности водительская
Подушка безопасности переднего пассажира
Антиблокировочная система (ABS)
Усилитель жесткости в дверях
Вспомогательная система торможения
Центральное отключение стеклоподъемников
Дополнительный стоп-сигнал
Натяжитель ремней безопасности
Фиксатор ремней безопасности
Трехточечный ремень безопасности
Крепления детского сидения
Кузов повышенной прочности
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Передний стабилизатор
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование Нет
Старый 04.06.2009, 09:23   #2
2) Honda CR-V 2.0 Fullmark iG (09.2001 - 09.2002)
Тип привода Полный (4WD)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2058000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16900
Размеры
Масса, кг 1450
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.18
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.7
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:24   #3
3) Honda CR-V 2.0 Fullmark iG (10.2002 - 08.2003)
Период выпуска Октябрь 2002 - Август 2003
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD4
Цена новой машины в Токио, йен 1848000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 14800
Размеры
Масса, кг 1410
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range DOHC16 valve i-VTEC
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV)
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Колеса 205/70R15 95S
Алюминиевые колесные диски 15 inch aluminium wheel (option equipment)
Внешнее оснащение:
Ксеноновые фары (доп.опция)
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Подушка безопасности боковая (доп.опция)
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
CD-плейер (доп.опция)
Система навигации (доп.опция)
ЖК-монитор (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:24   #4
4) Honda CR-V 2.0 Fullmark iG (10.2002 - 08.2003)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2028000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16200
Размеры
Масса, кг 1450
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
MD-плейер (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:24   #5
5) Honda CR-V 2.0 Fullmark iG (09.2003 - 08.2004)
Период выпуска Сентябрь 2003 - Август 2004
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD4
Цена новой машины в Токио, йен 1956150
Размеры
Масса, кг 1410
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Алюминиевые колесные диски 15x6JJ aluminium wheel (option equipment)
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:24   #6
6) Honda CR-V 2.0 Fullmark iG (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2145150
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 18500
Размеры
Масса, кг 1450
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Антипробуксовочная система (TCS) (доп.опция)
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование VSA (ABS+4WD+TCS+slide control) (optional equipment)
Старый 04.06.2009, 09:24   #7
7) Honda CR-V 2.0 Fullmark iL (09.2001 - 09.2002)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD4
Цена новой машины в Токио, йен 2018000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16500
Размеры
Масса, кг 1420
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 8.99
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Алюминиевые колесные диски Aluminium wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Передние противотуманные фары
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Кожаная оплетка рулевого колеса
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:25   #8
8) Honda CR-V 2.0 Fullmark iL (09.2001 - 09.2002)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2198000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 18000
Размеры
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.24
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:25   #9
9)Honda CR-V 2.0 Fullmark iL (10.2002 - 08.2003)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD4
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16100
Размеры
Масса, кг 1420
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Колеса 205/65R16 95S
Алюминиевые колесные диски 16 inch aluminium wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Регулируемый люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Кожаный сидения (доп.опция)
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
CD-чейнджер (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:25   #10
10) Honda CR-V 2.0 Fullmark iL (10.2002 - 08.2003)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17600
Размеры
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:25   #11
11) Honda CR-V 2.0 Fullmark iL (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD4
Цена новой машины в Токио, йен 2134650
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 18400
Размеры
Масса, кг 1420
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Алюминиевые колесные диски 16x6JJ aluminium wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:26   #12
12) Honda CR-V 2.0 Fullmark iL (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2323650
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 20000
Размеры
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:26   #13
13) Honda CR-V 2.0 Fullmark iL-S (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD4
Цена новой машины в Токио, йен 2210250
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 19100
Размеры
Масса, кг 1420
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Алюминиевые колесные диски 16x6JJ aluminium wheel ( special color ) (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Ксеноновые фары
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Отделка салона "под дерево"
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:26   #14
14) Honda CR-V 2.0 Fullmark iL-S (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2399250
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 20700
Размеры
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Ксеноновые фары
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:26   #15
15) Honda CR-V 2.0 Performa iG (09.2001 - 09.2002)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 1998000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16400
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4490 x 1780 x 1710
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:26   #16
16) Honda CR-V 2.0 Performa iG (09.2001 - 09.2002)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 1903000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15600
Размеры
Масса, кг 1430
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.05
Передаточное число 1-й передачи 3.533
Передаточное число 2-й передачи 1.769
Передаточное число 3-й передачи 1.212
Передаточное число 4-й передачи 0.921
Передаточное число 5-й передачи 0.714
Передаточное число задней передачи 3.583
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:27   #17
17) Honda CR-V 2.0 Performa iG (10.2002 - 08.2003)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 1968000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15700
Размеры
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование VSA (ABS+4WD+TCS+slide control): AT (optional equipment)
Старый 04.06.2009, 09:27   #18
18) Honda CR-V 2.0 Performa iG (10.2002 - 08.2003)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 1873000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15000
Размеры
Масса, кг 1430
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:27   #19
19) Honda CR-V 2.0 Performa iG (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2082150
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17900
Размеры
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:27   #20
20) Honda CR-V 2.0 Performa iG (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 1982400
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17100
Размеры
Масса, кг 1430
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 3 04.06.2009 09:22
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 14 04.06.2009 09:20
Комплектации Honda HR-V krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 32 04.06.2009 09:04
