Старый 03.04.2009, 12:19   #1
korefan42rus
Вопрос
помогите пожалуйста! очень прошу! делал себе музыку и когда стал протягивать аудио провода в багажник к буферу обнаружил какую то сырость! снял обшивку с пола потом еще чтото с толстой губкой дак вот! она вся пропитанна водой! искал откуда не нашел но похоже что от куда то сверху бежит . ну не ужели нужно будет всю панель сбрасывать? помогите кто чем может? и самое интересное что вода и с водительской и с пассажирской стороны? что, течет ровно по середине или с обеих сторон? ведь не может же быть это конденсат в таком количестве!!!!!!!!
Старый 03.04.2009, 12:24   #2
korefan42rus, честно не помню, но там вроде есть заглушки в самом полу, может они пропускают?.....
Старый 03.04.2009, 12:25   #3
Тут может или стекло меняли и где то есть щель и по ней вода попадает или забиты дренажные трубки и воде некуда деваться, вот она и бежит в салон
Люк есть ?
Старый 03.04.2009, 12:35   #4
korefan42rus
да люк есть . а где дренажные трубки искать а вполу я на всякий случай все швы герметиком силиконовым прошел . но мне кажется что вода сверху бежит .т.к мокро выше уровня пола где то начиная с уровня педалей примерно
(Doc @ 3.4.2009, 17:25) 9895
Люк есть ?
а причем тут люк?
(Krechet @ 3.4.2009, 17:24) 9894
я вроде их нашел и герметиком залил
Старый 03.04.2009, 12:48   #5
Смотри от люка дренажки, их там 4 штуки
2 идут по средним стойкам, за ремнями безопасности, они прозрачные и вставлены в черный не прозрачный шланг
И 2 идут спереди, где блок предохранителей и мозги
Но от туда их не достать ( хотя посмотри, уже не помню ) и выходят они в порог, под пластиковым порогом
Советовал бы, снять оба пластиковых порога, так как там очень много скапливается грязи и забивает дренажные отверстия, там их по кузову идет несколько штук
Можно целиком не снимать, а снять с низу пистоны и отогнуть порог, но будит не очень удобно, удобней будит если снять целиком
По середине, течь не чему, за исключением, если стоит Акпп ( Варик ), то там выходит трос в моторный отсек и он прикручивается к кузову, дырка довольно большая, вот если эта пластина не прикручена, то может через нее попадать влага в салон, на обе стороны
Больше не откуда
Остальное, только или стекло или дренажки
Не помню уже, есть ли под решеткой для дворников, доступ в салон, там тоже есть дренажные отверстия
(korefan42rus @ 3.4.2009, 13:35) 9896
Это твоя ошибка
Если ты замазал дренажные отверстия, то воде некуда диваться и она наполняет пороги и потом из порогов льет в салон
Старый 03.04.2009, 12:48   #6
(korefan42rus @ 3.4.2009, 13:19) 9893
А точно вода? Не тосол из печки? Уровень в норме?
Если вода - скорее всего дренаж забит.
Старый 03.04.2009, 12:55   #7
korefan42rus
спасибо, сегодня пойду смотреть. все таки я на стеклогрешу
да вроде это не они там под педалью сцепления 2 каких то типо заглушек но края этих заглушек не доходят до краев кузова
(Вадим2 @ 3.4.2009, 17:48) 9900
нет, это точно не тосол. я когда увидел тоже так подумал.
ладно, пошел смореть. надеюсь найду
Старый 03.04.2009, 18:43   #8
korefan42rus
а дренажные трубки они такие прозрачные? если да то как через них может течь там же нет давления их же порвать не может? и если все таки может то наверное рядом с местом где сыро так же?
Старый 03.04.2009, 18:47   #9
Эти трубки в ходят потом еще в одну трубку и выходят наружу ( описывал об этом выше ), а вот в том месте, где они состыковываются, там они и могут пропускать
Когда воде некуда бежать, то она найдет место, где вылезти
У вас понимаю весь пол сырой, а не какое то место ( пятном )
Старый 03.04.2009, 18:53   #10
korefan42rus
у меня как раз где то на переходе моторного отсека с полом больше заходя на моторный отсек. а с пассажирской стороны еще была маленькая лужица со стороны двери напротив сидушки как раз где эта трубка проходит там как бы впадина но сама трубка вроде как впоряде
Старый 03.04.2009, 19:29   #11
Вообщем тема, наверное, осталась на Хондадокторе...
Суть там в следующем: на CR-V забиваются дренажи в покапотном пространстве перед лобовым стеклом и вода идет в салон через воздухозаборник печки. Собирается вода на "полке", которую можно увидеть сняв "жабо" (накладка в низу лобового стекла около капота). На этой полке есть сливные отверстия, которые со временем забиваются и вода устремляется в салон.
К сожалению, не знаю как это организованно на Хрюне, но может быть по анологии проблема та же? Док должен подсказать - он разбирал.
Старый 03.04.2009, 19:40   #12
korefan42rus
"жабо" я снял на всякий случай проклеил лобовик внизу по шву герметиком водонепроницаемым а вот сливных отверстий вроде не заметил хорошо было бы фотки посмотреть
Старый 03.04.2009, 19:45   #13
Может сейчас кто из владельцев Хрюш подскажет.
Старый 03.04.2009, 19:49   #14
korefan42rus
очень а то я почти весь салон разобрал а собирать не устранив причину не охото
Старый 03.04.2009, 19:55   #15
Ну а если обильно полить водой на лобовое сейчас и посмотреть куда вода уходит?
Старый 03.04.2009, 20:01   #16
Вадим2, там тема была, в ноги у пассажира попадала вода, а она может попадать через печку, вот именно из этого жалобка
Здесь другой случай
Нужно как ты пишешь, проливать лобовик и смотреть протечку или вообще всю машину проливать и смотреть, от куда побежит
Старый 03.04.2009, 20:04   #17
korefan42rus
вотся решил так завтра попробывать а то вчера акустику проводил до 2:30 не выспался сегодня решил пораньше домой вернуться завтра так и сделаю но врятли чего то пойму т.к там на стенке с моторным отсеком паралон а свеху чего то непонятное и это непонятное при малейшем движении ломается. но чего нибудь придумаю поди.
Старый 03.04.2009, 20:07   #18
(Doc @ 3.4.2009, 21:01) 9927
Здесь другой случай
А почему другой?
Еще как вариант - забит дренаж испарителя кондиционера.
Старый 03.04.2009, 20:10   #19
korefan42rus
(Вадим2 @ 4.4.2009, 1:07) 9930
А почему другой?
там не только у пассажира но и водителя тоже
Старый 03.04.2009, 20:17   #20
может быть такое что забит дренаж люка. вокруг самого люка имеется типа рамки-бассейна и по углам слив вниз, трубками. если трубки забиты, перемерзли, то вода пойдет по кузову и на пол... попробуй снять серый уплотнитель у люка-и потолка, оттяни потолок-увидишь шланги черные помоему. попробуй их продуть. и так же будет видно бассейн вокруг люка.. а вообще на твоем месте я бы снял весь пол(обшивку пола) и смотрел откудова пайдет вода.
С лобового, на скорости грязная вода попадает (не без помощи дворников) на боковое водительское BigManchik F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 13 27.08.2009 19:43
Запах в салоне, что так пахнет? Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 03.06.2009 17:21
Свет в салоне yura2802 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 12.02.2009 13:03
Запах в салоне при работающей печке на Honda HR-V krechet F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 01.09.2008 16:44
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
