Старый 12.05.2009, 16:28   #1
Snap
Всем привет, это снова я! <_< Вобщем такой глюк. У меня, судя по свече зажигания, богатая смесь в 4-ом цилиндре. Я подозреваю, что противный звук "дизелья" (стрекотание) изза этого. Подскажите что это могёт быть, где крутить и что глядеть!? Форсунки чистили на ультразвуковом стенде (как мне на сто сказали). Может обманули?
Старый 12.05.2009, 16:40   #2
ziherok
а можеш фотку свечи выложить а то у меня тоже звук какой то не такой может тоже такая же проблема
Старый 12.05.2009, 17:04   #3
Snap
(ziherok @ 12.5.2009, 17:40) 12692
"....Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов....." (С).
Наоборот! У меня бедная смесь! Странно... на другом сайте было написано что богатая. :zol_2: Я вот думаю что у меня или форсунка забита или топлевный насос не давит как надо...
Старый 13.05.2009, 05:07   #4
Snap, Скорее всего дело в форсунке, если бы топливный насос глючил, то во всех цилиндрах бы было одинаково бедно...
Старый 13.05.2009, 19:05   #5
Snap
Причина найдена. Было порвано уплотнительное кольцо на форсунке. Надо сказать сервисменам, собрали мне двиг... :zol_2:
Старый 17.05.2009, 10:29   #6
Snap
Хелп!!! У меня металлические вкропления на свечке вышеупомянутого цилиндра. Что это? Происшодит разрушение?
Старый 17.05.2009, 14:22   #7
HRюшеVод
Разрушение чего?И потом раз те матор собирали на сервизе - вот им голову и взрывай! :comando:
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
