Старый 11.10.2007, 12:10   #1
Расходные материалы для Технического Обслуживания
Запчасти для следующих моделей Honda
Honda HR-V
Двигатель
15400-PLM-A01 Фильтр масляный
98079-5514P Свеча зажигания Honda NGK ZFR5J-11
98079-5515G Свеча зажигания Honda DENSO KJ16CR-L11
06141-P2E-305 Ремень ГРМ
14400-P2E-004 Ремень ГРМ
14510-P2A-004 Ролик ремня ГРМ
14510-P2A-J01 Ролик ремня ГРМ
91213-PE1-722 Сальник распредвала
Вариатор
08260-99904 Жидкость для вариатора HMMF (4 л.)
25450-P4V-013 Фильтр (цилиндр.)
91305-PN4-003 Уплотнительное кольцо цидиндр. фильтра (нижнее)
91331-P4V-003 Уплотнительное кольцо цилиндр. фильтра (верхнее)
25420-PET-003 Фильтр (плоский)
91327-P4V-003 Уплотнительное кольцо плоского фильтра
90471-PX4-000 Шайба дренажной пробки
21814-P4V-000 Прокладка поддона
22020-PET-335 Стартовый пакет вариатора
МКПП
08460-99954 Жидкость для МКПП Honda MTF-II (4 л.)
Сцепление
08203-99938 Тормозная жидкость Honda DOT-4 (500 мл.)
Задний мост
08293-99904 Жидкость для заднего моста Honda DPSF (4 л.)
Гидроусилитель руля
08284-99904 Жидкость в усилитель руля PSF-II (4 л.)
Тормоза
Топливная система
16010-S2H-930 Топливный фильтр
17516-S84-A01 Фильтр топливного насоса (сеточка)
Комплект для установки салонного фильтра (включаяя сами фильтры)
08R79-S2H-500 (для праворульных машин)
08R79-S2H-600 (для леворульных машин)
Автоакустика
08A38-3A6-200 - Улучшенная передняя акустика
08A38-3A6-100 - Улучшенная задняя акустика
08A55-S2H-600 - Твитеры
Интерьер
08R04-S4N-601Y1 - Накладки дверные
08U13-S1E-600F - Карманы на спинку сиденья
08F58-S2H-600 - Ручка стояночного тормоза
08P14-S4N-610 - Коврики 'Standart'
08P15-S4N-610 - Коврики 'Elegance' (с логотипом 'HR-V')
08P15-S4N-610F - Коврики 'Elegance' (с логотипом 'Joy Machine')
08P18-S4N-600 - Коврики резиновые (перед)
08P19-S4N-600 - Коврики резиновые (зад)
08U90-S4N-611 - Подлокотник
08Z03-S2H-600G - Накладка консоли (алюминий)
08Z03-S2H-600J - Накладка под селектором АКПП (алюминий)
08Z03-S2H-600N - Накладка подстаканников (алюминий)
08U25-S50-600 - Пепельница
08U92-S5A-601A - Ручка МКПП(5МТ)
08U92-S2H-601F - Ручка МКПП(5МТ) титановая
08U92-S2H-601G - Ручка МКПП(5МТ) алюминиевая
08U92-S5A-602G - Ручка МКПП(5МТ) под дерево
08U35-S4N-600 - Решетка в багажник (для собак)
Детские сиденья
08P90-TA2-600H
08P90-TA2-602D
08P90-TA2-602
08P90-TA2-602F
Старый 11.10.2007, 12:36   #2
HONDA ACCORD ('90 - '93) седан, купе (Япония)
Наименование
Каталожный номер
Цена РУБ
Фильтр масляный
15400PH1F03
270
Шайба уплотнит. сливного отверстия моторного масла
9410914000
30
Пробка сливного отверстия моторного масла
90009PH1000
150
Фильтр топливный
16010SM4506
780
Фильтр воздушный
17220PT2305
660
Свеча NGK ZFR5F-11 (2.0, 2.2)
980795514G
150
Свеча NGK ZFR6F-11 (2.0, 2.2)
980795614G
150
Детали двигателя и его узлов
Маслосъемный колпачек (впуск) 12210PT2003 70
Маслосъемный колпачек (выпуск) 12211PT2003 70
Сальник распредвала (27х43х9)
91213PT0003
270
Сальник колен. вала передний (40х52х7)
91212PT0003
300
Катушка зажигания 30510PT2006 1980
Ремень зубчатый баланс. вала
13405PAAA01
900
Тормозная система
Колодки задние (барабаны-комплект 4 шт.) (2.0)
43155SM4A01 1350
Колодки задние (диски-комплект 4 шт.) (2.2) 43022SV4A22 1980
Детали подвески и ходовой
Пыльник ШРУСа наружный (хомуты, гайка, кольца, смазка)
44018S30C00
1140
Подшипник передней ступицы
44300SM4003 2310
Втулка переднего стабилизатора наборная
51314SM4020
150
Шаровая опора нижняя передняя
51220SM4013
1420
Сальник привода ШРУСа в КПП(38х50х7,4) правый
91206PX5005
300
Civic Concertо CR-V Cr-x Jazz HR-V FR-V Integra Legend Pilot Prelude Ridgeline Shuttle Stream S2000 Element
