Старый 19.04.2009, 20:17   #21
Толь, по пробивке истории по VIN - за время нахождения машины "там" до момента продажи она в авариях не была.
Event Date Event Location Odometer Reading Data Source Event Detail
07/16/2003 WARWICK, RI Motor Vehicle Dept. TITLE
REGISTRATION EVENT/RENEWAL
10/17/2003 WARWICK, RI 12 Motor Vehicle Dept. TITLE
01/05/2005 WARWICK, RI Motor Vehicle Dept. TITLE
07/21/2005 BOSTON, MA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
10/01/2005 BOSTON, MA Motor Vehicle Dept. REGISTRATION EVENT/RENEWAL
10/28/2005 BOSTON, MA 58,347 Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:BC0452118)
10/28/2005 BOSTON, MA Motor Vehicle Dept. TITLE (Title #:BC452118)
02/09/2007 NEW ENGLAND REGION 66,086 Auto Auction REPORTED AT AUTO AUCTION
Сообщение от Tola10 Посмотреть сообщение
Doc, машину давно наблюдал. Не те люди что бы обнановать.
Если уверен, что и здесь не билась - значит подушки на месте. Смотри проводку.
Старый 19.04.2009, 21:29   #22
Вадим2, в авариях не была-точно. Бавшие хозяева, возникновение ошибки SRS, только и смогли что увязали с не закрытым люком в дождь или снег с дождем (сам уже запутался).
Проверю компом, а потом буду проводку чистить. Спасибо.
Старый 19.04.2009, 22:16   #23
Ну к 150 000 км. пробега, уже возможны появления глюков и не только из-за открытого люка.
Старый 21.04.2009, 22:38   #24
acidsun
Опа засада. Если пдушки физически нет, то сбросить код ошибки не получится?
Старый 21.04.2009, 22:45   #25
Так точно, за исключением, если впаять сопротивление, в место подушки
Старый 21.04.2009, 22:47   #26
acidsun
сопративление известное или надо подбирать?
Старый 21.04.2009, 22:53   #27
Надо подбирать
Старый 21.04.2009, 23:24   #28
Если "подушка" на месте и начать чистить контакты. Она не грохнет, ну там от статики или еще чего?
Старый 22.04.2009, 01:01   #29
Нет, сними аккумулятор, когда будешь снимать фишки с подушек
Старый 25.04.2009, 12:16   #30
С лампочкой ошибки SRS, разобрались. Потушили воспользовавшись методой описанной в сообщении №3. Все ОК. Спасибо ДОКу и SUXOI.
Старый 26.05.2009, 13:23   #31
Танкист
Доброго времени суток, загорелась ни с того ни с сего лампочка SRS, пробовал сбросить ошибку указанным выше способом - безрезультатно. Машина у меня один год, до этого ничего подобного не наблюдалось. Есть ли ещё какой-то выход кроме визита на диагностику?
Старый 26.05.2009, 13:31   #32
Если все правильно делали, то больше вариантов нет, только ехать на диагностику
Но как то странно, само оно по себе загорается, только при падение напряжения, то есть когда слабый акпб и в момент заводки слабое напряжение и иногда выдает, что загорается ошибка срс
Просто обнуляешь и все
А если у вас не получается, то значит есть какая то причина, обрыв или какая друга, но чтобы это выяснить, то нужна диагностика и она точно покажет где проблема, ремни, подушки или проводка
Посмотрите еще предохранитель, может он накрылся
Старый 15.06.2009, 20:13   #33
DIM
Doc, благодарю
Тоже ни с того ни с сего загорелась лампочка SRS.
Снятие клемм с аккумулятора и проверка предохранителя ничего не дало.
Решил проделать нехитрую операцию по обнулению ошибки.
От себя добавлю - этот желтый разъем находится справа сверху над предохранителями,
и ещё доступ к нему будет намного легче если снять пластиковый щиток,
на котором кармашек для мелочи (щиток крепиться на двух саморезах по бокам внизу
и четырех защелках - три слева - одна справа, снимается на раз).
PS: но вот что повлияло на то что лампочка загорелась это вопрос,
может жара, может ливень... если загориться ещё раз - поеду на диагностику.
С Уважением...
Не горит Чек при включении зажигания Egos F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 13.05.2008 00:00
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
