Старый 12.07.2009, 23:51   #1
MAPTbIH
При наборе скорости появляется вибрирующий звук откуда то сзади и чем выше скорость тем чаще становится.
Старый 13.07.2009, 00:07   #2
Возможно это кардан, подушка редуктора
После чего началось, не где не лазили, кардан не могли погнуть ?
Старый 14.07.2009, 15:08   #3
aceenet
(Doc) 17058
а где можно лазить чтобы погнуть кардан?
по грязи, болотам, лесам. На сколько понимаю металл из которого выполняется кардан крепких сплавов.
Насколько дорожный просвет заявленный в характеристиках соотвествует действительности?
Старый 14.07.2009, 16:22   #4
aceenet, у автора и у вас разные машины
У Хрв есть защита бензобака, стоит мощная труба и когда машина сильно нагружена или лазит по буераком и сильно проседает, то эта труба бьется об кардан и тем самым делает вмятину на кардане и нарушает его балансировку
После этого начинается сильная вибрация, иногда доходит до того, что больше 60 км час не возможно ехать
(aceenet) 17237
Обычная труба и не чего особого
Старый 14.07.2009, 16:34   #5
aceenet
(Doc) 17248
возьмем на заметку в лес не ездить и не нагружать машину.
А по поводу дорожного просвета на сколько он реален? сразу оговорюсь мешки с цементом возить не собираюсь.
Старый 14.07.2009, 16:52   #6
185 мм. На средний бордюр залезает.
Старый 14.07.2009, 20:31   #7
aceenet
(Лика) 17253
в Москве высота среднего бордюра колеблется от -10 см до +50 см все зависит от сроков его установки.
Старый 16.07.2009, 00:19   #8
MAPTbIH
да полазить пришлось но ничего особенного не было, грязь, закапывался выкапывался, так чтобы погнуть чего не припомню. А звук после 100 довольно неприятный
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости Айболит Новости из разных источников... 0 21.12.2019 00:13
Запретить штрафовать за превышение скорости, определенной "по средним показателям" Санчос Новости из разных источников... 0 25.06.2018 22:11
С лобового, на скорости грязная вода попадает (не без помощи дворников) на боковое водительское BigManchik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 13 27.08.2009 19:43
Печка шумит на первой скорости Honda HR-V asmpc F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 49 22.07.2008 21:16
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
