Старый 29.10.2007, 09:19   #1
mediapoli
Приветсвую всех форумчан!
Такой вопрос: иногда греется дрыгатель! Уровень антифриза впорядке, малый кгруг работает (включаю печку темп. падает). Причем гереется иногда, было два случая и оба после длительной поездки когда в пробке после трассы встаешь. По городу ниразу не грелся. Конечно в первую очередь можно подумать на термостат, но все же скланяюсь к воздушной пробке. Иногда когда двигатель только прогрелся нажимаешь на газ слышно бульканье похоже, что в печке. Может кто сталкивался?
Заранее благодарен. Двигатель D16W1. (1.6. 105 лошадок)
Старый 29.10.2007, 09:58   #2
Может и пробка конечно,но скарей всего термостат,то работает то нет.
Клинет его.
Вы можете попробовать слить антифриз и занова залить,пробка должна уйти,а есле так и будит греться то точно термостат.
Или снять термостат и попробовать без него.Только без него машина будит долго прогреваться.
Старый 29.10.2007, 12:08   #3
mediapoli
Спасибо за совет.
Попробую слить залить. Посоветуйте пожалуйста антифриз, сейчас залит зеленый доливал зеленый "За рулем". Имеет ли смысл промыть водой с чистящей присадкой (HI GEAR 7 MINUTES RADIATOR FLUSH)?
Старый 29.10.2007, 12:46   #4
Можно и промыть хуже не будит.
Зеленый и Синий Антифриз совместимы
Старый 31.10.2007, 10:36   #5
ruslan6260
По-моему без вариантов надо смотреть термостат, я на своей Хрюне так и сделал, а систему промывать вроде бы как особого смысла нет, если никаких присадок не лилось, то все будет чисто, но вот булькание должно насторожить, вдруг что-то с прокладкой головы
Старый 14.04.2008, 07:49   #6
mediapoli
Сообщение
(ruslan6260 @ 31.10.2007, 10:36) 1758
И все же термостат! Вовремя не открывался излишним давлением антифриз выдавлмвало в бачек из-зи этого в сситеме не хватало антифриза и соответсвенно булькало в бечке. Термостат заменил на оригинальный (сцуко дорогие однако оригинальные запчасти) промыл систему (без термостата) залил новый антифриз, теперь стрелка как в копанная на том месте где ей нужно быть и не одного бульканья в печке.
ПС Все делал сам, ничего сложного, сливное отверстие на блоке откручивать нужды небыло и так все нормально сливается.
Старый 09.10.2008, 18:21   #7
vbrbvfec
Часто включается вентилятор радиатора на hrv.
Это стало после замены помпы(ориг). Подскажите?
Старый 09.10.2008, 18:44   #8
Смотрите термостат
Старый 09.10.2008, 18:44   #9
(жёлтый @ 9.10.2008, 19:21) 1113
Антифриз долили в нужном объеме? "Пробок" нет?
Старый 10.10.2008, 08:55   #10
vbrbvfec
До замены всё было ОК. Если создалась пробка, почему не закипаю? (температура внорме). Как удаляется воздушная пробка.
Старый 10.10.2008, 10:16   #11
В Хрв как правило пробки не бывает,если бывает,то редко и тогда не включится вентилятор из за пробки,а если включается,то значит термостат приоткрыт,но не полностью открывается и поэтому машина греется и часто включается вентилятор
Старый 10.10.2008, 14:09   #12
vbrbvfec
При замене помпы и антифраза могли ли мастера занести грязь в термостат? С какой периодичностью должен включатся вентилятор и есть ли какая нибудь предельная частота включения?(погода уже не жаркая, а врубается каждые 5-10 мин)
Старый 10.10.2008, 14:54   #13
(жёлтый @ 10.10.2008, 15:09) 1136
Это на ходу или когда стоишь?
Помпа хоть и оригинал - перед установкой не проверял плотность посадки крыльчатки на вал?
А, вообще, если включается каждые 10 минут не на ходу - вполне нормально.
Старый 17.10.2008, 09:05   #14
vbrbvfec
Включается когда стою и гораздо чаще чем до замены помпы.
Впереди зима думаю подзабить на это.
Старый 18.10.2008, 16:59   #15
жёлтый, когда стоиш, через 10 минут, это нормально. У меня примерно так же. На ХРВ радиатор охлаждения небольшого объема, намного меньше чем, на пример, у жигулей. Так что, вентилятор включается гораздо чаще.
Старый 04.04.2009, 14:15   #16
Zuro
Опишите пожалуйста поподробнее как и что делалось - проблема один в один: булькающий звук в печке (еле слышимый), антифриз выдавливает в бачек, а бывает и не выдавливает-он просто будто испаряется из радиатора (залил через несколько дней нету). Сразу скажу - течи визуально нигде не нашел. Слышал, что если попадает в цилиндр (прокладка ГБЦ) будет белый нагар на свече (?) ПОмогите Plz - доливать уже запарился
Да чуть не забыл HR-V 2001 D16A
Старый 04.04.2009, 15:45   #17
свечи будут с ненормальным нагаром и смотри на масляном щупе эмульсию, пену и т.д. если идет в двигатель.
Старый 04.04.2009, 16:15   #18
(Zuro @ 4.4.2009, 15:15) 9961
Но если у вас, все тоже самое, то нужно тоже менять прокладку гбц
Старый 04.04.2009, 17:51   #19
Zuro, про эмульсию написано правильно, но! При попадании "воды" (читай ОЖ) в масло, будет увеличиваться уровень масла (при сильной протечке) и появится желто-белая пена на крышке маслозаливной горловины. Если наоборот, "вода" пошла в масло-выдавливаед ОЖ. В радиаторе пятна масла или эмульгад. Надо учесть что, тосол текет только холодным (при маленьком отверстии утечки), на горячую почти нет (оч сильно расширяется). Утечку не всегда удается опредилить, течь может в салон (с печки, патрубков и т.д.), нужно проверить обшивку салона, она очень хороше впитывает жидкость, сырая или нет. Если в одном месте убывает-в другом прибывает. В любом случае, надо опредилить ОТ КУДА ТЕЧЕТ. Удачи.
Старый 05.04.2009, 12:39   #20
Zuro
Уровень масла наблюдаю регулярно - на одном уровне, без пены и прочих желтых осадков. Пол в машине сухой (но не чистый - да и я его уже столько доливал, что в салоне лужа была бы и масло из двигла через край выливалось. Может он как то выгорает без нагара? У меня не тосол, а антифриз красного цвета ATZ что ли называется (белая канистра с красной эмблемой). Сначала думал может куда вытекает и испаряется - залил герметика для радиаторов чуть чуть, результата ноль.
Есть версия что он вытекает и сразу же испаряется-поэтому потеков не видно? Вопрос: когда выключаешь зажигание, кран печки что под капотом полностью закрывается?
