Старый 07.06.2008, 18:48   #1
dml
При движении с места есть вибрация ,коробка механика-что может быть ?????????????
Старый 07.06.2008, 18:55   #2
Шрус внутренний.
Диск сцепления.
И т.д....
Старый 07.06.2008, 18:59   #3
dml, а побольше инфы нет ?
А то какой вопрос,то такой и ответ дал Вадим2
Старый 10.06.2008, 04:50   #4
Могу еще добавить - корзина сцепления... если "подпалить" сцепление, то происходит нагрев лепестков и они теряют свои свойства (упругость). В результате - неравномерный выжим и соответственно вибрации при трогании с места.
Старый 15.06.2008, 09:06   #5
dml
шруз и корзина неможет- /машина 2007г 60 тш пробег/ может диск подожгли ,не знаю как старый хозяин ездил, как проверить ??
Старый 15.06.2008, 17:36   #6
Andrey 93
(dml @ 15.6.2008, 10:06) 16885
Почему ты считаешь что не может? 60тыщ это еще не показатель, сцепление можно и за 5 тыщ пробега уложить, смотря как трогаться, а вернее стартовать :swoon: . Как проверить? Только после того как снимешь коробку и достанешь диск.
Старый 15.06.2008, 17:43   #7
Можно почювствовать что диску хана и диск ведет (буксует)
Педаль сцепления поднилась выше чем обычно было и берет почти в верху или наоборот у пола
Старый 09.07.2008, 07:31   #8
Bob Smith
У меня тоже бывает вибрация. Это не от сцепления. Вибрация на малых оборотах, где-то до 2000. Просто если движешься на низкой скорости в пробке на первой передаче, и начинаешь разгоняться, то тоже чувствуется. Я так понял, что это либо опора двигателя какая-то, либо еще что-то. На хорошо прогретой машине вибрация пропадает. Я забил, меня не напрягает.
Старый 09.07.2008, 10:39   #9
если корзина или диск сцепления подсажен это видно на длительных подъемах в горку после переключения на пониженную/повышенную через некоторое время начнет сцеплением вонять.
Вот такой вариант проверки без разборки.
Если все со сцеплением в норме, то ничего не произойдет, а если косяк есть, то он вылезет. Чем круче и длиньше горка, тем лучше. в смысле для проверки
вообще сколько на тазиках такой встречалось всегда корзина менялась
Старый 09.07.2008, 10:53   #10
Прочитал сообщение №8 и призадумался... а ведь и правда, может быть и опора двигателя... не стоит игнорировать эту версию и проверить все опоры...
но больше похоже на корзину сцепления... :laugh: :laugh: :laugh:
Старый 09.07.2008, 11:09   #11
опоры дрыгателя будут давать вибрации и без трогания. на низких оборотах это особенно чувствуется
Старый 09.07.2008, 11:58   #12
Bob Smith
В том-то и дело, что низкие обороты бывают обычно при трогании. А так они держатся выше 2000 и вибрация не чувствуется
Старый 09.07.2008, 16:12   #13
Нужно смотреть все и не исключать любые варианты,подушки в том числе
Старый 09.07.2008, 21:19   #14
Andrey 93
(Bob Smith @ 9.7.2008, 8:31) 18672
Эта вибрация из-за клапана EGR, пора чистить.
Старый 10.07.2008, 09:17   #15
(Bob Smith @ 9.7.2008, 16:58) 18703
А не многовато ли выше 2000 все остальное время?
Andrey93, а как EGR влияет на эту ситуацию? насколько мне известно он призван дожигать азотистые составляющие выхлопных газов.
Старый 14.07.2008, 07:05   #16
dml
(Айболит @ 15.6.2008, 18:43) 16892
Кстати педаль сцепления поднята вверх ,но не понятно? технологически там упорный болт.
На вазах трос ,а тут гидравлика????
Старый 14.07.2008, 08:47   #17
(dml @ 14.7.2008, 8:05) 19051
Непонял вашего вопроса
Старый 14.07.2008, 08:58   #18
Да, вопрос какой-то непонятный...
Кстати, на ВАЗах, классике 2401-2107 тоже везде гидравлика стоит. На новых - не знаю... стараюсь не подходить к этим "чудовищам" :laugh: :laugh: :laugh:
Старый 16.07.2008, 12:49   #19
Bob Smith
Там шток с конрагайкой сразу под педалью сцепления на 12 по-моему, не помню точно. Короче откручиваешь контрагайку и крутишь шток, выставляя педаль сцепления как надо. Потом законтриваешь ее. Я регулировал, ничего сложного. Если есть датчик выключения сцепления, то потом регулируешь его. У меня датчика нет.
Старый 16.07.2008, 19:33   #20
dml
педаль сцепления поднята чють выше чем педаль тормоза
они должны быть в ровень с тормозом или как????
судя по упорному болту его не крутили,там метки стоят краской
Какое сцепление (комплект) идёт на CR-V 2000г. ?? Гоньщик F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 29.05.2009 13:13
Сцепление на Honda HR-V Doroty F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 27.02.2009 19:41
Сцепление на Honda HR-V шуся F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 26 15.08.2008 21:17
