Старый 26.02.2009, 18:07   #1
шуся
всем привет есть задумка сделать дополнительную шумоизоляцию кто делал поделитесь опытом что надо разбирать какой материал нужен и какой еффект после
Старый 26.02.2009, 18:19   #2
шуся, но вроде как не новичок уже, а найти не можешь
ТЫЦ
Старый 26.02.2009, 18:56   #3
шуся
спасибо ДОК просто не могу комп освоить куда жать чтобы нужное найти
Старый 27.02.2009, 04:42   #4
шуся, есть пара тем, где я выкладывал фото по разбору салона (тоже делал шумку), это тема по разборке руля , тема по разборке торпедо. Если будут вопросы по разборке салона, то спрашивайте..... ну а по материалам, то всё в той теме, которую Док дал, остаётся только читать и выбирать
Старый 06.03.2009, 23:11   #5
шуся
торпедо обязательно разбирать? это по моему самая засада
Старый 06.03.2009, 23:50   #6
Александр, засада полная если Вас не напрягают сверчки в этой самой панели, то думаю, не стоит и соваться туда..... просто у меня панель дико дребезжала, так как уже третий год находилась в России... честно из-за этих сверчков я и затеял шумку (может показаться, что нет логики, но у меня была зато потом наслаждался (правда не долго-машину вскоре продал) полной тишиной.....
Старый 07.03.2009, 11:29   #7
revolver
2шуся тоже планирую торпеду проклеить, так что можно скооперироваца - потренироваца так сказать на кошках <_<
Старый 07.03.2009, 11:34   #8
шуся
вобщем то скрипов пока нет хочу чтоб в салоне потише стало а то после 110 и дорогу слышно и движок, чтоб не сломать что там самое сложное разбирать и сколько времени занял весь процесс без торпеды ?
REVOLVER на чьей тачке будем пробовать ? :bang:
Старый 07.03.2009, 12:05   #9
шуся, трудно сказать, сколько заняло без торпеды, так как процесс был совмещён.... но вся шумка салона заняла четыре неполных дня (где-то часов по шесть-восемь каждого). А осторожность нужна везде, так как клипсы пластиковые и детали тоже, везде нужно без фанатизма, просто аккуратно...... какой плюс ещё в снятии панели, так это то, что из-под неё можно удалить всю пыль, промыть воздуховоды и пр., а там пыли, поверьте, поболее, чем везде....
Старый 07.03.2009, 12:47   #10
blondin
(шуся @ 7.3.2009, 13:34) 7246
Если хочешь избавиться от шумов двигателя,то тебе точно придется снимать панель,т.к. шум в салон проникает через передний щит моторного отсека(вроде так называется ) ну и естественно,если снимешь торпеду,то лучше сразу и ее проклеить...
Старый 07.03.2009, 16:18   #11
шуся
подождем до тепла еще нуно материал подобрать нужный
у меня пока есть 20 листов вибропласта 50 на 70
Старый 08.03.2009, 03:25   #12
blondin
использовал вибропласт,и еще чего то,название не запомнил... стыки проклеивал,что то мягкое,самоклеящееся,с пропиткой...
Старый 08.03.2009, 07:55   #13
(blondin @ 8.3.2009, 7:25) 7292
:blush2:
это битопласт скорее всего (пропитка чёрная?), я им проклеил все края снятых платиковых деталей, в тех местах, где они контачат с металлом кузова....
Салон весь проклевал вибропластом (пол, арки, крыша, бока, багажник)
а все двери STP, если не ошибаюсь он называется изолон (та же фигня, что и вибропласт, только без гудроновой основы), на первом фото его видно.....
Старый 08.03.2009, 11:42   #14
revolver
Я проклеил весь багажник и двери, на большее пока не хватило, так вот этот материал фольгированный - изотон или изолон
издавал первое время шуршащие звуки когда машину в повороте кренило <_<
Старый 08.03.2009, 17:52   #15
я себе еще по лету, весь салон проклеил, вибра битопласт м1, шумка сплэн крыша и пол 8мм, двери 4 мм, эффект конечно потрясающий
Старый 09.03.2009, 05:22   #16
blondin
(Krechet @ 8.3.2009, 9:55) 7294
это битопласт скорее всего (пропитка чёрная?)...
точно!!! по внешнему виду он! на стыки другие материалы скрип дают.я после прошлого хозяина переклеивал,в паре мест,без того что было,даже лучше...
Старый 11.03.2009, 17:11   #17
шуся
ееК- сплен 8мм не толстый, все детали на место встанут ? :agree:
Старый 11.03.2009, 17:26   #18
revolver
седня звонил в эту контору есть скидка на вибропласт М1 - пачка 10 листов примерно 1300 :shades:
в апреле буит скидка на фсе <_<
Старый 11.03.2009, 18:11   #19
шуся
а сплен там есть ?????????????????????????
Старый 11.03.2009, 21:06   #20
шуся
посмотрел у DOKа на ссылке фото снятой торпеды там везде провода и блоки всякие куда же там шумку клеить если даже руку не просунуть ?
Шумоизоляция в сертифицированном сервисе Milka F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 9 16.08.2009 16:53
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
