Старый 27.04.2009, 08:02   #1
alex_osminko
Насколько серьезно требование соблюдения формы гаек по отношению к диску? Можно ли на самом деле использовать сферические гайки для дисков под конусные гайки? Или категорически нельзя?
Старый 27.04.2009, 08:34   #2
alex_osminko, если гайки не подходят, по конусу или как правильно сказать (сферические ), то они будут отворачиваться сами по себе, а это сами понимаете какие могут быть последствие
Гаек много видов, некоторые есть узкие, так как на дисках очень маленькие отверстие для них и другие туда точно не авишь
А так они отличаются все, этим посадочным местом (конусом )
Старый 27.04.2009, 08:41   #3
alex_osminko
Дело в том, что под рукой не оказалось нормального ключа под новые гайки (они кажется на 17) прикрутили старыми гайками (вроде на 19) по размеру подошли.... Пока держится....
Старый 27.04.2009, 08:52   #4
По размеру, это без разницы, главное чтобы конус подходил
Есть острый конус, а есть тупой ( закруглен ), вот если диски предусмотрены для острого конуса, а авить гайки с тупым конусом, то они точно будут отворачиваться со временем
Гайки вообще сделаны, как само затягивающиеся, но вот не соответствия гаек и дисков, ведет к откручиванию
А размер, если они влезли в отверстие, то им без разницы
Старый 27.04.2009, 09:56   #5
alex_osminko
Спасибо, понятно! Поставлю конусные гайки.
А вот еще отдельный вопрос про момент затяжки - как сильно тянуть? Не повредится ли легкосплавный диск от перетягивания гаек? Со стальным-то проще наверно.... А тут еще и гайки конусные!
Старый 27.04.2009, 10:45   #6
Объяснить сложно, как и на сколько тянут, так как действительно при сильной затяжки можно повредить посадочные места, все зависит от качества дисков
Писал уже, что гайки само затягивающие и затягивать нужно, не особо сильно, но и так чтобы они не открутились сами, от тряски
Если брать по мануалу, то они затягиваются на определенное усилие, по динамо ключу
Какое должно быть усилие у вашей машине, это нужно смотреть мануал, вашей модели, там должны быть эти параметры
Старый 27.04.2009, 13:16   #7
Да и колесо при установке не "отцентруется" - будет биение.
Если литье под конусную гайку, то только их категорически.
Колесные гайки для литых дисков на HRV Айболит Запчасти и аксессуары 2 10.07.2023 06:57
Колесные гайки для литых дисков Айболит Барахолка 2 10.06.2023 07:32
Тюнинг колесных дисков и шин Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 03.06.2009 22:09
Подбор дисков и шин Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 27.09.2008 18:19
Решил провести инспекцию дисков......... Romario78 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 28.04.2008 14:16
