Старый 04.06.2009, 09:28   #21
21) Honda CR-V 2.0 Performa iL (09.2001 - 09.2002)
Период выпуска Сентябрь 2001 - Сентябрь 2002
Тип привода Полный (4WD)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Объем двигателя, куб.см 1998
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2148000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17600
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4490 x 1780 x 1710
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1830 x 1495 x 1265
Колесная база, мм 2620
Длина передней оси, мм 1535
Длина задней оси, мм 1535
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 205
Масса, кг 1470
Число мест 5
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5.2
Объем топливного бака, л 58
Двигатель
Марка двигателя K20A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 158 (116) / 6500
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 19.4 (190) / 4000
Удельная мощность, кг/л.с. 9.3
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range
Доп. информация о двигателе Система изменения фаз газораспределения
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) E-LEV
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.7
Передаточное число 1-й передачи 2.684
Передаточное число 2-й передачи 1.534
Передаточное число 3-й передачи 1.081
Передаточное число 4-й передачи 0.695
Передаточное число задней передачи 2
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 86
Ход поршня, мм 86
Подвеска / Ходовая часть
Передние тормоза Гидравлические вентилируемые дисковые
Задние тормоза Дисковые масляные
Передняя подвеска Амортизационная стойка типа McPherson
Задняя подвеска Два рычага (Double wishbone)
Колеса 205 / 70R15 95S
Алюминиевые колесные диски Aluminium wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Электропривод боковых зеркал
Передние противотуманные фары
Тонировка стекол
Задний дворник
Внутреннее оснащение:
Электрические стеклоподъемники
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Кожаная оплетка рулевого колеса
Вертикальная регулировка руля
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Подушка безопасности водительская
Подушка безопасности переднего пассажира
Антиблокировочная система (ABS)
Усилитель жесткости в дверях
Вспомогательная система торможения
Центральное отключение стеклоподъемников
Дополнительный стоп-сигнал
Натяжитель ремней безопасности
Фиксатор ремней безопасности
Трехточечный ремень безопасности
Крепления детского сидения
Кузов повышенной прочности
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Передний стабилизатор
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование Нет
Старый 04.06.2009, 09:28   #22
22) Honda CR-V 2.0 Performa iL (09.2001 - 09.2002)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2053000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16800
Размеры
Масса, кг 1440
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.11
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 7.5
Передаточное число 1-й передачи 3.533
Передаточное число 2-й передачи 1.769
Передаточное число 3-й передачи 1.212
Передаточное число 4-й передачи 0.921
Передаточное число 5-й передачи 0.714
Передаточное число задней передачи 3.583
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:28   #23
23) Honda CR-V 2.0 Performa iL (10.2002 - 08.2003)
Период выпуска Октябрь 2002 - Август 2003
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 17200
Размеры
Масса, кг 1470
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range DOHC16 valve i-VTEC
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Автомобиль со сверхнизким содержанием вредных веществ в выхлопных газах (E-LEV)
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Колеса 205/65R16 95S
Алюминиевые колесные диски 16 inch aluminium wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Регулируемый люк (доп.опция)
Ксеноновые фары (доп.опция)
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Кожаный сидения (доп.опция)
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Подушка безопасности боковая (доп.опция)
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
CD-плейер (доп.опция)
MD-плейер (доп.опция)
Система навигации (доп.опция)
ЖК-монитор (доп.опция
Прочее:
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование VSA (ABS+4WD+TCS+slide control): AT (optional equipment)
Старый 04.06.2009, 09:28   #24
24) Honda CR-V 2.0 Performa iL (10.2002 - 08.2003)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Марка кузова LA-RD5
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 16400
Размеры
Масса, кг 1440
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:29   #25
25) Honda CR-V 2.0 Performa iL (09.2003 - 08.2004)
Период выпуска Сентябрь 2003 - Август 2004
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2271150
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 19600
Размеры
Масса, кг 1470
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Алюминиевые колесные диски 16x6JJ aluminium wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
CD-чейнджер (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:29   #26
26)Honda CR-V 2.0 Performa iL (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5MT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2171400
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 18700
Размеры
Масса, кг 1440
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Внешнее оснащение:
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:29   #27
27) Honda CR-V 2.0 Performa iL-S (09.2003 - 08.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 4AT
Марка кузова LA-RD5
Цена новой машины в Токио, йен 2425500
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 20900
Размеры
Масса, кг 1470
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 86
Алюминиевые колесные диски 16x6JJ aluminium wheel ( special color ) (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Ксеноновые фары
Тонировка стекол
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Отделка салона "под дерево"
