Старый 30.03.2009, 18:46   #1
ziherok
Ребят такая проблема приобрел себе новый выпускной коллектор ну и прокладку к нему не оригинал вот код детали на екзисте
18115-P2A-003 RSF шас вот привез все домой а отверстия на коллекторе не сходятся с отверстиями на прокладке это так должно быть или мне подсунули не ту деталь ? Может кто знает размеры оригинальной прокладки ?
Старый 30.03.2009, 18:55   #2
Коллектора на Хры 2 вида, один идет на Втек, а второй обычны, у одного идет двойная труба на выхлопе и приемная труба тоже двойная, а у другого одиночная и приемная тоже
Но крепеж к ГБЦ одинаковый и прокладки тоже должны быть одинаковый
Видимо вам не то, что то дали
Если мы об этой металлической прокладке говорим
Старый 30.03.2009, 19:05   #3
ziherok
да да металлическая такая двойная ну просто ее выдал екзист по моему вину да и код детали соответствует оригинальному хондовскому тока у этой окончание RSF видно означает производителя Roadsafe шас глянул на коробке в которой пришла тот же код детали даже и не знаю может подделка какая то он точно должен соответствовать дыркам ? может он так и должен быть со смещением ?
Старый 30.03.2009, 19:18   #4
(ziherok @ 30.3.2009, 20:05) 9445
А фото нельзя?
Старый 30.03.2009, 21:05   #5
ziherok
Старый 30.03.2009, 21:22   #6
100% не твоя прокладка (хотя конфигурацией подходит). Такого смещения быть не должно.
Старый 30.03.2009, 21:31   #7
ziherok
cпасиб завтра пойду менять вот и бери после этого не оригинал
Старый 30.03.2009, 21:55   #8
(ziherok @ 30.3.2009, 22:31) 9478
Лучше бери с собой коллектор :D Старая цела? Или трафарет сделай для примерки, чтобы туда-сюда не таскаться.
Старый 30.03.2009, 21:59   #9
ziherok, а коллектор оригинал и почем брали ?
Старый 30.03.2009, 22:28   #10
ziherok
да оригинал 8 с копейками пришел в коробке с этикеткой Honda тоже через екзист заказывал их не оригиналов я нигде не видел, а насчет старой еще не снимал старый коллектор
Старый 31.03.2009, 10:37   #11
Соболь
а сам коллектор подходит по посадочным местам, примерь и прокладку к движку примерь, может все-таки сам коллектор не подходит,
18115-P2A-003, вот номер оригинала, на экзисте
Старый 31.03.2009, 12:18   #12
ziherok
ага этот я купил с таким же номером фирмы roadsafe у него номер 18115-P2A-003 RSF
Старый 31.03.2009, 12:25   #13
Соболь
а коллектор то примерял?
обрати внимание на фотографию № 3, сами отверстия расположенны не по прямой, торцы с заусенцами, это не оригинальная деталь - качество обработки на самом низком уровне :zol_2:
Старый 31.03.2009, 14:23   #14
вот фото Б/У прокладки впуска с размерами в милиметрах по центрам. с двигателя D16W1 со своей машины снимал при переборке.
Старый 31.03.2009, 16:59   #15
ziherok
cпасиб все я понял что это или брак или от чего то другова подсунули пойду менять ток вот незнаю обменяют ли прокладку то уж давно купил а вот коллектор тока на днях примерить получилось тока шас
Старый 31.03.2009, 17:56   #16
Соболь
в экзисте не поменяют дохлый номер, при получение товара подписываешь накладную котороя одновременно являеться актом приёма -передачи, подписал - претензии не принимаются, плавали-знаем
Прокладка ГБЦ на HR-V wizard F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 02.07.2016 13:08
Удаление резонатора впускного коллектора Айболит Ремонт автомобилей Honda 1 13.09.2009 19:41
Прокладка под ГБЦ на HRV amirovsuren F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 26.08.2009 18:12
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
