Старый 12.04.2009, 17:25   #1
Tarhanych
День добрый!
Сегодня вдруг выскочила проблемка: ни с того ни с сего сильно жутко застучало переднее левое колесо при езде. При коллективном осмотре было установлено, что выскочила резинка которая крепит нижний рычаг (судя по инструкции) к кузову авто через трехболтовый чехол. Как она выскочила не понятно, обратно вставили стук пропал. Подскажите пожалуйста,как такая резинка называется, чтобы заказать такую на замену. Или комплект запчастей, куда она входит. Спасибо заранее!
Старый 12.04.2009, 17:33   #2
только всборе рычаги продаются. но можно поискать кетайский неоригинал
Старый 12.04.2009, 17:33   #3
Это саленблок нижнего рычега, если правильно вас понял
Для точного получения информации нужна фотка
Старый 12.04.2009, 17:41   #4
Старый 12.04.2009, 17:51   #5
Tarhanych
Огромное спасибо за картинку!
вот запчасть № 11 - это трехболтовой чехол, а выскочила резинка, которую он прижимает. И насколько серьезно если она выскочила, в плане до стоянки доехать можно?
Старый 12.04.2009, 17:52   #6
Можно, если вы вставили обратно, можете просто погнуть рычаг и потом менять весь рычаг
Вас правильно понял и написал правильно про саленблок
Старый 12.04.2009, 17:53   #7
собери все обратно и езди, если нет видимых повреждений сайлентблока
Старый 12.04.2009, 18:03   #8
Tarhanych
Спасибо!
А точное название запчасти на замену: нижний рычаг передней подвески? а то в каталоге на japancars ничего похожего нет
180781
А где такие картинки можно найти в электронном виде? а то у меня бумажная инструкция но не такая полная
А китайский неоригинал где можно поискать?
Старый 12.04.2009, 18:08   #9
Точно он называется: рычаг передней подвески
Так как у Хрв он один и верх нива нет
По привычки написал, что нижний
Старый 12.04.2009, 18:29   #10
ClansMAN
Год выпуска: 2007
Версия: Февраль 2007
Платформа: Win 2000 pro
Совместимость с Vista: неизвестно
Системные требования: Microsoft Virtual PC 2007
Язык интерфейса: только русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Honda Japan (Правый руль) на русском языке. Всё стандартно: выбирается модель, кузов, комплектация.
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1361018
Honda EUR 2008
Год выпуска: 2008
Версия: V 14.03
Язык интерфейса: только английский
Описание: Программа HONDA EPC содержит полную информацию по автомобилям с левым и правым расположением руля (кроме моделей для японского рынка), начиная с 1982 года. Поставляется на 1 DVD, при установке занимает 2,7Gb. В программе есть поиск по VIN, Job-листы, нормо-часы и стоимость запчастей, а также удобный интерфейс и качественные иллюстрации. Чтобы в программе увеличить любую иллюстрацию, достаточно щёлкнуть по ней правой кнопкой "мыши".
Доп. информация: код для установки на диске в текстовом файле
вообще там много чего интересного на торенте и мануалы а видео .... может не все пригодится но для посмотреть интересно.
как правило ищу сначала локально у себя детальку а потом уже на exist проверяю и заказываю ... удачи в поиске
Старый 12.04.2009, 18:37   #11
новая ссылка--- каталог
Старый 12.04.2009, 19:03   #12
Tarhanych
это, друзья а там то в каталоге два сайлент блока передний и задний для рычага передней полдвески а у меня какой надо, подскажите пожалйста?
Старый 12.04.2009, 19:04   #13
у вас задний))) если внимтельно на рычаг посмотреть то их там два штуки.
Старый 12.04.2009, 19:06   #14
Tarhanych
ага, понял, спасибочки. блин весна у нас ранняя, грязно очень, я этот то без оронней помощи не разобрал ), снимал ставил два раза сам
Старый 12.04.2009, 19:09   #15
маладес))) продолжай так дельше)))) тока аккуратно и все будет хорошо)))))
Запчасти б/у для Honda CR-V Айболит Запчасти и аксессуары 0 01.08.2022 12:08
Запчасти б/у на Honda HR-V Айболит Запчасти и аксессуары 0 01.08.2022 12:07
Поиск пропавших без вести Адвокат Осмысление прошлого нашей страны 0 30.07.2017 23:04
Поиск интересного или любимого кино Айболит Кинозал - Беседы о кино 1 30.06.2017 21:20
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
