Старый 23.07.2008, 10:00   #61
Denax
Здравствуйте...)))
Сайлентблок переднего рычага не продаётся, а авляется в сборе с рычагом?
Сайлентблок переднего рычага (передний) износился, в сервисе сказали нужно менять, а в магазине говорят, что отдельно сайлентблок не продаётся, а авляется в сборе с рычагом..., рычаг довольно дорог да и обидно из-за резинки весь узел менять, возможно ли технически авить новый сайлентблок в старый рычаг и продаётся ли он отдельно и где в Москве?
Старый 23.07.2008, 10:05   #62
Действительно саленблоки не шаровые отдельно не продаются,только идет рычаг в сборе
Но люди где то находят это все по отдельности и меняют
Где правда не скажу,но многие говорили об этом,что купили отдельно,бывают что им продают,а при разборе выясняется что они не подходят
Бывает и такое
Старый 23.07.2008, 20:33   #63
Denax
Айболит,
ясно, тогда лучше в сборе куплю рычаг не буду экспериментировать...))) спасибо..)
Старый 25.07.2008, 06:21   #64
я тоже сейчас озадачился этим вопросом, полазил по сайтам нашел с экзиста пока только это HAB-033 Asva (задний сайлент переднего рычага), продолжаю поиски, также я хочу поменять шаровые, если есть у кого инфа по дубликатным номерам, пишите сюда буду благодарен
вообщем если кому надо, то набираем на экзисте в поиске по коду hab-033 и hab-034 и заказываем оба сайлент блока
Старый 28.10.2008, 17:26   #65
Fedor27
Привет.
Вопрос в следующем: можно ли заменитьт на ХРВ шаровую без замены всего рычага, или же меняется только весь узел?
Старый 28.10.2008, 18:50   #66
(Fedor27 @ 28.10.2008, 17:26) 1515
Привет.
Можно. Но шаровая будет неоригинал, соответственно - качество под сомнением. Оригинальные только в сборе с рычагом.
В принципе, родной узел ходит довольно долго. Есть смысл экономить? Разорись один раз, и езди спокойно.
Старый 28.10.2008, 19:58   #67
Вадим написал все верно,хочу еще добавить,что фирмы находят где то отдельно шаровые и один знакомый купил такие шаровые,разобрали на сервесе рычаг,а шаровые не подошли и пришлось лететь и покупать рычаг в сборе,пока машина весела на подъёмнике
Главное и так что бы не попасть на такие вот шаровые
Старый 29.10.2008, 14:29   #68
Fedor27
я понял, спасибо!!. Значит буду покупать рычаги всборе. Смотрел на экзисте-там много производителей разных. Какого выбрать посоветуете, или же только honda? и там еще сайлентблоки отдельно покупаются?
Старый 29.10.2008, 20:19   #69
Если уж брать,то рычаг что бы был в сборе с саленблоками и шаровой,а все что продаеться раздельно,то это китайские промослы
Старый 06.11.2008, 16:38   #70
HRюшеVод
У меня на Хрюне застучала нижняя шаровая с левой стороны(пробег 120тыс),так я купил на рынке за 500р шар от Хонды Джаз/Фит/Хрю подошёл идеально,проблем изчезла,производство 555(написано сделано в Ипонии,а там хрен его знает)
Старый 07.11.2008, 00:36   #71
HRюшеVод, "555" весьма качественные запчасти, у меня стоят "косточки" этого производителя, а стОят в два раза дешевле оригинала. И отзывы от других Хондаводов по "555"-положительные.
Старый 07.11.2008, 04:15   #72
(Tola10 @ 7.11.2008, 0:36) 1703
У меня тоже передние стоят "555" вроде жалоб нет, а вот задние - оянно вырывает, с корнем... уже перепробовал всякие, оригинал, неоригинал... максимум на 10-15 тыс... счас сделал "самопал": взял от Nissan Patrol, разрезал, приварил... посмотрим, на сколько хватит, вроде они "по-мощнее"...
Старый 09.11.2008, 07:25   #73
тоже сейчас убду пробывать себе ставить 555 шаровые, еще хочу сайлент блоки FSV(вроде как гремания) авить
Старый 12.12.2008, 12:14   #74
Fedor27
Кстати у меня не шаровая стучала. просто умельцы что то не докрутили. видимо саму гайку на шаровой. так что пока менять не надо :klevo:
Старый 06.02.2009, 11:41   #75
Менять не каких особенностей нет, одну выбил старую, а новую запрессовал и все
Главное купить, чтобы подошла, а то бывает продают, а они не подходят по размерам и получается проблема
Рычаг разобран и шаровой новой нет
А если все подойдет, то и проблем нет
Старый 07.02.2009, 12:11   #76
подтверждаю шаровая 555 встала как родная
Старый 19.03.2009, 12:28   #77
aleksei74
Замена в картинках...
Старый 04.04.2009, 08:33   #78
Соболь
господа, подскажите - шаровые приобрел, пыльники на них после запресовки одевать или прессовать вместе с пыльниками?
Старый 04.04.2009, 15:52   #79
лучче одеть посля перепрессовки, не дай бог парвешь, пробьешь вобщем бережоного бог бережет....
Старый 04.04.2009, 16:24   #80
Соболь
спасибо, шаровые поменял без проблем :crazy_pilot:
поменял шаровые , при скорости 30 -40 км передок стал немного рыскать - на нейтралке просто катится и то вправо то влево пытается уйти , как будто вомёрка на колёсах как у велика. может кто сталкивался - дайте совет плз :worthy:
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
