Старый 29.01.2008, 16:00   #1
Legend
Печаль
подскажите с чего начать?
джекиЧан не горит.
Старый 29.01.2008, 16:13   #2
Вы опишите подробней с чего начелось,а то просто не заводиться понятие растежимое
Старый 29.01.2008, 17:20   #3
Legend
(Айболит @ 29.1.2008, 16:12) 5058
началось еще в августе с дтп (удар не в моторный отсек)
стоит во дворе и ногда прогревал, 2 недели назад вышел прогреть она не заводиться сначало было ощущение как будто бензина не хватает, машина еще и под наклоном стоит но датчик литров 10 точно показывал на всяк случай еще 10 влил. сейчас даже не схватывает, газку пробовал поддовать
Старый 29.01.2008, 17:28   #4
Но скарей всего залипли фарсунки и нет подачи топлива от долгого стояния и малого количества топлива в баке.
Можете снять воздухан и немного плестнуть туда бензина грамм 50
Должна завестись
Старый 29.01.2008, 20:44   #5
Legend
спасибо, мне тоже это предлогали. завтра попробую, после того как аккумулятор заряжу :wink:
Старый 30.01.2008, 01:35   #6
Legend
(Admin @ 29.1.2008, 17:27) 5065
Должна завестись
ойте как могло золипнуть более двух форсунок за неделю, если я правильно понимаю на 4 цилиндрах она бы "троила" :bang:
Старый 30.01.2008, 09:23   #7
Олега
1. Свечи проверяли?
2. ошибка никакая не вылезла?
Ещё вариант, что в бензобак попала вода, а так как у нас минус на улице подмёрзло всё.
3. При повороте ключа в ON, работает бензонасос??? Должно быть слышно легкое жужание и щелчок...
Совет:
Сначала посмотрите свечи, чтобы небыло никакого блестящего налёта, ну и пистолетиком релять, нужно проверить пробивают ли они...
Если свечи в порядке, тогда прыснуть бензинчика, как уже говорили...
Если и это не поможет завести машину в гараж и отогреть, потом влить стакан чистого спирта в бензобак и попробывать...
Если и тут ничего не выходит, тогда отписаться - будем думать :myza: .
P.S. Куда пришёлся удар??? может что повредило при ударе. (бензобак сзади под багажником, в задней части также находится топливный фильтр и насос, но это уже наврядли, так как в Легенде они почти в салоне)
Старый 30.01.2008, 10:38   #8
(Legend @ 30.1.2008, 1:34) 5072
Обьяснить не могу,но почему то так бывает,когда машина долго стоит (неделю,две) то потом не заводиться и ей не хватает топлива,а когда плиснеш бензина,то ее как пробивает.
А признаки всегда одни,что изначально схватывает и ей не хватает топлива,а потом и схватывать перестает,но при выкручивание свечей они сухие.
Хотя когда долго гоняеш и она не заводиться,то должен уже залить ее и свечи должны быть но хотя бы влажные.
При проверки топлива то по системе везде идет и доходит до рампы с форсунками.В рампе нечего нет просто распределитель на форсунки,а вот в форсунках много всего,всякие клапоночки и мелкая сеточка.
А почему они не подают бензин,толи клапоночки залипли,толи сетка засохла и не пропускает не кому не известно.
Сам много раз ломал голову,почему так не заводиться,а после того как плеснеш,то заводиться и больше проблем нет.Так и не к чему не пришел к конкретному,а только,что в фосунках залипают клапоночки и сразу на всех форсунках.
Может это от нашего бензина зависит,точно не могу сказать.
Старый 30.01.2008, 19:33   #9
Legend
здравствуйте, не завелась. налил бензин в воздуховод, до колектора с этой стороны не добрался
залил еще в колектор прямо с верху(ближе к салону сверху) через какойто подходящий тонкий (20мм)воздуховод.не помологло.
мне кажется проблема в том что горят контрольные лампочки авс;тсs;давление в шинах; при заводке загорается лампа тсs зеленым.
Старый 08.02.2008, 00:23   #10
Legend
мне кажется я на шел причину: когда зажигание было включено я откручивал шланг топливный и от туда брызгал бензин в не большом колличестве и больше давление не подавалось( даже не капал бензин) зажигание выкл и вкл и опять давление появлялось.
ведь если я правильно понимаю там должно при включеном зажигание всегда поддерживаться определеное давление.
Старый 08.02.2008, 17:08   #11
Вы шланг открутили,давление спустили и его там не должно больше быть,даже при включенном зажигание.
Так как при влюченном зажигание бензанасос работает определенное время и есле он не может накачать нужное довление,то он тупо отключаеться.
Реле защиты стоит,что бы бензанасос не згорел.
Поэтому у вас и небыло больше давления там.
Есле я правильно вас понял.
Старый 08.02.2008, 17:46   #12
Legend
надо разобраться, ведь когда я откручиваю шланг то получается что я имитирую работу форсунок.
или я что то недопонимаю?
Старый 08.02.2008, 21:06   #13
Фарсунки то распыляют и также работают от мозгов,а вы шланг открываете сильно,есле приоткрутить то оянно лить будит,но при завиденным двигатели,а при заглушеном так и будит насос отключаться
Точно не могу сказать принцеп роботы,но пытался сливать через этот шланг бензин,то при включение зажигания он качает всего 20 сикунд примерно и отключался,а есле заводиш с открученым шлангом,то он качает пока есть в системе бензин и работает двигатель.
Вообщем реле там хитрое стоит и видимо чувствует,что нет напруги,оно и вырубает
Старый 13.02.2008, 00:13   #14
Legend
УРА!!!!! Завелась, причина была в лени которая мною овладела или холодно было, но проверил я только одну свечу. А оказалось что 5 давно уже умерли. Всем спасибо за советы все в тему.
если научите фото выкладывать то покажу на каких свечах легенда может ездить.
Старый 13.02.2008, 01:22   #15
Как встовлять фотки тут есть 2 темы
Вот одна
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=786
А вот вторая
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=619
Конечно будит интересно посматреть на фотки,но всегда говарю,что после приобретения меняйте все и свечи в первую очередь и потом свечи меняються каждые 20 тысечь.
Тогда машина будит работать нормально и в любой мороз заводиться.
Старый 13.02.2008, 12:28   #16
Олега
(Legend @ 13.2.2008, 0:12) 5612
Я ведь говорил!!!
(Олега)
Совет:
Старый 17.02.2008, 00:50   #17
Legend
вот они злосчастные свечи
http://content.foto.mail.ru/inbox/va...LEGEND/i-5.jpg
http://content.foto.mail.ru/inbox/va...LEGEND/i-6.jpg
это инфа о свечках извените без перевода, нет времени. все равно интересно :abbc:
http://content.foto.mail.ru/inbox/va...LEGEND/i-4.jpg
Старый 17.02.2008, 01:09   #18
У нас есть с переводом
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=48
Куликов Анатолий Сергеевич - Министр МВД (1995-1998) Айболит Осмысление прошлого нашей страны 3 03.04.2018 16:44
Как завести двигатель если он не заводиться ?! Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 20.08.2009 09:57
SRS Хонда Авансер ratmir1976 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 08.04.2008 00:15
История компании Хонда Мотор Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 2 02.10.2007 23:46
