Старый 22.02.2009, 15:25   #1
uhkbu3utop
У мну CR-V 1999 года начала кушать масло в месяц доливаю 1 литр, до этого пол года ездил все пучком, на холочтых оборотах дымит как танк
Что посоветуете и причины каковы.....?
И второй вопрос есть ли возможность сделать дагностику самому я имею ввиду компьютерную диагностику ...
Старый 22.02.2009, 15:37   #2
Причины залегание колец или проблема маслосьемных колпачков, но такой расход скорей всего проблема колец
Нужно перебирать и менять кольца
Можно попробовать раскаксовку колец, тут есть темы по раскаксвоке, прочтите и сделаете вывод сами
у вас CR-V , а разместили тему в Honda HR-V с 1998 по 2005 г.в
Будьте внимательней и размещайте в своем разделе
Старый 22.02.2009, 20:16   #3
(uhkbu3utop @ 22.2.2009, 15:25) 5624
И расход правильнее будет указывать не в месяцах, а в километрах.
Старый 22.02.2009, 23:14   #4
LEONIDU
Ещё при прогазовке какого цвета из трубы дым? Сизый - кольца. Белый дымок и резьба свечей в масле - колпачки масло съёмные. Возможно.
Старый 23.02.2009, 18:04   #5
uhkbu3utop
был на диагностике компресии нема __))) кольца гады
Дым сизый
Спсибо за ответы ...
300 убитых енотов работа 200 запчасти ))
я еще зеленый в машинах так что написал в месяцах а не в км ))
Старый 23.02.2009, 18:10   #6
(uhkbu3utop @ 23.2.2009, 18:04) 5678
Компрессии во всех цилиндрах нет или в одном?
Старый 23.02.2009, 23:08   #7
Человерт
В манометре нет компрессии, ясно же написано...
Старый 22.03.2009, 00:14   #8
Сергей
У двигателей В20В детская болезнь прогорание прокладки блока цилиндра. У меня сначала был расход масла 1л на 1000 км, потом охлаждающей. Выяснилось когда газы пошли в расширительный бачок. Первые признаки появляются когда при резком ускорении на второй передачи в районе 2000 оборотов появляется вибрация мотора.
Старый 22.03.2009, 12:47   #9
Вовас
Первые признаки прогорешей прокладки - белый дым из трубы, пузырьки газа когда газауешь в расширительном бачке, и если запущено - эмульсия в из моторного масла и антифриза на щупе..
Старый 09.05.2009, 08:20   #10
Dima reg 62
Здравствуйте у меня схожая проблема: свечи плавают в масле (при этом на них нет черного нагара на электродах), что это маслосьемные колпачки?
Старый 09.05.2009, 11:15   #11
(Dima reg 62 @ 9.5.2009, 9:20) 12608
https://www.remrai.ru/ekspl/diagnost...e2%84%962.html
Как сделать Круиз Контроль? michael-ingener Ремонт автомобилей своими силами 6 30.07.2009 14:58
Масло: полусинтетику на синтетику Egos F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 13 23.05.2008 19:30
Куда девается масло Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 13.11.2007 09:48
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
