Старый 18.09.2008, 17:00   #1
Комплектации и характеристики комплектаций, CR-V с 1995 по 2001 года
Honda CR-V (ПРАВЫЙ РУЛЬ) октябрь 1995 года - август 2001 года (кузов RD1, RD2)
1) Honda CR-V 2.0 (10.1995 - 08.1996)
Тип привода Полный (4WD)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Объем двигателя, куб.см 1972
Марка кузова E-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 1980000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 21100
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4470 x 1750 x 1705
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1765 x 1460 x 1245
Колесная база, мм 2620
Длина передней оси, мм 1535
Длина задней оси, мм 1535
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 205
Масса, кг 1370
Число мест 5
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5.3
Объем топливного бака, л 58
Двигатель
Марка двигателя B20B
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 130 (96) / 5500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 19 (186) / 4200
Удельная мощность, кг/л.с. 10.54
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range DOHC
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.9
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.5
Передаточное число 1-й передачи 2.722
Передаточное число 2-й передачи 1.516
Передаточное число 3-й передачи 1.078
Передаточное число 4-й передачи 0.711
Передаточное число задней передачи 1.954
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 84
Ход поршня, мм 89
Подвеска / Ходовая часть
Передние тормоза Дисковые
Задние тормоза Барабанные
Передняя подвеска Два рычага (Double wishbone)
Задняя подвеска Два рычага (Double wishbone)
Колеса 205 / 70R15 95S
Алюминиевые колесные диски 15x6JJ (option equipment)
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Электропривод боковых зеркал
Поручни на крыше
Задний дворник
Внутреннее оснащение:
Электрические стеклоподъемники
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ (доп.опция)
Регулируемая рулевая колонка
Вертикальная регулировка руля
Складывающиеся сидения
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Подушка безопасности водительская (доп.опция)
Подушка безопасности переднего пассажира (доп.опция)
Антиблокировочная система (ABS) (доп.опция)
Усилитель жесткости в дверях
Дополнительный стоп-сигнал
Трехточечный ремень безопасности
Крепления детского сидения
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Кассетный плейер (доп.опция)
Система навигации (доп.опция)
Прочее:
Передний стабилизатор
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование Нет
Старый 04.06.2009, 09:07   #2
2) Honda CR-V 2.0 (09.1996 - 09.1997)
Период выпуска Сентябрь 1996 - Сентябрь 1997
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова E-RD1
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 18200
Размеры
Масса, кг 1370
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:07   #3
3) Honda CR-V 2.0 (10.1997 - 11.1998)
Период выпуска Октябрь 1997 - Ноябрь 1998
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова E-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 2045000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16900
Размеры
Масса, кг 1380
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18.8 (184) / 4200
Удельная мощность, кг/л.с. 10.62
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:07   #4
4) Honda CR-V 2.0 Active Scape (10.1997 - 11.1998)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Марка кузова E-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 1927000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15900
Размеры
Масса, кг 1390
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 145 (107) / 6200
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18.2 (179) / 5200
Удельная мощность, кг/л.с. 9.59
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.1
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.8
Передаточное число 1-й передачи 3.5
Передаточное число 2-й передачи 1.956
Передаточное число 3-й передачи 1.344
Передаточное число 4-й передачи 1.071
Передаточное число 5-й передачи 0.812
Передаточное число задней передачи 3
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Кожаная оплетка рулевого колеса
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:08   #5
5) Honda CR-V 2.0 B specification (10.1995 - 08.1996)
Период выпуска Октябрь 1995 - Август 1996
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова E-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 1740000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 18500
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4470 x 1750 x 1675
Масса, кг 1340
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 10.31
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Алюминиевые колесные диски Нет
Внешнее оснащение:
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Нет
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:08   #6
6)Honda CR-V 2.0 B specification (09.1996 - 09.1997)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова E-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 1720000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15800
Размеры
Масса, кг 1340
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Нет
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:08   #7
7) Honda CR-V 2.0 B specification (10.1997 - 11.1998)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова E-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 1785000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 14800
Размеры
Масса, кг 1350
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 10.38
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Нет
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:08   #8
