Старый 10.05.2008, 10:13   #1
mixal4
Вопрос : откуда идет питание на соленойд № 5 на прикрепленном рисунке? связано с нажатием на педаль тормоза, сигнал с концевика педали куда-то уходит и появляется 15В на проводах соленойда. с чем еще может быть связано ? еще хотел бы электрическую схему.
акорд 2004 акпп.
Старый 10.05.2008, 17:04   #2
vladimir(kz)
(mixal4 @ 10.5.2008, 13:43) 13554
акорд 2004 акпп.
Питание на соленоид блокировки селектора передач выдает ECU В тот момент когда включено зажигание + нажатие тормоза, только тогда возможно переключать режимы работы коробки, так сказать защита от дурака и наоборот если заглушить двигатель оставив селектор в рабочем положении не паркинг, то ключ зажигания блокируется не отдает ключ, и еще если машина на тот момент двигалась и была заглушена,например катился с горочки и селектор находился в рабочем положении или на нейтрали (есть некоторые которые хотят съекономить) происходит блокировка на запуск двигателя, тоесть пока машина не остановится запуск не возможен это следует помнить неделать ошибок так заточен ECU удачи!
Старый 11.05.2008, 19:04   #3
mixal4
защиту от дураков я знаю и в курсе что глушить двгатель в режиме D нерекомендуется.
а вот по конкретней про ЕCU и где он находится ? куда идутпровода? где искать концы.
ладно я в гараж. позже напишу....
Старый 11.05.2008, 20:01   #4
vladimir(kz)
(mixal4 @ 11.5.2008, 22:34) 13610
Привет! Посмотри в ногах у пассажира он там и провода туда идут увидишь жгутовку смотри по цвету провода а лучше прозвони цешкой. А вообщета в чем проблема? :blink:
Старый 11.05.2008, 20:47   #5
mixal4
да трабл в этом соленойде. то щелкает то не щелкает. соответстенно еду или не еду.
Старый 11.05.2008, 20:55   #6
vladimir(kz)
Отдельно соленоид проверял? ну отключить его и подать на него питание так сказать прохлопать его, если работает исправно тогда возле ECU проверить провода и разъемы может ни контакт быть
Старый 11.05.2008, 22:05   #7
mixal4
соленойд исправен, тестером проверил. а вот на приходящих на него проводах питание пропадает, то появляется (15В) .
вот надо лезть к упралению....
Старый 11.05.2008, 23:47   #8
vladimir(kz)
проверь белый/красный провод до ECU из мануала.
Старый 18.05.2008, 20:41   #9
mixal4
а ты vladimir(kz) имеешь ввиду праворукий аккорд? у меня левый руль и в ногах у пассажира ничего нету. есть у водителя слева большая коробка : там и релюшки и предохранители.
Приложенная тобой схема это к какому авто?
Старый 19.05.2008, 21:13   #10
vladimir(kz)
(mixal4 @ 19.5.2008, 0:11) 14197
Привет ! Схема от аккорда правда 98-99годов но не важно,изменения могут быть не значительные,а конкретнее посмотри здесь.
https://www.remrai.ru/elektro
Старый 19.05.2008, 22:38   #11
mixal4
помоему ничего не совпадает. сделаю чуть позже фотки .... мозгов, проводов....
а с этим соленойдом может быть связа как-либо датчик положения дроссельной заслонки ?
Вопрос по эксплуатации АКПП на Honda CR-V Bear F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 20 18.09.2009 13:59
Вопрос по автомату на интегре Alex188 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 15 30.04.2008 17:39
Вопрос по аккумулятору Romario78 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 04.03.2008 18:37
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
