Старый 14.07.2009, 11:51   #1
nikita5637
Имею Honda CR-V 1997г.
Наверняка многие сталкивались с данной проблемой:
Над дверями есть ручки.Они при отпускании возвращаются.Но при столкновении с обшивкой создают ТАКОЙ ХЛОПОК!Аж страшно становитсяЭто из-за скорости их возвращения в начальное положение.
Сидел в немце.У него эта ручка ПЛАВНЕНЬКО возвращается и не издаёт звуков ВООБЩЕ.
Помогите добиться результатов немцев)))Кто нибудь уже делал так сручками?
Старый 14.07.2009, 11:55   #2
А если оторвать, то результат будет круче чем у немцев. Я так сто раз делала ^_^
Старый 14.07.2009, 11:57   #3
nikita5637
И ещё:
У нас зимой темно,а в дне дверей не предусмотрены лампы освещения земли при выходе из авто:
Хотел диоды вкрутить(отговорили к счастью)
Посоветовали приклеить китайскую диодную ленту.
Помогите разобраться:
1)Плюсы и минусы диодной ленты
2)Чем можно заменить ленту(только если лента хуже,чем то,на что меняем)
3)Как сделать.
Старый 14.07.2009, 11:58   #4
Вы не добьетесь качество немцев, так как у Японцев стоят электро замки дверей, а у Немцев пневматика, поэтому и конфигурация замков уже разная
Если убрать или ослабить пружинку в замке, то будет мягче, если убрать, то рукой будите возвращать, но если что то придумать , то будет сама
Старый 14.07.2009, 12:01   #5
(nikita5637) 17224
Один конец на оянный +
А второй - на концивик двери
(nikita5637) 17224
Можно врезать плафоны маленькие, типа как подсветка багажника
Подключение тоже самое, что описал выше
Старый 14.07.2009, 12:01   #6
nikita5637
А про какие замки идет речь?
P.S. читаю сообщения Лики и всё меньше доверяю автомобиль женщинам :D :D :D
Старый 14.07.2009, 15:27   #7
(nikita5637 @ 14.7.2009, 12:51) 17222
Я так понял, речь идет о ручках, наподобие таких?
На некоторых модификациях европеек эти ручки имеют механизм микролифта. В Вашем случае - вариант поискать на разборках.
Старый 14.07.2009, 15:37   #8
(nikita5637 @ 14.7.2009, 12:57) 17224
3)Как сделать.
1)Простота и скорость монтажа, малое энергопотребление (минус - достаточно не бюджетный ценник за качественную ленту)
2)По соотношению: простота-эффективная функциональность - на сегодня вряд ли есть альтернатива.
3)Doc уже ответил.
Старый 14.07.2009, 18:21   #9
nikita5637
Вадим,да,ручка та.Она же разборная :D
Я думаю что лучше на ось(на которой крутится ручка) повесить шайбочку,что бы скользила туже.Но вот не знаю,с какими проблемами потом могу столкнуться...
Старый 14.07.2009, 18:31   #10
(nikita5637) 17263
Выработка на ручке.
И между прочим, не у всех немцев, ручки плавно доходят.
Старый 14.07.2009, 18:41   #11
(nikita5637 @ 14.7.2009, 19:21) 17263
Мне кажется, что шайба - не вариант. <_<
Ставить дверной доводчик не предлагаю, но может взять за основу конструктива что-то, на подобии ЭТОГО с соответствующими "доработками" под данные требования? :blush2:
Старый 14.07.2009, 23:00   #12
Хрюшмен
Может как вариант наклеить типа отбойника из поролона, и пальцами поудобнее поддеваться будет, только не толстый, 5-6мм толщиной, эдакие квадратики по уголкам, лучше на обшивку, в свободном состоянии и не видно будет.???
Старый 15.07.2009, 02:48   #13
nikita5637
Я всё таки склонен к китайской,белой,из не известного материала шайбочке :D .Это САМАЯ простая вещь,которую можно сделать к ручке.Гольфовед,естественно не у всех)))Это немец 2004г.
Я ещё спрашивал про ленту:
Думаю сделать так:
1)Снять крышку двери.(Если можно,то скиньте пожалуйста ссылку,как это сделать проще.Желательно с фотографиями или схемами )
2)Снять крышку дверной стойки.(Если можно,то скиньте пожалуйста ссылку,как это сделать проще.Желательно с фотографиями или схемами )
3)Плюс хочу подцепить к стеклоподъёмнику(На стеклоподъемнике плюс оянный?)
4)Минус к датчику закрытия\открытия дверей.
5)С проводами сам разберусь.
Но меня предупредили,что я могу столкнуться с рядом электронных проблем:
1)Предохранители на стеклоподъемники могут сгореть.(на сами ленты надо предохранители?как думаете?)
2)Лента 12в.,а на стеклоподъемнике не обязательно 12в.(что скажите про вольты на 1997г.?)
3)В двери может быть вода(роса).Которая может попасть на ленту(как защитить ленту от влаги?)
4)Лента будет часто мораться.Якобы грязные пороги...Лично я в это верю с большим сомнением...(как думаете?)
Старый 28.07.2009, 22:56   #14
maris
Смех
(гольфовед) 17265
может малость не в тему, но спрошу :blush2: -а есть CR-V в комплектации которых входит заводской доводчик стекол???
-спасибо :mellow:
Модификации Fit Andrey 93 Ремонт автомобилей Honda 1 14.08.2009 07:45
Каталожные номера деталей Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 20 22.07.2009 08:51
Автотюнинг салона Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 13.04.2009 13:32
Разборка задней части салона Honda HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 28.10.2008 17:31
Тема хромирования деталей El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 20.03.2008 23:36
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
