Старый 04.06.2008, 16:46   #1
Airat
У меня хонда интегра 1986 года двигатель ZC 16 клапан. инжектор.
У меня не зоводился двигатель, хотя искра и бензин упали но неоткрывалися фарсунки.
Я открыл мозги и провода идущие на фарсунки подал минус при включеном зажигании после чего у меня машина заводится но лампочка на мазгах мигает 10 раз.
Постояв часа два машина опять не заводится и приходится делать тоже самое.
Я не знаю чего делать? Помогите! это не сигналка.
Старый 04.06.2008, 20:44   #2
Может аварийная кнопка сработала ?
Или где то провод оборвон или нет контакта
Старый 04.06.2008, 21:14   #3
Судя по симптомам-эта проблема связана с температурой.Через 2 часа машина остывает и все повторяется.Код 10 по мануалу-температурный датчик на впуске.Я думаю проблема в подкапотном пространстве.
Нет массы.при нагреве появляется...
У Вас схема есть??*
Почему вы решили кинуть минус?
Старый 05.06.2008, 16:05   #4
Airat
схемы нет нигде не можем найти если у кого нибудь она есть или кто знает где можно найти помогите пожалуйста
минус по тому что форсунки работают минусом
Старый 05.06.2008, 16:36   #5
файлы от myza-oleg **http://www.remrai.ru
схема и коды ваши.
Старый 17.06.2008, 10:37   #6
Airat
на мою машину схемы тама нету мне надо схему проводов входящие в мозги
Старый 17.06.2008, 11:28   #7
странно, У меня такая же хонда.Схема 20080602110056190.pdf я проверял....
Поремонтировал двигатель на HR-V Ariell F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 10.08.2008 20:18
Не тянет двигатель или что-то с коробкой? dymov F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 18.06.2008 07:44
Помыл-таки двигатель! El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 20 13.05.2008 14:08
Двигатель F23A, можно ли заменить bass F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 20.04.2008 10:32
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