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Антипробуксовочная система (TCS) (доп.опция)
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование VSA (ABS+4WD+TCS+slide control) (optional equipment)
Старый 04.06.2009, 09:29   #28
28) Honda CR-V 2.4 IL (09.2004)
Период выпуска Сентябрь 2004 -
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5AT
Объем двигателя, куб.см 2354
Марка кузова CBA-RD7
Цена новой машины в Токио, йен 2247000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 20800
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4540 x 1785 x 1710
Длина задней оси, мм 1540
Масса, кг 1500
Число мест 5
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5.3
Двигатель
Марка двигателя K24A
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 160 (118) / 6000
Максимальный крутящий момент, кг*м (Н*м) при об./мин. 22.4 (220) / 3600
Удельная мощность, кг/л.с. 9.38
Тип двигателя Water cooling 4 cylinder horizontal range DOHC i-VTEC
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) Соответствие стандарту 2005 года по 50%-му снижению выхлопных газов
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.6
Передаточное число 1-й передачи 2.651
Передаточное число 2-й передачи 1.516
Передаточное число 3-й передачи 1.037
Передаточное число 4-й передачи 0.738
Передаточное число 5-й передачи 0.566
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 87
Ход поршня, мм 99
Колеса 215/65R16 98S
Алюминиевые колесные диски 16x6.5JJ aluminium wheel (option equipment)
Внешнее оснащение:
Ксеноновые фары
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:30   #29
29) Honda CR-V 2.4 iL-D (09.2004)
Тип привода Передний (FF)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5AT
Марка кузова CBA-RD6
Цена новой машины в Токио, йен 2226000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 20600
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4420 x 1785 x 1710
Масса, кг 1450
Число мест 5
Число дверей 5
Минимальный радиус разворота, м 5.5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.06
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 8.3
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 99
Колеса 215/60R17 96H
Алюминиевые колесные диски 17x6.5JJ aluminium wheel (standard equipment)
Внешнее оснащение:
Ксеноновые фары
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Дополнительное оборудование VSA(ABS+TCS+Slide control) (standart equipment)
Старый 04.06.2009, 09:30   #30
30) Honda CR-V 2.4 iL-D (09.2004)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии 5AT
Цена новой машины в Токио, йен 2415000
Цена в долларах, по курсу на момент выпуска 22400
Размеры
Масса, кг 1520
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.5
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 9.1
Степень сжатия 9
Ход поршня, мм 99
Внешнее оснащение:
Ксеноновые фары
Тонировка стекол
Поручни на крыше
Задний дворник
Гидроусилитель руля
Тахометр
Центральный замок
Дистанционный ключ
Убирающиеся сидения
Безопасность:
Удобства:
Кондиционер
Климат контроль
Радио (доп.опция)
Прочее:
Задний стабилизатор
Старый 04.06.2009, 09:31   #31
Комплектация/ Период выпуска/ Привод/ КПП/ Объём/ Марка двигателя/ Мощность л.с./
1) 2.0 ES-AT/ 2002 - 2006/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 150
2) 2.0 ES-MT/ 2002 - 2006/ 4WD/ MT/ 2.0/ K20A/ 150
3) 2.0 Executive-AT/ 2002 - 2006/ 4WD/ AT/ 2.0/ K20A/ 150
4) 2.0 LS-MT/ 2002 - 2006/ 4WD/ MT/ 2.0/ K20A/ 150
Honda CR-V 2002 - 2006 (ЛЕВЫЙ РУЛЬ)
1) Honda CR-V 2.0 ES-AT (2002 - 2006)
Период выпуска 2002 - 2006
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии AT
Размеры
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4575 x 1780 x 1710
Длина передней оси, мм 1540
Длина задней оси, мм 1555
Масса, кг 1500
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 150 (110) / 6500
Удельная мощность, кг/л.с. 10
Тип двигателя Четырехцилиндровый, с электронным впрыском топлива
Доп. информация о двигателе DOCH i-VTEC
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 13.2
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 8.2
Передние тормоза Дисковые, вентилируемые
Передняя подвеска Независимая McPherson
Задняя подвеска Независимая многорычажная
Алюминиевые колесные диски Литые диски
Внешнее оснащение:
Гидроусилитель руля
Центральный замок
Левый руль
Круиз-контроль
Электропривод сидений
Складывающиеся сидения
Безопасность
Удобства
Кондиционер
Климат контроль
Система навигации
Прочее
Дополнительное оборудование VSA - система курсовой стабилизации
Старый 04.06.2009, 09:31   #32
2) Honda CR-V 2.0 ES-MT (2002 - 2006)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии MT
Размеры
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Удельная мощность, кг/л.с. 9.73
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 8.5
Внешнее оснащение
Гидроусилитель руля
Центральный замок
Левый руль
Круиз-контроль
Кожаные сидения (доп.опция)
Безопасность
Удобства
Кондиционер
Климат контроль
Система навигации
Прочее
Старый 04.06.2009, 09:31   #33
3) Honda CR-V 2.0 Executive-AT (2002 - 2006)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии AT
Размеры
Масса, кг 1500
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Внешнее оснащение
Люк
Гидроусилитель руля
Центральный замок
Левый руль
Круиз-контроль
Кожаные сидения
Безопасность
Удобства
Кондиционер
Климат контроль
Система навигации
Прочее
Старый 04.06.2009, 09:32   #34
4)Honda CR-V 2.0 LS-MT (2002 - 2006)
Тип кузова SUV
Тип трансмиссии MT
Размеры
Масса, кг 1460
Число мест 5
Число дверей 5
Двигатель
Внешнее оснащение
Гидроусилитель руля
Центральный замок
Левый руль
Безопасность
Удобства
Кондиционер
Система навигации
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 3 04.06.2009 09:22
Комплектации и характеристики комплектаций krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 14 04.06.2009 09:20
Комплектации Honda HR-V krechet Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 32 04.06.2009 09:04