8)Honda CR-V 2.0 Fullmark (12.1998 - 08.2001)
Период выпуска Декабрь 1998 - Август 2001
Тип привода Передний (FF) либо Полный (4WD)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова GF-RD2
Цена новой машины в Токио, йен 2030000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15500
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4385 x 1750 x 1710
Масса, кг 1360
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 150 (110) / 6300
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 18.8 (184) / 4500
Удельная мощность, кг/л.с. 9.07
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.3
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Колеса 205 / 70R15
Алюминиевые колесные диски 5 holes aluminium wheel 15x6JJ , 4 spoke (option equipment)
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Передние противотуманные фары
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Отделка салона "под дерево"
Складывающиеся сиденья
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Натяжитель ремней безопасности
Фиксатор ремней безопасности
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
Кассетный плейер
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:09   #9
9) Honda CR-V 2.0 Fullmark Navi (11.1999 - 08.2001)
Период выпуска Ноябрь 1999 - Август 2001
Тип привода Передний (FF) или Полный (4WD)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова GF-RD2
Цена новой машины в Токио, йен 2179000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16600
Размеры
Масса, кг 1360
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range DOHC16 valve
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.3
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Передние тормоза Гидравлические дисковые
Задние тормоза Fluid drum brake
Колеса 205 / 70R15 95S M+S
Алюминиевые колесные диски 5 holes aluminium wheel ( 15X6JJ ) (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
Кассетный плейер
CD-плейер
Система навигации
ЖК-монитор
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:09   #10
10) Honda CR-V 2.0 Performa (12.1998 - 04.2000)
Период выпуска Декабрь 1998 - Апрель 2000
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT либо 5MT
Марка кузова GF-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 2075000
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4480 x 1750 x 1710
Масса, кг 1420
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.47
4AT:
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.6
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.4
5MT:
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.8
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.7
4AT:
5MT:
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Антипробуксовочная система (TCS) (доп.опция)
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
ЖК-монитор (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:09   #11
11) Honda CR-V 2.0 Performa (05.2000 - 08.2001)
Период выпуска Май 2000 - Август 2001
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова GF-RD2
Цена новой машины в Токио, йен 1960000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 18100
Размеры
Масса, кг 1370
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.13
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder DOHC horizontal range
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Кузов повышенной прочности
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
Кассетный плейер
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:09   #12
12) Honda CR-V 2.0 Performa (05.2000 - 08.2001)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT или 5 MT
Марка кузова GF-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 2140000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 19800
Размеры
Масса, кг 1420
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
4AT:
5MT:
4AT:
5MT:
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
Кассетный плейер
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:10   #13
13) Honda CR-V 2.0 Performa D package (12.1998 - 04.2000)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT или 5MT
Марка кузова GF-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 2150000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16400
Размеры
Масса, кг 1420
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
4AT:
5MT:
4AT:
5MT:
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Колеса 205 / 70R15
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование VSA (ABS+4WD+slide control+TCS) (optional equipment)
Старый 04.06.2009, 09:10   #14
14) Honda CR-V 2.0 Performa Navi (11.1999 - 08.2001)
Тип кузова SUV
Марка кузова GF-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 2324000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17700
Размеры
Масса, кг 1420
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
4AT:
5MT:
4AT:
5MT:
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
Кассетный плейер
CD-плейер
Система навигации
ЖК-монитор
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:20   #15
15) Honda CR-V 2.0 Smart Scape (10.1997 - 11.1998)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова E-RD1
Цена новой машины в Токио, йен 2195000
Размеры
Масса, кг 1390
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 10.69
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 89
Внешнее оснащение:
Люк (доп.опция)
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
Кассетный плейер
Прочее:
Задний стабилизатор
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 33 04.06.2009 09:32
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 3 04.06.2009 09:22
Комплектации Honda HR-V krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 32 04.06.2009 09:04
