Старый 05.08.2008, 17:40   #1
mixVlad
Свечи зажигания,выбор, проблемы
всем здрасте
может кто подкинет мысль...... никогда сам с таким не сталкивался.... вообще ерунда какая-то получается...
старые свечи по всем признакам хреновые, один зазор токо чего стоит-1.3-1.6мм. NGK, купил новые DENSO (NGK не оказалось). теперь трабл - на старых расход 9-10л, на новых 12-13л.
меняю опять на старые-норма
что может быть?
Хрюн 98г.
Старый 05.08.2008, 17:58   #2
Для того что бы из за свечей был расход ,то значит мотор работает не ровно (троит )
А это означает,что или свеча какая то не работает или свечи не те совсем
Старый 05.08.2008, 18:10   #3
(Айболит @ 5.8.2008, 18:58) 20789
А это означает,что свеча какая то не работает
Вить, я сейчас, наверное, ступлю - а Джеки при этом не должен прийти? Или он только при кончине катушки на пропуски реагирует?
Старый 05.08.2008, 18:20   #4
mixVlad
внешних(ощутимых) изменений при замене свечей нет. как двигатель троит знаю, но такого нет. ведет себя абсолютно одинаково. есть один момент, мне тут посоветовали обнулиться, якобы после замены так делают. ничего подобного до этого не слышал. наверно свечи = контрафакт
Старый 05.08.2008, 18:25   #5
(mixVlad @ 5.8.2008, 19:20) 20795
Вполне реально.
Старый 05.08.2008, 18:51   #6
шуся
всем привет пришла пора поменять свечи в магазине предложили какие то иридиевые типа движок лучше работает топливо экономит реже менять надо но и стоят они не мало может кто сталкивался с такими или кто себе ставил сейчас стоят вроде NGK ZFR5 и нормально
Старый 05.08.2008, 19:05   #7
(шуся @ 5.8.2008, 19:51) 20807
+100
Старый 05.08.2008, 19:07   #8
(Вадим2 @ 5.8.2008, 19:10) 20792
Вообще должен,но я еще не встречал,что бы после замены свечей машина начинала жрать
Вот троит и не горит джеки чан, встречал
Старый 05.08.2008, 19:14   #9
(Айболит @ 5.8.2008, 20:07) 20814
Не, не - очень может быть. Спасибо братьям кЕтайцам и т.п.
Старый 05.08.2008, 19:28   #10
mixVlad, дай маркировки: что было и что авил? И желательно пополнить авантару. Какой регион.
Свечи (нормаль климат) NGK ZFR5J-11, DENSO KJ16CR-L11. Суровый климат: NGK ZFR6J-11, DENSO KJ20CR-L11. Все по мануалу из Швеции. Зазор везде 1,1 мм (+- 0,1). Уменя и те и другие стояли (стоят) расход не менялся!
Старый 05.08.2008, 20:04   #11
El Koyot_HR-V
Как то мало стали служить эти NGK NGK ZFR5 !!! Менял около 13,5 тыс км назад и что увидел - зазор увеличился заметно и выработка на электроде ощутимая - глубокая риска по центру! До этого на Мазда 323 катался около 25 тыс км и были в норме. Заправляю как правило 92й бензин. Свечи практически чистые...
Старый 05.08.2008, 20:15   #12
El*Koyot_HR-V, еще это может быть из за нашего качественного бензина
Старый 05.08.2008, 20:18   #13
шуся
EL KOYOT какие тогда посоветуешь авить ?
Старый 05.08.2008, 20:19   #14
(El Koyot_HR-V @ 5.8.2008, 21:04) 20822
Олег, ты не ЭТУ риску, случайно, имеешь ввиду?
Старый 06.08.2008, 11:40   #15
mixVlad
стояли NGK ZFR5J-11
вместе с авто из японии книжка была, правда на японском, назв.- HR-V Jet feel hi-rider
там и указаны какие свечи разрешаются. С ней пошел в магазин, показал какие нужны, но NGK ZFR5J-11 не оказалось, раз можно по книге этой DENSO KJ16CR-L11, то без раздумий их и взял.
