Старый 22.04.2009, 13:56   #1
AES
Менял антифриз на свей Хрюшеньке.
Намучался со сливом из головки блока блока цилиндров. Операция по съему пробки - гинекологическая. Пришлось снимать и маслофильтр.
Вот только одна мысль меня терзает, есть ли под пробкой прокладка?
Из за плохой доступности - не уследил. Может была, а может и нет.
Буду призателен за подсказку.
Всем удачи, AES
Старый 22.04.2009, 14:26   #2
Шайба там есть
Вот только она могла прилипнуть или к блоку или к болту и вы могли ее просто не увидеть
Старый 22.04.2009, 16:46   #3
AES
Спасибо,
Теперь точно знаю, что еще попал на 1000 руб нового флакона куланата.
Только вот ни на Екзисте, нигде точно не нашел каталожного номера ентой шайбы.
Может что- подойдет от тривиальных а/м? Или только мучить челов в отделах Джапанпартсов?
Из какого она материала: латунь или алюминмий?
Признателен заранее,
AES/
Старый 22.04.2009, 17:51   #4
подбери что нить на авторынке любую шайбу люминий медь латунь...все пайдет.
Старый 23.04.2009, 12:25   #5
AES
Привет,
Сгонял на точку продажи запчасетй и купил на всякий пожарный все шайбы под все жидкости.
Цены кусаются, и нет в наличии у многих. Ну нашел.
А по науке - идут только мягкие алюминивые шайбы. Т.к. медяха агрессивна к силумину картеров, головок. Особенно с нашим антиобледенительным электролитом может силумин попортить.
Лучше купить шайбу за 100 р. а то $ 500 за фрагмент движка выложить придеться.
А соригиналами - зайду на авторынок и найду то же на пару лет ТО вперед за нормальные деньги.
Спасибо за совет,
С уважением, AES.
Старый 23.04.2009, 12:54   #6
в этом месте оянно скопление масла и все вечно жирное так что ничего страшного не будет ни блоку ни машине)))
Старый 23.04.2009, 17:40   #7
(AES @ 23.4.2009, 13:25) 11649
Народ пошел теперь грамотный, не то что раньше... Бедным продавцам во как теперь приходится изголяться, чтобы шайбу люминивую за стольник впарить! :D
Старый 23.04.2009, 17:50   #8
(180781 @ 23.4.2009, 16:54) 11651
эдакая антикорозийка
Старый 23.04.2009, 18:02   #9
все это говорит о вреде паров стеклоомывающей жидкости ^_^ ^_^ ^_^
Старый 25.04.2009, 20:12   #10
mazurka-uzh
Проблема с шайбами действительно нешуточная. Намотал 100 000 - захотелось своей хрюне жижи поменять. То, что при замене жижи в варике надо обязательно менять и шайбу я знал. Об этом везде писано было. А то, что при замене жижи в редукторе тоже - я не знал. Жижа из экзист.ру пришла, а шайбочка еще дней 15 идти будет, ибо еще не заказал. Да к тому же до сих пор не пойму, при замене жижи надо выкручивать оба болта, как сливной, так и заливной. А в каталоге четко и ясно видно, что под обоими болтами одинаковые алюминиевые шайбы. Получается, что заказывать надо две??? Итак, вопросов нарисовалось три: первый - сколько все-таки надо шайб. Второй - Если меняется только сливная, то что плохого случится, если я просто поменяю их местами. Третий - может, можно чем-то более доступным заменить, а? А то 15 дней ждать сраную шайбочку из Арабских Эмиратов ну никак не хочется...
Старый 25.04.2009, 22:10   #11
mazurka-uzh, менял масло в редукторе дважды. Шайбы старые-течи НЕТ!
Старый 25.04.2009, 22:25   #12
mazurka-uzh
Дай Бог тебе здоровья, мил человек, за добрую новость! Может, для перестраховки, чем-то смазать шайбочку-то? Масляной краской там или еще чем? А то так влом две пиндюрки пол-месяца ждать... :zol_2:
Старый 25.04.2009, 22:33   #13
mazurka-uzh, у иностранцев любая гайка или болт, одноразовые и они рекомендуют сразу менять
Мы Русские люди и такого не делаем и в практике часто очень меняю масла, но шайбы не раз не менял
В крайнем случае ее просто переверочиваешь, так как от шляпки болта остается след и не раз не было проблем с течью масла, даже не сопливет
За исключением тех случаев, когда с фильтрам идет такая шайба, но и то не всегда меняю
На многих моделях в масленых фильтрах, в упаковке и лежит эта шайба, но многие магазины вытаскивают эти шайбы и продают их отдельно
В Европе такого нет и там что с колодками идут запасные болты, что с фильтрами идут новые шайбы
У нас с колодками тоже очень редко, где есть новые болты, но они там тоже одноразовые
Падает уровень антифриза Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 11 11.09.2009 23:15
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
