Старый 18.07.2008, 21:17   #1
Kewa
может ли заблокировать работу двигателя система SRS если на понели горит сигнал SRS. Заранее спасибо.
Старый 18.07.2008, 22:30   #2
SRS нет не может,а вот после удара может датчик заблокировать подачу топлива
Старый 19.07.2008, 10:06   #3
Kewa
(Айболит @ 18.7.2008, 23:30) 19588
а что это может быть за датчик?
Старый 19.07.2008, 10:15   #4
У вас точно незнаю где стоит,но он есть точно.
На других моделях он стоит за бордочком пассажира
Выглядит большая черная бабышка и сверху одет резиновый колпачок,внутри него шарик
Вот на него нужно просто нажать с верху
Фото к сожалению нет
Старый 19.07.2008, 17:08   #5
Kewa
(Айболит @ 19.7.2008, 11:15) 19626
Не удалось мне найти этот датчик. Комп почемуто заблокировал включение бензонасоса и подачу импульсов на форсунки, Насос рабочий. реле управления насосом целое, проверил какая еще причина может быть?
Старый 19.07.2008, 17:28   #6
Ищите эту кнопку
Она большая как реле
Старый 21.07.2008, 07:14   #7
Kewa
(Айболит @ 19.7.2008, 18:28) 19641
Ищите эту кнопку
Спасибо Айболит за помощь, Инерционный датчик я так и не нашел, может кто из владельцев Шатлов или Одиссеев сталкивался знает где оно стоит подскажите пожалуйста. Или другую идею что может заблокировать работу бензонасоса и форсунок (иммобилайзер и тп.)
Старый 21.07.2008, 10:20   #8
Она у всех стоит в салоне,но некоторым сложно ее найти,но находят
У других моделей она может стоять под капотом,но на всех хондах стоит в салоне,не думаю что шаттл будит исключением
И как вам помощь ее найти даже и незнаю
Старый 21.07.2008, 10:55   #9
(Kewa @ 21.7.2008, 8:14) 19739
может кто из владельцев Одиссеев сталкивался знает где оно стоит
ТЫЦ
Старый 23.07.2008, 19:12   #10
Akril
Загорелась контрольная лампочка SRS на панели,ездил на сканер нашли ошибку 1-1и1-2 можеть кто знает где искать
Старый 23.07.2008, 21:46   #11
У нас в Архиве не смотрели коды ошибок ?
Старый 01.08.2008, 14:34   #12
beatle2002
Мне то-же интересно, где в архиве по Шаттлу есть коды по неисправностям SRS?
Старый 01.08.2008, 15:02   #13
Там все общие коды
Смотрите в разделе Диагностика и там же есть ссылка на сайт,где вводишь код и он выдает неисправность на все модели и не только Хонда
SRS на Honda HR-V !? Alex78 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 28.08.2008 18:09
SRS Хонда Авансер ratmir1976 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 08.04.2008 00:15
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
