Старый 08.04.2009, 07:50   #81
смотри срочно болт нижнего рычага. могли не затянуть. или схождение неверное.
Старый 08.04.2009, 09:06   #82
Если на разбитых шаровых делали схождение ( сход развал), то могут стоять параметры не те, теперь авили новые шаровые и параметры ушли
Старый 11.04.2009, 17:52   #83
Соболь
спасибо 180781, - болт на рычаге не затянул видимо торопился от радости что сам всё сделал
Старый 18.04.2009, 14:53   #84
sashok
ктонибудь скажет какой марки саленблоки брать B)
Старый 18.04.2009, 15:51   #85
Соболь
любые они все две китай ACVA и Febest
Старый 20.04.2009, 20:21   #86
sashok, если интересует, на скока хватает неоригинальных шаровых, то пока ответить (по крайней мере я) не могу... после замены прошел тыщ 30 (асфальт с гравийкой вперемешку) пока живые!!! Как только "крякнет" - отпишусь...
Шаровые 555 заказывал на exist.ru
Старый 20.04.2009, 20:24   #87
про шаровые тож самое магу сказать 30-40 тыш палет суперский, условия самые суровые.
Старый 08.05.2009, 15:57   #88
Belkin
(lex445 @ 20.4.2009, 21:21) 11370
Подскажите код детали на exist.ru, не могу найти по каталогу, пожалуйста. Заранее благодарен.
Старый 08.05.2009, 16:09   #89
можт еще кто зайдет подскажет я в магазине брал в наличии нашел в уфе. есть фото шаровой и коробка от нее можете фото посмотреть тут---шаровая 555
Старый 08.05.2009, 16:22   #90
Belkin
(180781 @ 8.5.2009, 17:09) 12568
Спасибо большое!!! по фотографии нашел.
Старый 25.05.2009, 15:02   #91
AES
Гул в передней подвеске.
Столкнуля с новым явлением в своей машинке.
При наборе 55 км\ч появлется гул, слышный только в салоне. После 60 км.час гул исчезает или становится тише.
Повороты руля, торможение-ускорение и прочая динамика - никакого действия на гул не оказывает.
Думал, что это резонанс шин, но звук становится грмче и громче.
Есть впечатление, что гул передается вибрацией на педаль газа.
Вопрос кровавый. Что нужно сказать рукомесленникам ( т.к. обслуживаюсь у дома во дворе) для правильной ориентировки и выдачи целеуказаний и не выглядеть идиотом?
Признателен заранее,
Удачи, АЕS
Старый 25.05.2009, 15:16   #92
Похоже на подшипник ступицы, но нужно проверять
Старый 25.05.2009, 16:09   #93
AES
ОК проверю обязательно.
А вот как лучше менять подщипники ступицы- по-одному или парой?
Вообще эти штуки не дешовые, но нарваться в дальней поездке на такой отказ - себе дороже.
Так что стоит ли сразу 3 менять?
С Ув. AES.
Старый 25.05.2009, 16:22   #94
Можно по одному, второй еще может долго проходить
Старый 29.05.2009, 13:09   #95
AES
Вот, что получилось в результате всех перепетий с этим звуком.
- Исключились ступичные подшипники, сначала дергал сам, а потом и на подъемнике.
- Убедился что не кресовина с колневалом поет, на подъемнике трясли во всех плоскостях -люфтов нет.
- В положении виса крути лолесик до 60 км.час, а механик со стетоскопом слушал части трансмиссии. Ничего не проявлилось. подозрение вызвал только звук в заднем редукторе при торможении движком.
В результате заменил жижу в редукторе, залил свежий DPSF с реметаллизатором.
Но никаких изменений со звуком не произошло. Как пела, так и поет.
Теперь буду ждать, когда этот звук перейдет в стадию поломки. Тогда и станет все понятно.
Удачи всем, AES
Старый 29.05.2009, 13:17   #96
Без нагрузки на оси автомобиля подшипник может и не гудеть, если это начальная стадия...
Если все-таки это подшипник, то через какое-то время (тыс. через 10-15 км.) появится шум, слышный уже на вывешанных колесах...
Старый 01.06.2009, 12:42   #97
AES
Е ще пару слов о гуле.
Показал свою маштнку приятелю, автомеху с ...дцатиелетнем стажем. Глаза у него были квадраные, ибо понять ничего не смог. Не встречал ранее. Понял только, что звук не колесный и не движклвый, а трансмиссионный.
Единственно что посоветовал, это найти станцию с барабанами и простетоскопить под нагрузкой. Реально, но получится недешево. Жена уже поварчивает, что я на эти все изыскания ухлопал немало тугриков.
Пока жду, когда все само проявится.
Удачи всем,AES
Уважаемые Хоноводы,
Я нашел еще одну закономерность в изрядно доставшем гуле свей (в смысле Хрюшиной) подвески.
Звук ощутимо усиливается при повороте руля вправо. А влево, наоборот затихает.
Мжет это поможет найти таинственный звучок?
А то даже хрюшу на барабаны загнать не нашел куда. Есть только барабаны на 2 колеса, а это не для HR-V.
Спаибо заранее, AES
Да и еще я нашел такую фишку.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=871
Уж больно все совпадает. Но там была другая модель Хонды, но симптомы одинаковы.
С ув. AES
Старый 04.06.2009, 12:16   #98
ruslan6260
(AES @ 3.6.2009, 12:30) 14558
У нашей хрюши на левом переднем приводе есть подвесной подшипник, маловероятно но можно проверить и его.
Хотя я когда-то сталкивался с таким курьезом (машинка тогда была Лянча Каппа):шел не просто гул а скорее вой как от убитого подшипника в районе ручки переключения передач, на трех станциях искали ничего не нашли но в конце концов звук вылился в хороший люфт заднего ступичного подшипника.
Старый 04.06.2009, 15:56   #99
(ruslan6260 @ 4.6.2009, 13:16) 15118
При поворотах идет нагрузка на подшипники, одна сторона наоборот ослабевает, а вторая нагружается
Поэтому при повороте гул, это или подшипник ступицы или сам шрус
Но Аес по моему уже решил проблему и у него внутренняя граната шруса гудела
На сколько его понял
Старый 06.06.2009, 11:55   #100
Serega
Подскажите может кто то сталкивался с проблемой стука в передней подвеске по небольшим ямам на малой скорости?
Был на СТО сказали стойки - заказали, поменяли, выехал все отлично на следующий день стук опять появился.
Вернулся на тоже СТО говорят что возможно опорники - заказали, поменяли, выехал тишина машина не едет а плывет, но на следующий день опять та же песня.
Опять возвращаюсь на СТО разобрали говорят стойки бракованные, за счет СТО заказали новые и поменяли, на следующий день опять стук появился и продолжается по сегодняшний день.
Я в тупике уже руки опустились.
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
