Старый 27.04.2008, 09:02   #1
Alex188
Доброго времени суток... Не подскажите интегра 94 года... автомат ведет себя немного странно... к примеру стараемся начать движение резко... Газ в пол тахометр упирается в 2500 2 сек ничего не происходит потом начинается набор оборотов... сразу же останавливаемся и резко топим примерно наполовину хода педали газа срыв передних в букс небольшой и дальше газ в пол и полетели... Это нормально? и ещё в режиме кик-дауна при переключении машина как бы подпрыгивает... Обьясняю топим в пол спидометр показывает примерно 60 начинается переключение на вторую в этот момент как будто кто-то сзади подпинывает и стрелка прыгает на 65 и дальше снова нормальный разгон... на второй передаче также... Помогите разобраться? )))
Старый 27.04.2008, 09:49   #2
Есле правильно понял по описанию,то это нормальное поведения Автомата
Старый 27.04.2008, 10:31   #3
Alex188
(Айболит @ 27.4.2008, 11:49) 12476
Интересно почему других такого не наблюдается?
Старый 27.04.2008, 10:56   #4
Бывают мозги самонастраивающие под режим водителя и есле вы всегда ездите в нормальном режиме,а потом решили резко погонять,то мозгам нужно время перестроиться
Да и судить по другим машинам сложно.У одной пробег один и износ соотвественно,а у другой такой и они не могут одинакова себя вести,различия обязательно должны быть
Старый 27.04.2008, 14:51   #5
Alex188
(Айболит @ 27.4.2008, 12:56) 12483
Спасибо... а как проявлятся если автомат буксует?
Старый 27.04.2008, 15:14   #6
Так же как и сцепление
Машина арет,но не едит
В автомате стоит такое же ферадо как и в сцепление,но в автомате еще машина может не ехать из за давления масла в коробке,есле насос не качает и тоже ехать не будит
Старый 27.04.2008, 16:58   #7
Alex188
(Айболит @ 27.4.2008, 17:14) 12496
Спасибо......
Старый 28.04.2008, 06:12   #8
AlienX
А ваще кикдаун втыкается без раздумеий если тапку полностью отпустить и сразу топнуть в пол.... вот тада ракетное ускорение на красной зоне тахометра и просто праздник какой-то
Старый 28.04.2008, 13:01   #9
Evgen 72
(Alex188 @ 27.4.2008, 16:58) 12501
Спасибо......
Саша ты чё на коробку грешишь? Ездили же нормально вроде всё было.
Старый 29.04.2008, 16:28   #10
Alex188
(Evgen 72 @ 28.4.2008, 15:01) 12633
да раньше подрыв с места наманый был... А теперь тапку в пол бессмысленно... пока поймет уже ехать никуда не нада... всё таки думаю что что-то не то... ну не может она так тупить... тем более 94 год,там самонастраивающихся не было...
Старый 29.04.2008, 16:31   #11
Есле нет опережения зажигания,то она тоже будит тупить и думать долго
Так что такая проблема может быть и не только из за коробки
Старый 29.04.2008, 18:14   #12
Alex188
(Айболит @ 29.4.2008, 18:31) 12797
Каак это проверить не подскажите?
Старый 29.04.2008, 22:28   #13
Или на диагностики или методом тыка взять другой трамблер на пробу
Можно еще попробовать авить пораньше зажигание и посматреть что будит
Старый 30.04.2008, 05:06   #14
Alex188
(Айболит @ 30.4.2008, 0:28) 12853
Самому можно выставить зажигание,и как это делается?
Старый 30.04.2008, 07:52   #15
Пометить трамблер в каком он сейчас положение и потом повернуть его и в пирет и назат,как бы и так и так попробовать и посматреть что измениться
Помоему по часовой есле крутить,то будит раньние зажигание,а против,то поздние
Есле ничего неизмениться,то авить на ту метку которую вы авили,как бы вернуть его на место.
Выставить самому без стратоскопа сложно,так как нужно слышеть матор и по звуку нужно выстовлять,а для этого нужно в этом разбираться
На некоторых моделях трамблер не выставляеться,а регулирует зажигание мозги,они сами выстовляют как надо
Старый 30.04.2008, 17:39   #16
Alex188
(Айболит @ 30.4.2008, 9:52) 12884
Спасибо большое...попробуем...
Вопрос по эксплуатации АКПП на Honda CR-V Bear F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 20 18.09.2009 13:59
Вопрос по электрике mixal4 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 10 19.05.2008 22:38
Вопрос по аккумулятору Romario78 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 04.03.2008 18:37
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
