Старый 04.06.2009, 09:01   #21
21)Honda HR-V 1.6 J4 (07.2001 - 09.2003)
Основные параметры
Период выпуска Июль 2001 - Сентябрь 2003
Тип привода Полный (4WD)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Объем двигателя, куб.см 1590
Марка кузова LA-GH4
Цена новой машины в Токио, йен 1653000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 13500
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4095 x 1695 x 1580
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1805 x 1320 x 1200
Колесная база, мм 2460
Длина передней оси, мм 1470
Длина задней оси, мм 1455
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 175
Масса, кг 1240
Число мест 5
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5.2
Объем топливного бака, л 55
Двигатель
Марка двигателя D16A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 105 (77) / 6200
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 14.1 (138) / 3400
Удельная мощность, кг/л.с. 11.81
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder SOHC16 valve horizontal range
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) E-LEV
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7
Передаточное число 1-й передачи 3.5
Передаточное число 2-й передачи 1.956
Передаточное число 3-й передачи 1.344
Передаточное число 4-й передачи 1.071
Передаточное число 5-й передачи 0.812
Передаточное число задней передачи 3.461
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 75
Ход поршня, мм 90
Подвеска / Ходовая часть
Передние тормоза Гидравлические дисковые
Задние тормоза Fluid drum brake
Передняя подвеска Амортизационная стойка типа McPherson
Задняя подвеска Подвеска De-Dion
Колеса 195 / 70R15 92S
Алюминиевые колесные диски 16 inch aluminium wheel, small radial tyre ( 205/60R16 92H ) (option equipment)
Внешнее оснащение:
Регулируемый люк (доп.опция)
Электропривод боковых зеркал
Тонировка стекол
Задний дворник
Внутреннее оснащение:
Электрические стеклоподъемники
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Регулируемая рулевая колонка
Вертикальная регулировка руля
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Подушка безопасности водительская
Подушка безопасности переднего пассажира
Антиблокировочная система (ABS)
Усилитель жесткости в дверях
Центральное отключение стеклоподъемников
Вспомогательная система торможения
Натяжитель ремней безопасности
Фиксатор ремней безопасности
Трехточечный ремень безопасности
Крепления детского сидения
Кузов повышенной прочности
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль (доп.опция)
Радио
CD-плейер
Прочее
Передний стабилизатор
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование Нет
Старый 04.06.2009, 09:01   #22
22) Honda HR-V 1.6 J4 (07.2001 - 09.2003)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии Honda Multi Matic-S
Марка кузова LA-GH4
Цена новой машины в Токио, йен 1739000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 14300
Размеры
Масса, кг 1270
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 12.1
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.7
Передаточное число вариатора 2.466
Передаточное число задней передачи 2.466
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Радио
CD-плейер
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:01   #23
23) Honda HR-V 1.6 J4 (10.2003)
Основные параметры
Период выпуска Октябрь 2003 -
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Марка кузова LA-GH4
Цена новой машины в Токио, йен 1620150
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 14000
Размеры
Масса, кг 1240
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV)
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Колеса 195/70R15 92S
Алюминиевые колесные диски 16 inch aluminium wheel (option equipment)
Внешнее оснащение:
Передний спойлер
Тонировка стекол
Поручни на крыше (доп.опция)
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Кожаная оплетка рулевого колеса
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Дополнительный стоп-сигнал (доп.опция)
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
CD-плейер
CD-чейнджер (доп.опция)
MD-плейер (доп.опция)
Система навигации (доп.опция)
ЖК-монитор (доп.опция)
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:02   #24
24) Honda HR-V 1.6 J4 (10.2003)
Тип кузова SUV
Марка кузова LA-GH4
Цена новой машины в Токио, йен 1710450
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 14700
Размеры
Масса, кг 1270
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Внешнее оснащение:
Передний спойлер
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
CD-плейер
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:02   #25
25) Honda HR-V 1.6 JS (07.2001 - 09.2003)
Основные параметры
Тип привода Передний (FF)
Тип кузова SUV
Марка кузова LA-GH1
Цена новой машины в Токио, йен 1538000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 12600
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 3995 x 1695 x 1575
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1705 x 1365 x 1195
