Старый 23.06.2009, 10:17   #1
DIM
День добрый.
Возникла слеующая проблема -
при ановке/снятии на/с сигнализацию
авта встает на охрану, а Центральный замок
даже не пытается дернуться, вручную, от ключа, он работает.
В чем может быть проблема?
С Уважением...
Старый 23.06.2009, 10:34   #2
Нужно смотреть как там подключены замки
Может стоять в водительской двери, один не родной замок, для сигналки и он накрылся
Если подключено к родному замку, то нужно проверять выходы на замки работают или нет на самой сигналке, а потом уже идти по проводке к замку и смотреть где подключено
Какая у вас сигналка ?
Если что, то вот можно посмотреть инструкции по сигналкам http://www.remrai.ru/forum/index.php?showtopic=78
Там же можно поискать схемы подключения сигналки
Старый 23.06.2009, 10:44   #3
DIM
(Doc @ 23.6.2009, 12:34) 16183
Doc, сигналка Центурион и вроде как находится на гарантии,
в сервис на прием уже записался, поеду туда где ставили.
Просто хотелось выяснить, если дело в предохранителях,
то поменять самому, а лезть в схему включения сигнализации не тянет.
Отпишусь позже чем закончилось.
С Уважением...
Старый 23.06.2009, 10:50   #4
Если от ключа работает, то значит родная система исправна, а не исправна что то от сигналки
Предохранителей на замки нет, поэтому раз она на гарантии, то пусть тогда спецы и разбираються
Если вы не лазили в программирования и не отключили эту функцию
Спецам там разобраться на пять минут работы
Старый 23.06.2009, 12:11   #5
DIM
(Doc @ 23.6.2009, 12:50) 16186
сигналку не программировал, единственное что, на днях разбирал
панель та что с кармашком для мелочи, скидывал ошибку SRS,
может что задел, но после этого прошло 2-3 дня, замок перестал срабатывать.
Старый 23.06.2009, 21:46   #6
LEONIDU
Привет! От родного брелока работает? Если да, то с сиги не приходит сигнал. Блок замков стоит в водительской двери, от сиги должны идти два провода в дверь отдельно. Так как через жгут пропустить гемор. Если есть начальные знание электрики, проверить подачу сигнала, (импульс 0.5-1 сек. подается минусом). Удачи!.
Старый 25.06.2009, 13:22   #7
DIM
Починили
ситуация в следующем заключалась
- перегорел доп. привод ЦЗ
(как раз тот что и указывал Doc в своем е),
работающий от сигналки.
Заменили.
Всё работает.
С Уважением...
проблема с мозгами sava6565 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 30 18.07.2008 09:54
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
