Старый 26.08.2009, 18:42   #1
kazancev
Приветик проблема у меня такая завел машину поездил часик и стало руль прокручивать так туго как на жигулях у меня ХОНДА СРВ 98 год с гидрачем Может кто сталкивался с такой проблемой?
Старый 26.08.2009, 18:48   #2
Износ насоса ГУРа-большая выроботка.Нагревается и перестаёт давить... Одна из версий.
Старый 26.08.2009, 18:51   #3
Меняйте масло в нем
Масло жидкое и на холостых слабое давление
Старый 26.08.2009, 18:52   #4
двойная-тройная замена жижи и будет вам щастье.
Старый 26.08.2009, 19:22   #5
kazancev
Жидкость менял раз 5 не помогло даже переворачивал лопатки внасосе все четно
Старый 26.08.2009, 19:26   #6
Тогда может это уже проблема рейки
Могла стучать и ее затянули и теперь для нее это критично
Так как в насосе сами знаете не чего нет, если эти салдатики ходят свободно, как бы сами выпадают из обоймы, то и проблем нет
А если туго там ходят, то может проблема в них
Но как правило в них проблем не бывает
Старый 26.08.2009, 19:33   #7
kazancev
Рейка ослаблена лично ослоблял и до этого затянута не была
Старый 26.08.2009, 21:29   #8
LEONIDU
Привет! Тогда есть вероятность что на валу рейки стёрлось капроновое кольцо и нет давления.
Старый 27.08.2009, 09:12   #9
AlterEgo
возможно врейке расыпался игольчатый подшипник ион закусывает
Старый 27.08.2009, 17:58   #10
kazancev
Всем спасибо все проверю и сообщу результаты
проблема с мозгами sava6565 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 30 18.07.2008 09:54
Текущее время: 06:10. Часовой пояс GMT +3.
