Старый 13.08.2008, 21:36   #1
тыс5км назад начал глючить спидометр. оянно "залипает" стрелка на 70км/ч и так и стоит оянно. я уж как то привык так ездить, ориентируюсь по тахометру. но ко всему туда же глючить стал датчик уровня топлива и температурный датчик(падает на ноль). снял приборку, отдал знакомым ремонтникам сотовых телефонов в поиск непропаев. платы идеальны, дорожки заново пропаяли все, феном. а капризы так и остались. если по голове ей стукнуть(по титькам 2м)) стрелки встают на свое место. так и езжу от ямы до ямы.
Старый 13.08.2008, 21:40   #2
180781, вы бы профиль заполнили,а то не понятно что у вас за машина
Но по всем симптомам похоже что гдето нет контактов,может в самих фишках которые к щитку одиваются
Старый 13.08.2008, 21:57   #3
10048pasha
у меня похожие симтомы были на митсубиси тока еше иногда стрелка спидометра исполняла роль эквалайзера(прыгала под басс)красиво даже было :biggrin: проездил я так примерно три месяца и в один прекрасный день столб дыма из рулевой колонки там провод(шлейф)переключателя поворотов замкнуло потом как выяснилось пришлось новый переключатель покупать т.к. тот не сделать уж очень тонинький шлейф заходит в эту ручку.
Старый 14.08.2008, 23:37   #4
(Айболит @ 14.8.2008, 0:40) 21205
Хонда H-RV 99 гв 4 вд 5мкпп 1.6л 105лс
Старый 15.08.2008, 00:18   #5
Док к вам вопрос- можт есь где в заначке схема монтажная электрики(желательно кусок с панелью приборной) поглядеть кунды там провода идут, а то лишнего сломать нехочется уж очень(((((
Старый 15.08.2008, 00:29   #6
Не схемы нет
Если только может от цивика похожа
Старый 15.08.2008, 17:06   #7
(Айболит @ 15.8.2008, 3:29) 21303
Не схемы нет
от цивика юзал схему соавлял....не то((((
Старый 25.08.2008, 21:14   #8
SUXOI
ФИГНЯ---- ищи непропаи по питанию платы особенно в местах впайки разъёмов. То , что на первый взгляд выглядет как хорошая пайка , может оказаться полной лажей.
Старый 25.08.2008, 21:54   #9
(SUXOI @ 26.8.2008, 0:14) 21876
все пропаяли возможное....полностью всю плату пропаяли, где есть пайка
Блок управления двигателем (электрика) Маск632 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 37 20.09.2008 00:34
Электрика "японца" Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 29.07.2008 13:02
Помогите найти грамотного электрика!!! temyr F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 10.07.2008 09:04
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
