Старый 22.01.2009, 19:45   #21
dadik6, ты с начало найди ,а потом отпишись-БУДЕМ ДУМАТЬ
Старый 22.01.2009, 19:58   #22
у мну сигналка стоит за приборкой сразу, приклеена к пластиковому воздуховоду. уютное для нее место, и провода от приборки далеко я не тянул)))) замок зажиганя рядом, все в кучу в общем))))
Старый 24.01.2009, 14:59   #23
dadik6
Вобщем нашел сигналку стояла за пластиковой панелью которая где рычаг для открывания капота стоит. Отключил штекер замки заработали нормально. Что посоветуете делать теперь ставить другую или может востановить получится на сигналке написано большими буквами ICD и все
Старый 24.01.2009, 16:23   #24
паставь APS-3550 (1500руб) и не мучайся... дешево и сердито...неубиваемая. с автоподзаводом апс 9000, но она не очень хорошая...
а вообще лучче скинь фотку паглядеть шо за хрень у тя стоит..
Старый 24.01.2009, 19:02   #25
Поискал вашу сигналку и что то не нашел такой
http://www.auto-set.ru/cat4level1.html
http://www.autoguard.ru/support/inst_user.shtml
В поиске по слову ICD выдает видио камеры и диктофоны
http://yandex.ru/yandsearch?text=ICD&s...mp;stpar1=%2Fu0
Старый 24.01.2009, 19:45   #26
dadik6
Вот она странно что никакого номера нету это наверное Америкосовская
Старый 24.01.2009, 19:47   #27
Тоже "порылся" в сигналках. Нашел только это подходящее:
Система идентификации состоит из активной кодовой карты-передатчика "DRIVER CARD 2771" (МЕТКА) и приемника, размещенного внутри модуля ICD (Intelligent Communication Device), позволяющего определить, находится ли данная DRIVER CARD внутри заданной зоны действия.
Старый 24.01.2009, 19:59   #28
(Вадим2 @ 24.1.2009, 21:47) 4021
а-ля слежение за машиной?
Старый 24.01.2009, 20:08   #29
dadik6
Очень может быть перегонщик говорил что машина какогото техаского департамента там даже наклейка на лобовом соответствующая есть
Старый 24.01.2009, 20:33   #30
(180781 @ 24.1.2009, 19:59) 4022
Да.
Системы состоят из двух блоков: электронного модуля ICD (Intelligent Communication Device) и охранной системы, связанных между собой по цифровой линии связи.
Старый 25.01.2009, 11:35   #31
MAX, со штатного пульта управления ц.з. -НЕТ
Старый 26.01.2009, 18:33   #32
dadik6
Короче взял АРS 2500 за 1100р. На выходных буду ставить скажите есть ли какие нибудь тонкости при установке?
Старый 26.01.2009, 18:43   #33
Да вроде нет, все как обычно при любой установки сигналки
Старый 26.01.2009, 18:48   #34
ставь за приборкой, удобно и провода рядом( вазми провод концевиков с жгута на приборку, на заднюю дверь в замке стоит концевик, провод искать нада.. а так ничего трудного.
Старый 28.01.2009, 18:38   #35
dadik6
Поставил сегодня сгналку встала на ура единственное что хотел спросить где лучше авить концевик капота?
Старый 28.01.2009, 18:43   #36
Давид, посмотрите вот в этой теме с 6-го сообщения http://www.remrai.ru/index.ph...ic=1037&hl=, там вроде это немного обсуждалось.....
Старый 25.03.2009, 08:05   #37
makc2010
прошу совета. Пролема в следующем - при закрытии водительской двери не срабатывают замки остальных
дверей, также не закрываются двери с кнопки родного ключа.Если вставить ключ в замок и повернуть в положение ON, то ЦЗ работает
как положено , все замки отрабатывают. Предохранитель под капотом смотрел.Батарейки на обоих ключах в норме (индикаторы мигают) Может кто подскажет что ,где смотреть Сигнализации пока нет
Старый 25.03.2009, 08:59   #38
По вашему описанию, нет питания на замки при выключеном зажигание, а когда вы ставите ключ в положение ON, то подаете питание
В этом положение работает уже прикуриватель, магнитола и т.д
Может кто до вас изменил
Нужно разбираться, почему в таком режиме нет питания
Замок капота для Honda HR-V и для Honda CR-V Айболит Запчасти и аксессуары 2 06.07.2023 07:14
Замок на капот и кпп для Honda HR-V Айболит Барахолка 1 10.06.2023 07:30
Путешествие в Несвижский замок antikorrby Путешествия, отдых форумчан 0 04.03.2021 20:26
Центральный замок Honda HR-V Шурик Ремонт автомобилей Honda 23 13.04.2009 15:25
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
