Старый 19.12.2007, 00:09   #1
Andrey 93
Замена рабочей жидкости вариатора (CVT) каждые 45 000км.
При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях рабочая жидкость CVT меняется через 22,5 тыс.км.
К тяжелым условиям относится:
1. Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или не более 16 км в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха).
2. Эксплуатация в условиях высоких температур окружающего воздуха (выше +32С).
3. Длительная работа двигателя на холостом ходу, движение с частыми остановками в уличных пробках. Буксировка прицепа, преобладающее движение в горной местности.
4. Движение по грязным, запылённым дорогам или по дорогам которые подвергаются обработке противообледенительными средствами
Вариатор (объём): полный объём системы – 5.4 л., замена – 3.2 л.
Разрешается использовать только HMMF или ATF Z1 марки Honda. Смешивать обе жидкости можно.
Рекомендуется использовать HMMF (более современная жидкость). Фильтры вариаторной жидкости находятся внутри вариатора, и рассчитаны на весь срок службы автомобиля. Только своевременная смена жижы спасет вас от необходимости замены фильтров.
PS: Если будет интересно выложу инструкцию по замене жидкости в вариаторе.
Старый 20.12.2007, 05:19   #2
ZS-V
А полторашечные разве не на типтронике?
Старый 20.12.2007, 16:08   #3
Andrey 93
На типтронике, 7speed, но передачи виртуальные.
Сережа, так что Вас интересует, переключение передач или устройство вариатора?
Старый 20.12.2007, 16:14   #4
godboy2000
У меня ФИт 2001г Полный привод Поддона нет
Старый 27.12.2007, 05:41   #5
ZS-V
(Andrey 93 @ 20.12.2007, 17:07) 3347
Просто ты гришь, что у тебя 02 года без поддона, но в профиле я прочитал, что у тебя V-1,5, а это значит типтроник. Он тоже без поддона штоль?
Старый 27.12.2007, 14:44   #6
Andrey 93
Да
Старый 27.12.2007, 19:57   #7
Slavik
Серёга у нас такой, дотошный! ;-)
Старый 28.12.2007, 22:51   #8
Andrey 93
Вот что ответили на форуме honda-fit.ru: Цитата
Просто вопрос какой-то...
с подковыркой чтоль...
Конечно, все вариаторы фитожазов поддонов не имеют
Ибо если бы это было не так, то в талмуте было бы рассказано и о такой модификации.
Старый 29.12.2007, 05:28   #9
ZS-V
(Slavik @ 27.12.2007, 20:56) 4013
Я не дотошный... я просто правду люблю...
Старый 05.01.2008, 18:08   #10
azot
ZS-V
Так в чем тогда правда?
Ты бы сперва обьяснил для чего тебе эта инфа может и ответы были бы более конкретны!!!
Старый 24.01.2008, 22:08   #11
Andrey 93
(senigo07 @ 24.1.2008, 13:49) 4937
помогите определиться МЕХАНИКА или ВАРИАТОР на новой джаз?
Все зависит от комплектации JAZZ, ессть с механикой, а есть и с вариатором.
Старый 28.01.2008, 21:23   #12
KOCMOC
не хочешь геморроя с проблемами вариатора - бери механику... это в случае, если ты берешь ее надолго, а если скинешь не проехав и 100 тыков - тогда без разницы - какая больше нравится - ту и бери
Старый 15.02.2008, 14:11   #13
tata
Варик - это клёва
Но на левый руль лучше мешалку... ИМХО
P.S. А я лично варик на мешалку никогда не поменяю (я уже на МКПП ездить разучилась) :victory:
Старый 30.03.2008, 12:02   #14
Фитовод
Хочу сам поменять жижу в варике подскажите как???
Старый 30.03.2008, 13:05   #15
(Фитовод @ 30.3.2008, 13:02) 9107
Принцеп один и тот же
http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=49
Старый 30.03.2008, 18:21   #16
Andrey 93
(Фитовод @ 30.3.2008, 14:02) 9107
Замена жидкости в Хонда Фит - выдержка из мануала
1. Загоняем машину на подъемник
2. Если стоит защита картера - откручиваем сзади, спереди не надо.
3. Если, стоя под машиной, смотреть по ходу движения, то слева внизу (у подрамника) болт сливного отверстия. Откручиваем, сливаем.
4. На болте алюминивая шайба (ее номер - 90471PX4000). Положено ее менять. У меня под рукой не было, ехать было лень, поэтому авили старую. Но, имхо, деталь копеечная (стоит 2-3$), если есть возможность - поменяйте.
5.Когда все слилось, закручиваем, закрепляем защиту. Машину опускаем, все остальное делается сверху.
6. Отмеряем 3 литра HMMF. Заливаем через щуп. Рекомендую использовать воронку со шлангом. масло весьма текучее, поэтому связываться со шприцами и т.п. смысла нет.
7. Залили, подождали пока стечет.
8. Проверяем уровень щупом. По чуть-чуть доливаем до нижнего отверстия на щупе.
9. Заводим машину, курим, даем прогреться (вариатор на нейтрали). Глушим. Ждем где-то минуту.
10. Проверяем уровень щупом. Уровень должен быть ЧУТЬ НИЖЕ (где-то на 1 мм) среднего отверстия!!! Если меньше - доливаем.
11. Едем домой. Глушим машину. Ждем минуту. Проверяем уровень. Теперь вариатор полностью прогрет, и уровень масла должен быть у верхнего отверстия. Если ниже, то при случае, чуть-чуть доливаем. Если выше более, чем на 1 мм - не очень хорошо. В идеале - чуть-чуть слить. Поэтому напоминаю про выделенную жирным шрифтом рекомендацию в пункте 10.
Скорее всего, уровень будет нормальный и ничего доливать-сливать не придеться.
Радуемся жизни и ездим еще 30 000 км до следующей замены.
Старый 30.03.2008, 19:14   #17
Меня на последней встрече один из наших Хрюноводов удивил. Замена жижи в варике на ХРВ-6000 р., со скидкой (расходники+работа). Щуп "горячий", подгоняли уровень полтора часа. Прощелкаеш-кабсдец варику. Так у его одного знакомого "грамотные сервисмены" кончили коробку. Залили масло по уровню-все ВЭЛ-готово! Далеко он не уехал.... Вообще по варикам народ говорит, что не надежные, капризные и т.д., они у ХОНДЫ. Так-нет не знаю, мне ручка предпочтительней, за 18 лет вождения автомобиля прикипел к ней. Ездил на автоматах, на новых авто-блин, ну не катит.. Все написанное ИМХО (не в коем случае не претендую на истину). Просто мысли в слух.
Старый 30.03.2008, 21:15   #18
Andrey 93
Tola10, варики у Хонды живучие. переживут даже двигатель при правильном уходе и своевременном. Просто у нас еще нет спецов по варикам, поэтому мы в нашем клубе и решили помогать одноклубникам по замене жижи в варике своими силами.
Старый 30.03.2008, 21:41   #19
Да, специалистов мало. А "мастеров" хоть пруд-пруди. Вот это и смущает.. А помощь, это всегда здорово! Сделал сам - помоги другому!
Старый 18.04.2008, 17:24   #20
Andrey 93
Вел61, Верхнее отверстие на щупе - это как раз и есть нормальный уровень жидкости в прогретом вариаторе. Уровень должен находиться на 1-2мм. ниже этого отверстия.
Обслуживание штатного чейнджера Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 13.09.2009 19:49
CVT Warik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 16.06.2008 17:38