Колесная база, мм 2360
Масса, кг 1160
Число мест 5
Число дверей 3
Двигатель
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 125 (92) / 6700
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 14.7 (144) / 4900
Удельная мощность, кг/л.с. 9.28
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder SOHC16 valve VTEC horizontal range
Доп. информация о двигателе Система изменения фаз газораспределения
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.1
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Задняя подвеска Неразрезанная балка
Внешнее оснащение:
Передние противотуманные фары
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
CD-плейер
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:02   #26
26) Honda HR-V 1.6 JS (07.2001 - 09.2003)
Основные параметры
Тип кузова SUV
Марка кузова LA-GH3
Размеры
Масса, кг 1230
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.84
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
CD-плейер
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:02   #27
27) Honda HR-V 1.6 JS (10.2003)
Основные параметры
Тип кузова SUV
Марка кузова LA-GH3
Цена новой машины в Токио, йен 1735650
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 15000
Размеры
Масса, кг 1230
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Колеса 205/60R16 92H
Алюминиевые колесные диски 16 inch aluminium wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Передний спойлер
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
CD-плейер
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:03   #28
28) Honda HR-V 1.6 JS4 (09.1998 - 07.1999)
Основные параметры
Период выпуска Сентябрь 1998 - Июль 1999
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии Honda Multi Matic S
Марка кузова GF-GH2
Цена новой машины в Токио, йен 1628000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 12400
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 3995 x 1695 x 1590
Длина передней оси, мм 1465
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 190
Масса, кг 1190
Число мест 5
Число дверей 3
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.52
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) LEV
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.4
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 5.3
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Передние тормоза Дисковые
Задние тормоза Барабанные
Алюминиевые колесные диски 16 inch (option equipment)
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ (доп.опция)
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Радио (доп.опция)
Кассетный плейер (доп.опция)
CD-плейер (доп.опция)
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:03   #29
29) Honda HR-V 1.6 JS4 (08.1999 - 06.2001)
Основные параметры
Период выпуска Август 1999 - Июнь 2001
Тип кузова SUV
Марка кузова GF-GH2
Цена новой машины в Токио, йен 1718000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 13100
Размеры
Масса, кг 1190
Число мест 5
Число дверей 3
Двигатель
Алюминиевые колесные диски 16 inch aluminium wheel (diamond cutting), 205/60R16 92H radial tyre (option equipment)
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Складывающиеся сидения
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:03   #30
30) Honda HR-V 1.6 JS4 (08.1999 - 06.2001)
Основные параметры
Тип кузова SUV
Марка кузова GF-GH4
Цена новой машины в Токио, йен 1833000
Размеры
Масса, кг 1270
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 10.16
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:03   #31
31) Honda HR-V 1.6 JS4 (07.2001 - 09.2003)
Основные параметры
Тип кузова SUV
Марка кузова LA-GH2
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 14100
Размеры
Масса, кг 1200
Число мест 5
Число дверей 3
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.6
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
CD-плейер
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:03   #32
32) Honda HR-V 1.6 JS4 (07.2001 - 09.2003)
Основные параметры
Тип кузова SUV
Марка кузова LA-GH4
Размеры
Масса, кг 1280
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 10.24
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Внешнее оснащение:
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
CD-плейер
Прочее
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:04   #33
33) Honda HR-V 1.6 JS4 (10.2003)
Основные параметры
Тип кузова SUV
Марка кузова LA-GH4
Цена новой машины в Токио, йен 1924650
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16600
Размеры
Масса, кг 1280
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 90
Внешнее оснащение:
Передний спойлер
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио
CD-плейер
Прочее
Задний стабилизатор
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 33 04.06.2009 09:32
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 3 04.06.2009 09:22
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 14 04.06.2009 09:20
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
