Старый 06.06.2009, 12:22   #101
Рулевую рейку смотрели?????
Старый 06.06.2009, 12:26   #102
Serega
(myza-oleg @ 6.6.2009, 15:22) 15584
Рейку подтягивали руль заметно стал тяжелее но все равно при болтании рулем есть небольшой стук. Я не думаю что это из рейки стук частй и глухой
Старый 06.06.2009, 12:30   #103
тяги смотрели.... у меня сейчас такой стук - посмотрели, оказались тяги начали люфтить..... при этом не сразу выяснили, пока руками не сжали пыльник и при покачивании ощутился люфт..... ну и ещё линки-то я думаю должны были смотреть?.....
Старый 06.06.2009, 12:32   #104
Красным обведено,что может стучать..деталь№1
Старый 06.06.2009, 12:50   #105
Неужели спецы на сервисе не могут проверить рулевую тягу ( если она стучит), а меняют за свой счет стойки
Смешно однако
А вообще могут стучать резиновые фтулки стабилизатора
Старый 06.06.2009, 13:15   #106
(Doc @ 6.6.2009, 13:50) 15590
Спецы хренос два шо то за свой счет сделают..........о@е@ут все равно!!!Кто ходовкой занимается в плотную ,по одному звуку может сказать, шо имеено стучит или хотя бы предположить!!
Старый 07.06.2009, 13:28   #107
revolver
У меня стук был из-за стоек стабилизатора на небольшой скорости по ямкам...ставил неоригинал
почти 20 тыкоф проехал все в норме...еще можно до кучи махнуть втулки переднего стаба, но я не менял пока
Старый 07.06.2009, 19:37   #108
Смотри передние втулки стабилизатора, у меня у самого были стуки на кочках ,много сервисов объехал,ни кто толком определить не мог.Заменил всё ОК :D
Старый 08.06.2009, 12:30   #109
mediapoli
У меня рулевая тяга стучала, причем наконечники были целые. ИМХО смотреть рулевые тяги, стабилизаторы, сайлент-блоки.
Старый 08.06.2009, 15:37   #110
AES
Дааа, чудеса да и только.
Попытался купить я на Экономе ШРУС, да не не вышло, этот ШРУС в инете и сейчас в наличи, но его реально нету.
В пятницу на подъемнике целая бригада мехов трясла, стучала, слушала стетоскопом, и отказалась мне верить про внутренниц ШРУС. Зато нашли легкий хрус в передней ПРАВОЙ (!!!) и порванную заднюю подушку движка. Даже странно, что с 3-го раза.
Это безобразие я сегодня и ликвидиовал. Денег вбухал, но результата нет. Гул остался. Поет моя Хрюша!
У меня вопрос, для чистоты эксперимента, можно ли отключить задний мост? чтобы редуктор не крутился?
Просто исключить еще один узел.
А внутренний ШРУС я у себя в Питере уже надыбал где взять, но приберегу эту операцию на десерт.
Так чтот приключения продолжаются!
Удачи всем, AES
Старый 08.06.2009, 18:25   #111
(AES @ 8.6.2009, 16:37) 15688
Можно снять кардан, но редуктор все равно будет вращаться, но без нагрузки
Если звук или пропадет или просто измениться, то тогда можно грешить на кардан или сам редуктор
Хороший звук сам на ружу выйдет
Старый 08.06.2009, 20:50   #112
LEONIDU
Если снять кардан, то можно будет и на катки!
Старый 08.06.2009, 21:00   #113
Если честно, то не могу понять, ведь его на сервисе крутили на подъемнике и не могли найти проблемы, то как ему помочь и подсказать на форуме
Старый 12.06.2009, 20:25   #114
Prorab
(AES @ 3.6.2009, 15:30) 14558
Я нашел еще одну закономерность в изрядно доставшем гуле свей (в смысле Хрюшиной) подвески.
Звук ощутимо усиливается при повороте руля вправо. А влево, наоборот затихает.
У меня точ так же. Но я думаю на левый передний ступичный подшипник, уже хотел завтра менять... У нас стоит 1000 руб + работа 1700 руб дороговато
Ну вот сегодня заехал в сервис на подъемник, покрутили на скорости и слесаря подтвердили что шумит левый передний подшипник ступицы. Я сидел в машине на подъемнике и то было слышно шум.
Короче через три часа мне выкатили машину, сказали что пришлось повозиться с закисшими болтами, а то было бы быстрее. Заплатил 1800 руб за лицензионный подшипник (оригинал 2800 руб) и за работу взяли 1700 руб.
Проехал- тишинаааа.
Старый 20.06.2009, 12:43   #115
ФЕДЯ ЛЕСНОЙ
У меня точно так же. Я думал на левый передний ступичный подшипник, поменял- никакой разницы. Сейчас даже когда еду прямо идёт гул, а раньше только при затяжном повороте вправо. Тут залез под машину и случайно дотронулся до поддерживающего подшипника промежуточного вала, слишком уж он горячий(рука не терпит).
Старый 21.06.2009, 14:46   #116
Prorab
(ФЕДЯ ЛЕСНОЙ @ 20.6.2009, 15:43) 16104
А у вас нет возможности диагностики, я вот загонял на диагностику- но это только название такое, на самом деле загнали на подъемник и гоняли на включеной передече, но зато если потом ремонт то диагонстика бесплатно, а так 500 руб.
Старый 21.06.2009, 16:20   #117
ФЕДЯ ЛЕСНОЙ
Сегодня сьездил на диагностику. Слесарь сказал, всё хорошо и откуда гул незнает. Люфтов нет, всё в порядке. За что деньги отдал, непонятно. Я и сам прекрасно знал, что всё у меня хорошо. Заехал в гараж, дал машине остыть. Завёл поддерживающий подшипник и без движения греется, где искать причину, незнаю. Резина шумная говорят(AMTEL PLANET)стоит. Опора двигателя левая передняя порвана, один усик остался, может из-за него?
Старый 21.06.2009, 16:33   #118
(ФЕДЯ*ЛЕСНОЙ @ 21.6.2009, 17:20) 16118
Из за нее вряд ли
Она вообще дохлая сама по себе и многие ездят с оторванными и разницы не чувствую
Ищи что то другое
Старый 23.06.2009, 16:50   #119
(Prorab @ 21.6.2009, 15:46) 16115
С сервисом у нас ваще дело глухо,стоит почитать только журнал "За рулем" там они тест проводят как раз по диагностики ,результаты не утешительны!
Так вот про шо я! У меня знакомые делают диагностику сами, берут машину на домкрате поднимают подсовывают шпалу поперек с двух сторон с учетом шоб кардан не задевал , вообщем тупо задирают ее и крутят почем халва! Находят все шо можно найти! Не куда же торопится не надо и для себя!!
Старый 23.06.2009, 18:09   #120
Prorab
(ФЕДЯ ЛЕСНОЙ @ 21.6.2009, 19:20) 16118
А у меня тоже люфтов небыло, однако на подъемнике шум стоял как будто подшипник без смазки. Когда его сняли то внутри была грязь и ржавчина. Видать вода попадала что ли. Он как оказалось и шумел.
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
