Старый 07.06.2009, 14:28   #21
revolver
а что официалы говорят??? они голову шлифовали?? если нет то опять прокладка, причем проявляца это будет тока под нагрузкой
месяц назад столкнулся с тем же - меняли бошку и видимо не дотянули...проехал по КАДу 140 км, заехал на АЗС а стрелка на границе
с красной зоной, двиг в антифризе...поменяли прокладку еще раз + обязательная шлифовка бошки!!!, затягивали с моментом 67
поездил недельку протянули с моментом 68...вроде больше не греется
Когда брал машину год назад тоже грелась на скорости но тада проблема решилась удалением катализатора - был забит
А вообще хондовские движки капризны к перегреву - чуть что - и сразу ведет головку блока, так что как тока перегрелась - однозначно шлифовка
Старый 07.06.2009, 18:25   #22
amirovsuren
У официалов делал мой знакомый мастер, он сказал что когда снял головку отнес её спецам они там что то меряли и сказали что её не повело и шлифовать не нужно. У меня она ни разу не кипела, и может поэтому не повело. Перед тем как поменяли прокладку антифриз выкидывало на двигатель, а сейчас такого нет, и газами вроде не пахнет из бачка. Кстати я уже несколько раз слышал мнение про забитый катализатор, но пока не проверял.
Старый 07.06.2009, 18:46   #23
шуся
вот такая же ерунда была только на нашем тазике,как за 90 стрелка вверх ползет термостат, помпа, не помогло промыл радиатор не помогло, поменял его и все пропало, видно внутри все забито было,но там машинка уже старая была
Старый 26.08.2009, 14:39   #24
maxtgma
Прошу не пинать за повтор ,Проблема уже я так понимаю полностью разобранная, но хочу еще раз повториться но с небольшими отклонениями, двигатель греется только на трассе когда до на 110-120км\ч через мин 30 останавливаешся температура зашкаливает, работает вентилятор с температурой не справляется, и САМОЕ СТРАННОЕ не справившись просто выключается и все....????? включаю печку и мин через 10 все в норму. прокладка новая, менял 2 месяца назад вместе с кольцами. Раньше думал термостат, но пробовал в кипятке его работает, шланги трогал- открывается большой круг. Из бочка не воняет.... масло в норме. соты Радиатора немного мятые, но я думаю еслибы вентилятор работал до конца то все в норме былоб, есть еще какие нибудь предположения! В горое все нормуль езда 40-60 город не большой, частые светофоры. Может замутить принудиловку вентилятора??? А еще думал в приборку, ну там где нет лампочек. вставить какую нибудь лампочку чтоб светилаь когда вентилятор включается так как не слышно на скорости, и с музыкой как работает. А еще бы какой нибудь свето индикатор, опять же в приборку, чтоб горел когда температура лезть начинает, а то обычно поздненько замечаешь?
Старый 26.08.2009, 14:48   #25
Смотрите зажигание, из за него могут быть такие проблемы
Или ремень не попали на зуб и зажигание стоит ранние или позднее уже точно не помню из зак раннего или позднего греется машина
Старый 26.08.2009, 18:12   #26
из за позднего греется машина сильно. промыть радиатор, за тем выкидывать термостат(временно) В КИПЯТКЕ ПРОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!
Прокладка ГБЦ на HR-V wizard F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 02.07.2016 13:08
Протяжка болтов ГБЦ Snap F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 01.10.2009 01:15
Прокладка коллектора ziherok F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 15 31.03.2009 17:56
Заменам прокладки ГБЦ. Snap F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 19 31.03.2009 14:35
Знакомство с Honda HRV Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 1 11.10.2007 10:47
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
