Старый 19.08.2008, 19:52   #21
Снимал и ставил много раз у многих бензонасос и резинку не менял,все нормально держит
Пожеланию конечно можно сменить
Старый 21.08.2008, 15:26   #22
я так же сменил сетку в баке, работа отняла 7-8 минут времени, сложного ничего нет, главное аккуратность. мне вместе с новой сеткой прислали еще крепление нижнее топливного насоса (видимо запасное типа))) и стопор самой сеточки, мне они не понадобились, остались старые в целосности))) а вот старая сетка была просто перетерта (на рис обведено место протертости)
Старый 21.08.2008, 16:35   #23
180781, так это и есть фильтр!!! или я уже чего-то не "догоняю"??? :swoon:
Старый 21.08.2008, 17:26   #24
Лёх, это не фильтр....
На фото слева старый фильтр с сеточкой внизу, а справа непосредственно сам фильтр
Старый 21.08.2008, 18:24   #25
(Lex445 @ 21.8.2008, 19:35) 21709
Уменя то стоит в баке на топливном насосе))) а еще есть у меня под капотом фильтр тонкой очистки))) на моторном отсеке прямо по центру стоит.
Старый 21.08.2008, 18:56   #26
Хм.. надо разобрать, проверить...
Я просто еще не лазил туда... Вот, на днях полезу...
Старый 03.09.2008, 08:26   #27
timunya
так понимаю что бензонасос это такой железный цилиндр который на фотках вынимают ? а все остальное это фильтр
(Lex445 @ 2.9.2008, 15:38) 22237
timunya, заменил только сеточку... фильтр - это на рисунке справа... на выходных снимал свой, убедился...
Алексей а еще вопрос как сняли разъем с проводами который в бак уходит. енто когда сиденье подняли и три самореза выкрутили то видим два шланга и разъем вот его как снять , крышку подняли там просто провода туда уходят а как сам разъем снять непонятно
(timunya @ 19.8.2008, 15:53) 21560
а как-же вот это - 16010S2H930 ? на рисунке деталь под номером 1
а код -17516-S84-A01 это деталь под номером 6
и значит надо было брать вот эту деталь все-таки - 16010S2H930 ну да ладно заменим в два подхода
Старый 03.09.2008, 09:24   #28
timunya, фишка снимается путем нажатия на фиксатор на ней
Он бывает в грязи и сложно его нажать,но нажать нужно обязательно
Старый 03.09.2008, 10:26   #29
timunya
странно что-то я фиксатора там не увидел , да и вроде грязи немного. ладно в след. раз надо будет повнимательней посмотреть
Замена топливного фильтра HR-V Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 01.09.2009 05:26
Расположение элементов антиблокировочной системы тормозов Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 20.08.2009 21:45
Замена топливного фильтра - HR-V Европа Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 14 17.07.2009 09:58
Замена масляного фильтра El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 28.02.2008 16:16
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
