Старый 19.02.2008, 15:37   #1
sahaidak
Здравствуйте уважаемые Доктора! Помогите!
Горит ABS.
Нашел диагностический разъем под бардачком.
Замкнул скрепкой.
Повернул ключ зажигания.
ABS горит. Никаких вспышек.
Подскажите в чем проблема.
Заранее благодарен.
Старый 19.02.2008, 15:46   #2
А после чего она загорелась ?
Или просто ездили и она загорелась ?
Или может колодки меняли или диски тормазные ?
Старый 19.02.2008, 16:13   #3
sahaidak
Загорелась на ходу, никаких замен не было.
Старый 19.02.2008, 16:23   #4
Тогда нужно делать диагностику и смотреть коды ошибки.
Потому что так можно долго искать и причин много.
Перегорел придохранитель по какой то причине,плохой контакт на фишках соединения.Воздух в тормозной системе.обрыв провода,налип снег и оборвал провод.
Загрезнения датчиков или самой гребенки.
Вот из за этих причин может гореть и не работать АБС
Проще сделать диагностику и смотреть уже по коду ошибке.
Или же все проверять,то что я описал
Старый 19.02.2008, 16:37   #5
sahaidak
Диагностику я и хочу сделать, но не получается.
Нужный ли разъем я нашел под бардачком и замкнул
и почему тогда ABS ничего не высвечивает?
Старый 19.02.2008, 17:50   #6
Может там питания нет и она поэтому горит и не чего не показывает при диагностике,типа нет связи с ней.
Это нужно разбераться в чем причина или ехать на сервис пусть они своим прибором проверят
Старый 27.02.2008, 14:02   #7
sahaidak
Диагностику я сделал: при помоши autodata выяснил цвета проводов на разъеме и оказалось, что для доступа к нему надо потрудиться, а тот что висит на виду - не он.
Проблем у меня добавилось:
61 fail safe relay, front relay/wiring.
Что делать?
Старый 27.02.2008, 18:40   #8
Но как бы ошибка в реле и нужно смотрель реле или приходит питание к реле и от реле.
Может гдето оборван провод и реле не работает,вот и выдает ошибку реле
Старый 31.03.2008, 13:23   #9
mcmik
Сообщение от sahaidak Посмотреть сообщение
Что делать?
Где нашел разьем (не самодиагностики)? А то я искал искал и так и не нашел.
Старый 04.04.2008, 04:48   #10
хакас
помогите пожалуйста как провести самодиагностику АБС и где взять коды неисправности АБС HONDA ACCORD 1999г.в. кузов СF-4 дв F20B
Старый 04.04.2008, 08:08   #11
Все что у нас есть по АВС находиться тут http://www.remrai.ru
Там есть разные темы, типа таких https://www.remrai.ru/elektro/pro-di...-crv-1997.html
Старый 09.07.2008, 17:28   #12
S_A_M
Тоже есть вопрос по ABS
При заведенном двигателе периодически слышен звук как при срабатывании ABS
А однажды загорелся индикатор на приборной панели, потом немного проехал, затормозил. Погасло.
Машина свежекупленная, но немолодая (96год)
Откуда начинать копать?
Старый 09.07.2008, 18:09   #13
Пракачай тормоза и смени тормазуху
Старый 10.07.2008, 06:44   #14
BigFoot
Док подскажи плиз. На ходу при торможении загорелась АБС - звук был как будто шестеренка провернулась. Замкнул колодку - там что то типа сломаны зубцы или что то типа того по кодам. Короче посмотрел шестеренки - всё нормально. Сделал сброс ошибок - всё погасло. Уже пару месяцев прошло - но вот сомнение берет - работает ли теперь АБС? Проверить на асфальте не удается. Сброс ошибок её же не отключает?
Старый 10.07.2008, 06:49   #15
Могло что то попасть и был глюк,сбросил ошибку и может все нормально.
На песке проверь или просто на грунтовки пусти колеса на юз и увидишь работает или нет
Обычно когда не работает,то горит лампа АВС
Старый 10.07.2008, 08:28   #16
BigFoot
Потухла и больше не загораласью Спасиб за совет - попробую как нибудь.
Старый 10.07.2008, 09:35   #17
Да глюки периодически с ABS бывают.... тут я на выходных на рыбалку помчался, в полях попал в жуткий ливень..... дорогу размыло, вспомнил езду зимой на замёрзшем озере - одно и то же.... одним словом грязь помесил, побуксовал.... в итоге загорелась лампочка ABS, горела где-то полдня, я уже собрался сбрасывать ошибку, так как было настроение что это всё же глюк, мож гряз налипла или что-то в этом роде.... но лампочка в итоге сама погасла и больше не горит......
Старый 10.07.2008, 09:39   #18
S_A_M
Айболит, спасибо!
Прокачаем, отпишусь потом помогло ли
Старый 13.08.2008, 08:41   #19
dzhan
Всем привет. Раз уж здесь помогают советами, так и мне, плизз, помогите.) У меня Аккорд 94 года. Через 10 мин работы двигателя загорается лампочка АБС. Судя по-всему и АБС сама отключается. Выключаю двигатель, снова завожу, через 10 мин та же история. Что присоветуете?
Старый 13.08.2008, 10:06   #20
Какой то датчик не работает
После заводки идет опрос системы и после опроса находит ошибку,вот и загорается лампочка
Считай коды неисправности
Ремонт датчика ABS Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 31.07.2009 17:29
Проблема с ABS на Honda HR-V, при остановки fev F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 8 07.06.2009 19:00
ABS и VSA Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 20.05.2009 13:53
ABS на Honda Odyssey Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 18.06.2008 01:16
Самодиагностика ABS Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 01.04.2008 23:11
