Старый 12.08.2009, 12:04   #1
nikita5637
Сгорела габаритка.Поменял.Сменил ВСЕ предохранители.И в салоне и у аккума.Габаритка заработала,но теперь на панэлке горит SRS.Что с ней случилось?Как исправить?
Старый 12.08.2009, 12:45   #2
Возможно меняли предохранитель при включенном зажигание, вот она и загорелась ( ошибка)
Или от скачка напряжения ( когда слабый аккумулятор )
Старый 12.08.2009, 15:40   #3
nikita5637
Да,док как всегда прав...Менял при включенном двигателе(((
Но ведь это на HR-V...Или тоже самое?
Старый 12.08.2009, 16:29   #4
хонда она и есть хонда))) многое аналогичное на всех моделях.
Старый 12.08.2009, 17:16   #5
(nikita5637) 19046
Кто то писал, что на Срв делал по этой методике и все получилось
Поэтому попробуйте, получиться , то хорошо, а не получиться, то всегда успеете съездить и заплатить на сервисе, что бы они вам погасили
Старый 13.08.2009, 09:31   #6
nikita5637
Всё сделал.Работает.
Делал так(на CR-V 1997 праворукая):
1)В блоке предохранителей за бардачком справа от рулевого колеса снизу есть 2 ЖЕЛТЫХ штекера.Справа от предохранителей БОЛЬШОЙ,а слева от предохранителей МАЛЕНЬКИЙ.Нам нужен ЛЕВЫЙ.
Гнездо:
Штекер:
2)Дальше берем два провода и прпаиваем к их концам обычный выключатель :D
3)Включаем выключатель при положении ключа ON.
4)Включаем зажигание и лампочка SRS погаснет через несколько секунд.
5)Как только она погаснет,выключаем выключатель(У меня SRS загорелась примерно через 3 секунды)
6)SRS снова загорается и опять включайте выключатель(У меня SRS погасла примерно через 4 секунды)
7)SRS гаснет и вы можете вытаскивать свой ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.SRS мигнет 2 раза(если все сделано правильно)
8)Вставляйте штекер на место.
9)Заводите и катайтесь)))
:D :D :D :D :D :D :D
Забыл к пункту "2" написать.Вставьте другие концы в Штекер)
Как погасит самому SRS на Honda Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 28.07.2009 14:01
Система SRS Kewa F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 12 01.08.2008 15:02
загорелся check engine и srs после удара hedgehog-t Ремонт автомобилей своими силами 4 09.06.2008 20:04
как убрать ошибку SRS на Honda HR-V dural F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 04.06.2008 06:44
SRS Хонда Авансер ratmir1976 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 08.04.2008 00:15
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
