Старый 11.05.2008, 13:49   #1
Маск632
Привет всем!!
Очень долго искал нормальный форум и,по-моему,нашел.
Вобщем проблема:
Достался мне тут старый агрегат Accord-inspire 1990г.в. AX-i,очень хотелось его оживить....
Когда покупал небыло блока управления двигателя(который под бардачком).....заказал(очень долго шёл((((......авил.......поработала около часа и потухла.... :blush2:
А,ещё есть одна загвоздка;вместо родной катушки там стояла от УАЗа!!!!!!!!!!!!!!(вместе с коммутатором)
Естественно я подумал на неё.....Заказал родрую катушку и коммутатор................авил........не работает...
Потом пробовал заводить к "вибратором".....завелась!!!!!!!......
Дак вот вопрос вот в чем:
1.Мог ли снова сгореть блок упр-я двиг-м?
2.Как можно самому провести диагностику?(просто на блоке мигает индикатор,а я не знаю что он "вещает")
Заранее всем спасибо
Старый 11.05.2008, 14:19   #2
Сложно что то сказать,так как у вас там покапались кулибины и что они там нахимичели неизвестно.
Нужен хороший электрик,что бы мог в этом разобраться
Там могли всю проводку поменять местами и есле вы ставите родное,то можете или спалить или просто она не работать
На форуме вам помощь будит сложно
Старый 11.05.2008, 14:43   #3
Маск632
Не могу найти в архиве написано про самодиагностику,просто хотелось бы самому разобраться.Мне бы узнать код ошыбки......
Ткните носом,пожалуйста......
Старый 11.05.2008, 15:15   #4
https://www.remrai.ru/elektro/kody-s...e-mashiny.html
И коды
https://www.remrai.ru/elektro/kody-o...0-ili-ecu.html
Старый 12.05.2008, 12:14   #5
Маск632
Ну посмотрел я коды.....посмотрел на машине......мигает...значит с блоком управления всё в порядке?
Старый 15.05.2008, 16:29   #6
Маск632
Ну!!!!
Дорогие Хондаводы!!!!...Помогите разобраться в чем дело!!!
Мне показал ошибку 51,типа подогрев датчика кислорода???(Прочитал на форуме)
Старый 15.05.2008, 16:49   #7
Максим,вам сложно помощь,так как с машиной нужно копаться и искать,прозванивать и т.д
Из за подогрева датчика врятли она не будит заводиться
То что вы пишите у вас мигает на блоке,то я вообще не пойму что там мигает.На блоках вообще не видел ни каких индикаторов никогда не наодной модели
Старый 15.05.2008, 18:33   #8
Маск632
Кстати,я не правильно написал....ошибка 41!!!!!!
Я только что заводил её(на вибраторе).......обороты скидывает на 2100-2200(как будьто ограничитель какой то).
Я так понимаю это какой то аварийный режим???
Старый 15.05.2008, 18:46   #9
Маск632
(Айболит @ 15.5.2008, 18:49) 13995
Ну у меня даже в книжке написано что диагностику можно проводить по светодиоду
там я код и прочитал......
Старый 15.05.2008, 19:56   #10
(Маск632 @ 15.5.2008, 19:33) 14008
По всей видимости,что да,встает в сервисный режим (аварийный)
Отсечка срабатывает,а по какой причине такое бывает непомню
Старый 15.05.2008, 20:06   #11
Маск632
Тогда вопрос такой:
Где может потеряться импульс после распраделителя?(просто с распределителя импульс идет,но он где то теряется,и на катушку уже не идет)
Понимаю что вопрос не легкий,но НАДЕЮСЬ что среди НАС есть люди,которые до самых кончиков ХОНДАводы)))))),и которые полностью понимают схему зажигания етого двигателя....
Старый 15.05.2008, 21:16   #12
vladimir(kz)
(Маск632 @ 15.5.2008, 23:36) 14016
Тогда вопрос такой:
Привет! импульс ни где не теряется, ECU его блокирует тоесть перестает выдавать в аварийном режиме, либо с датчика трамлера перестает выдавать на ECU посмотри сигнал ICM от ECU. И еще посмотри и проверь трамлер там своя электроника.
https://www.remrai.ru/elektro/podkly...em-obd-ii.html
Старый 17.05.2008, 12:22   #13
Маск632
Трамблер я проверял,с него идет импуль...а потом теряется(ну или блокируется)
А из-за чего может включиться аварийный режим?
Старый 08.06.2008, 08:52   #14
Маск632
У кого стояла не родная катушка......работала нормально?
Старый 08.06.2008, 09:15   #15
CТавил катушку от ВАЗ-2110,на PGM-FI. Заводилась нормально,работа без перебоев,светодиод молчит ,но динамики никакой....
Старый 08.06.2008, 09:38   #16
Маск632
Может из-за не родной катушки сгореть мозг?
Старый 08.06.2008, 10:02   #17
Вряд ли.Я бы перебрал трамблер....
Старый 08.06.2008, 11:35   #18
Маск632
(myza-oleg @ 8.6.2008, 12:02) 16329
Я перебирал.....там все красиво)))
Старый 09.06.2008, 08:25   #19
Маск632
У кого какие ещё варианты?:
1.Почему не идет импульс с мозга?
2.из-за чего включается аварийны режим у мозгов?
Старый 11.07.2008, 14:29   #20
Маск632
Итак,не знаю каким образом так получилось(я вроде ни чего не трогал),но у меня теперь показывает ошибки 41,1,6,8 и какая то 33,которую я не могу расшифровать.......все они появились как то одновременно и внезапно
Поведение: -двигатель заводится только на вибраторе,без него искры нет(((((
-работает двигательоколо минуты и глохнет.Ну это, как я понимаю, включается обратная связь(которорй нет)
Есть у кого нибудь соображения на этот счет???
Блок управления кнопок для Toyota Camry Айболит Запчасти и аксессуары 1 10.06.2023 07:25
Блок управления двигателем Skoda Octavia A5 РоботБот Запчасти и аксессуары 1 27.02.2023 23:12
Блок управления двигателя для Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 1 23.02.2023 12:57
Электрика "японца" Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 29.07.2008 13:02
Отключение блока управления двигателем Andrey1000 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 54 08.06.2008 08:57
