Старый 22.06.2009, 15:07   #81
revolver, ну ты тысячу км проедь и залей из литрушки новой к примеру, там шкала на бутылке есть!, а если за 1000 у тебя сухой шуп или на минимум падает, то здесь явно мерить ничего не надо, а сразу в ремонт
Старый 22.06.2009, 15:54   #82
revolver
я по max залил и ужо 950 км проехал в режиме не более 4000 тыс оборотов...щаз меньше max милиметров на 5-6 а скока заливал хз
по этому и спрашивал мож кто точной инфой обладает :shades:
Старый 22.06.2009, 22:19   #83
revolver, около литра.
Старый 23.06.2009, 08:15   #84
revolver
Tola Danke
Получаеца около литра на 2000 км пока терпимо но нада решать, т.к. ездить как овощ на 3000 тыс об. я уже не могууууууууу...
Перед поездкой в Вознесенье заливал...как раз туда обратно около 800 км +/- 150 по городу, походу подзалегли колечки
после перегрева...денег щаз на замену нема буду гремучкой лечить, как Док учил
Старый 20.09.2009, 16:31   #85
вот я вам приложу фото кольца компрессионого. и подумайте ))))
процесс изготовления чугуна ----- металл+углерод=высокоуглеродистая сталь. (резцы, напильники,лезвия) за тем еще раз насыщаем сталь углеродом получаем чугун. ( рельс железной дороги)
на хонде как раз кольца мягкие. видимо специально, их гораздо проще поменять нежели точить блок двигателя. Многие сталкивались с этой проблемой, как поглащение масла. и все заканчивалось заменой колец ну и конечно сальников и маслосьемных колпачков. а на блоке выработки нет))))) если авить твердые кольца (как на жигулях) то расточка неизбежна)))) всем извесно что капремонт двс на жигуляторе около 200тыш. когда поршня блтаются. у меня на хонде на таком пробеге вырабоки то и нет совсем. мнгие, перебравшие свои двигателя меня поддержат))))
Старый 27.09.2009, 08:44   #86
SUXOI
У меня мало тоже прилично жрала , перебрал двигун , заменил всё что можно было поменять . Маслосъёмные кольца пришлось выкавыривать . Сейчас маслице чистое как слеза уровень на месте ))))
Старый 27.09.2009, 08:59   #87
AlterEgo
SUXOI, и воскоко тебе всё это обошлось
Старый 27.09.2009, 11:02   #88
на запчасти около 15 тр уходит. 6тр-кольца на 4 цылиндра, прокладка гбц-1800, и дальше сальники, маслосьемные колпачки 150р\шт. в общем накапливается сумма.
Старый 30.09.2009, 18:41   #89
кольца TP можно взять, экономия в 3 раза получается
Старый 02.10.2009, 21:07   #90
fenix
Перед поездкой в Вознесенье заливал...как раз туда обратно около 800 км +/- 150 по городу, походу подзалегли колечки cray.gif
после перегрева...денег щаз на замену нема буду гремучкой лечить, как Док учил ph34r.gif
скажите,что за гремучка и где док учил? я прочитал все и такого не заметил или глаза замылились
20 причин, повышенного расхода топлива Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 20.08.2009 11:09
Проблема с охлаждением на Honda HR-V mediapoli F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 05.08.2008 01:01
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