до замены расход был примерно 9-10л в городе, я бы старые и не менял, меня все устраивало. но когда выкрутил их, то по внешнему виду они были хреновые, а именно верхний изолятор под наконечник коричневого цвета, и зазор от 1.3 до 1.6мм. раз новые взял, то меняю, заправляюсь все время на одной заправке, в течении года точно, расход стал 12-13л. в обоих случаях обороты не более 3000, езда умеренная. ну покатался денька два. снял. авил старые, предварительно уменьшив зазор. расход 9-10л. вчера опять решил проэксперементировать, тож самое. сегодня опять заменю на старые. просто работаю до вечера и магазины уже закрыты, ну и не факт, что еще раз купив, что все будет норма. вот такие дела.
p.s. внешних(ощутимых) изменений при замене свечей нет, имеется ввиду работа двигателя.
Старый 08.08.2008, 15:09   #16
HUNTER 161
Я как в прошлом году пригнал машину и по сей день ставлю только DENSO, и расход нормальный!!! а зазор и правда 1,1. у меня хрюша 2001 г.в.
Старый 08.08.2008, 21:41   #17
ruslan6260
ну у меня на хрюше стоят иридиевые denso iridium ik16, ставлю уже второй комплект, у нас в минске комплект стоит 60$, ездюць и ездюць, вроде как все нормально, расход бензина не знаю ,а вот газа у меня берет 12л/100км летом в городе с включенным кондеем. при замене первый комплект,с пробегом 30к, отдал знакомому на цивик, сказал что стало лучше только что улучшилось не объяснил, кстати зимой заводилась машинка лучше чем летом.
Старый 17.08.2008, 21:05   #18
SUXOI
Я с дуру решил сэкономить и перед итездом в отуск воткнул свечи ФИНВАЛЛ для хонды .
Проехал 100км загорелся чек , машина задёргалась . Хорошо что взял ноут и адаптер. Подключил --- оказалось -- отказ 3-го цилиндра ( по коду) . Хорошо что старые свечи не выкинул ,а бросил к запаске , я их воткнул назад и всё ОК.
Ну и говнище этот ФИНВАЛЛ.
Старый 18.08.2008, 11:56   #19
(SUXOI @ 17.8.2008, 22:05) 21454
ФИНВАЙЛ сама по себе ничего не производит (за исключением нескольких видов маслянных фильтров). На сегодняшний день ФИНВАЙЛ - это фирма УПАКОВЩИК (т.е. подбирает в какой - либо группе товара позицию в усредненном соотношении цена-качество и заказывает партию с логотипом своего бренда). И если раньше более-менее в числе приорететов отводилась доля качеству, то в последнее время в ход идет, в основном, посредственный кЕтайский ширпотреб.
В общем - тот же "ДОВГАНЬ" и т.п.
Старый 19.01.2009, 15:10   #20
Вот пришло время менять свечи, судя по пробегу, издевательстам на двигателем, и много чго он у меня повидал за последнее время.. :butcher: . выкрутил свечи, нагара (толстого слоя) нет, небольшая пыльца но цвет......ТЕМНО ВИШНЕВЫЙ, ЯРКИЙ... хороший бензин у нас...согласен... а теперь вопрос--кто на каких свечах ездит? какие пробеги? я вывернул у себя NGK(на старой коробке есть в списке применяемости honda) думаю что купить в этот раз...
людииииии!!!!!!!! еще раз поднял тему :blush2: подскажите какие свечи у кого!!! :worthy:
Свечи зажигания, полезная информация Айболит Помощь автомобилистам - Правовая защита автолюбителя 1 20.08.2009 14:42
Свечи зажигания на Honda CR-V Жужжжащий F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 29.03.2009 16:40
Свечи накаливания Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 22.10.2007 15:07