и многие другие модели
Находятся здесь
Подбор для любой модели
Можно подобрать для всех моделей
Любая модель Хонда
Еще любая модель Хонда
Старый 06.03.2008, 20:36   #3
Andrey 93
Котоложные номера на детали и запчасти для FIT/JAZZ можно найти здесь
Старый 26.09.2008, 21:31   #4
Все модели
Любая марка и модель
Старый 10.03.2009, 15:34   #5
КИРИЛЛ007
Каталожный номер нижнего переднего рычага
Кто-нибудь может подсказать код переднего правого нижнего рычага на hr-v? B)
Старый 10.03.2009, 15:54   #6
revolver
попробуй этот 51350-S2H-G02 :shades: смотрел для своей (данные авто в подписи)
Старый 10.03.2009, 17:16   #7
Оригинал 51350S2HAAA
Старый 10.03.2009, 17:22   #8
КИРИЛЛ007
(Вадим2 @ 10.3.2009, 17:16) 7435
на экзисте пишут,что такой номер не найден.
Старый 10.03.2009, 17:37   #9
(КИРИЛЛ007 @ 10.3.2009, 17:22) 7436
на экзисте он у них под номерами:
51350S2HG02 и 51350S2H013.
Какой из них оригинал - они сами не знают. И тот, и тот в районе 7000 руб.
Старый 10.03.2009, 18:10   #10
КИРИЛЛ007
всем спасибо,вроде разобрался :D
как я понял оригинал вот этот 51350S2HG02
Старый 26.03.2009, 07:49   #11
Номер сполера по каталогу на hr-v
Кто нибудь подскажите номер сполера пятидверки на hr-v!!!!!
Старый 20.04.2009, 07:35   #12
mediapoli
Приветсвую.
В общем пришла пора менять сайлентблоки тяги Панара, но столкнулся с проблемой см. фото, по размеру явно не подходят.
В общем их номера HAB119 (кузов) и 53707121 (балка).
Вопрос по кат. номеру правильно мне их нашли? Или когда сайленты устанавливают бортики распирает по размеру тяги?
Старый 20.04.2009, 08:25   #13
Да, действительно, узковаты... хотя по каталогу - вроде они... К сожалению, не помню, когда менял, какие были родные по ширине...
Я заказывал родные Хондовские 52362-SF4-003 и 52361-S2K-004. Балка-кузов соответственно...
Старый 20.04.2009, 08:31   #14
mediapoli
спасибо, закажу родные по Вашим номерам.
Старый 20.04.2009, 10:53   #15
еще не забываем, что на японцах и европейцах эти детали разные!!!сам попадался на эту удочку!!!
Старый 20.04.2009, 12:17   #16
mediapoli
Дык по VINкоду ищут или все равно есть отличия?
Старый 20.04.2009, 12:39   #17
mediapoli, на японцах нету вин кода, на европейцах есть, манагеры в разных магазинах по разному ищут детали
Если закажешь родные и они окажутся по ширине такие-же, как неоригинал, отпишись пожалуйста... Я когда менял свои, не придал значения ширине... не исключаю, что они были такими же... Вспомнил, что зачищал посадочное место наждачкой с каждого краю по паре миллиметров... но там, как и на фото - по краям канавки проточены... может ржавчина была от них...
Старый 04.05.2009, 07:07   #18
mediapoli
В общем они родимые, что оригинал, что тайвань... Заправили встали как надо.
Старый 20.07.2009, 20:04   #19
пыжевод
Добрый вечер! Кто-нибудь менял сцепление? Подскажите каталожный номер комплекта на HRV (корзина-диск-выжимной), а то в existe все только по отдельности.
Старый 21.07.2009, 20:08   #20
Савичев
Парни кто нибудь подскажет катал. номер сальника первичного вала на вариаторе?
Ниссан Кашкай II J11 2.0 с 2014г. — номера запчастей ТО Айболит Ремонт автомобилей своими силами 0 08.11.2019 09:42
Модификации деталей салона. nikita5637 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 13 28.07.2009 22:56
Взаимозаменяемость деталей и запчастей Konoplev Ремонт автомобилей своими силами 22 25.05.2009 02:08
Дубликат гос.номера это возможно? Лика Все что связано с ГАИ - ГИБДД 13 23.02.2009 23:00
Тема хромирования деталей El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 20.03.2008 23:36
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
