Старый 27.06.2009, 22:27   #121
Sapsan
Подскажите, кто сталкивался. У меня такой-же стук на CRV, слышится примерно в районе рулевой, слева. Звук слышно при медленной езде, на скорости наверное просто не прослушиваю. Солдатики менял вместе с втулками стаба, результат ноль. И так уже тыщ 3 проехал, весь прикол в том, что за рулем уже прилично, а люфтов нигде не нахожу. Как убедиться, что стук в рейке?!!!. Рулевые тяги и наконечники сам проверял с монтировкой, люфта не нахожу, а стук скоро доконает.
Старый 27.06.2009, 23:12   #122
Хороший стук всегда наружу выйдет
Если вы уже все тщательно проверили и не чего не нашли, то тут и посоветовать нечего
Посмотрите стойки и опорные подшипники на них, может в них проблема
Старый 28.06.2009, 20:05   #123
Sapsan
Спасибо за совет, доберусь и до стоек. Возможно в них причина. прежний хозяин менял незадолго до продажи, авил регулируемые "кони". И все таки мне интересно, при стуке в рулевой, если виноват износ деталей рейки,надолго ли помогут замена сухаря 9, гайки 17, пружины 7. Это уже предлагалось на форуме.
Старый 28.06.2009, 20:15   #124
fev
Попробую помочь, сам занимаюсь ремонтом(именно подвески). Проблема ясна. Конечно по фотографии не лечим, но ... .Определить стук стоек и втулок стабилизатора достаточно просто. Достаточно раскачать автомобиль за проемы и в это время кто то должен пощупать стойки и втулки, результат 99 %. С рулевыми конечно сложнее, нужно качать рулем с маленькой амплитудой, при этом пальцем прожать пыльник рулевой тяги, дальше только опыт и внимательность :blush2:
Старый 28.06.2009, 20:57   #125
Sapsan
Вот примерно такой совет мне и нужен. Спасибо, завтра попробую.
Старый 30.06.2009, 07:11   #126
alexball
вопрос такой - подвеска не стучит, а слышно в салоне брякание. Сначало задняя подвеска, теперь и передняя подбрякивает. не шаровые точно (некоторый опыт уже есть). визуально все ок.
Старый 30.06.2009, 08:38   #127
Может косточки или втулки стабилизатора, задние и передние
Вам нужно как то по точнее все описать, а то может что в салоне лежит и брякает
Старый 01.07.2009, 23:15   #128
пыжевод
подскажите хорошие неоригинальные запчасти (фирму) для ремонта ходовой
Старый 02.07.2009, 04:51   #129
пыжевод, CRT или 555
Старый 03.07.2009, 19:15   #130
Александр 13
Прошу прощения,Вы проверяли втулки на вывешенной машине или на подгруженной.Если авто под нагрузкой ничего и не найдете.Стук на хорошей дороге не прослушивается,значит пробивает в верхней точке .
Старый 20.07.2009, 14:59   #131
amirovsuren
Вот и у меня начались проблемы с подвеской, появился непонятный стук, особенно на мелких кочках при поворотах, и отдается все в руль. И ощущение при этом что машину сейчас уведет с траектории. Заменил опоры, на прямой почти перестало стучать, а в поворотах нет. При омотре подвески на сервисе сказали что все в норме, но мне кажется они плохо смотрели, даже защиту не снимали, а она там почти все закрывает.
Старый 20.07.2009, 20:39   #132
Нужно смотреть косточки и втулки стабилизатора, в первую очередь, а потом уже рулевые тяги и наконечники
А так вообще нужно чательно проверять подвеску, так как причин стука очень много
Старый 11.08.2009, 19:10   #133
ФЕДЯ ЛЕСНОЙ
С гулом покончено :aggressive: . Заменил задний левый ступичный и тишина. 1200руб подшипник.
Старый 26.08.2009, 20:33   #134
AlterEgo
Привет всем. У меня хрюня 2000 г. чистый японец, катаюсь 3 год
Уменя такая же проблема шумы в передней подвески, заменил оба ступечных подшипника, шумы неисчезли, а наоборот появился ещё скрежет как бутто потшипник закусывает.
В начале был слабый шум,а теперь скаждым днём всё сильнея. Подымал машину на донкрат шум слева, только немогу понять от потшипника промежуточного вала или от внутренней гранаты.
На отечественных авто неисправная гроната хрустит на поваротах потамучто стоит сипоратор, а здесь стоит крестовина и игольчатые подшипники и как определить что гроната неисправна.
Менять всё сразу нокладно получается, сегодня узновал
подшипник стоит-1200р.
гроната-9000р.
Кто сталкивался с этой проблемой подскажите. Заранее благодарен.
Старый 26.08.2009, 20:37   #135
нада брать "слухач" и слушать откуда шум.
трубка...один кнес в ухо другой-на места подозрения.
Старый 26.08.2009, 20:41   #136
AlterEgo
я провал шумы одинаковые
а неисправный шрус хрустит или гудит
Старый 26.08.2009, 20:55   #137
тогда разбирать и визуально смотреть, (не помню - можно нет подлезть к левому внутреннему шрусу, дабы скинуть пыльник и глянуть)
Старый 27.08.2009, 09:37   #138
(AlterEgo @ 27.8.2009, 9:35) 43074
у меня хрустел
Старый 27.08.2009, 09:48   #139
Смотря какой
Внутренние гранаты как правило гудят, а наружные хрустят
Старый 27.08.2009, 12:30   #140
AlterEgo
Doc, а как определить шурс гудит или подшипник промежуточного вала
я пробовал подымать на домкрат и слушить непонятно что гудит
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
