Старый 27.01.2009, 20:45   #1
Люди подскажите: стоит штатная магнитола,раньше было всё нормально, потом авил ксенон. Как ближний включишь сразу плохой приём (уже достало...) чего можно сделать???
Старый 27.01.2009, 21:47   #2
Давай определимся - прием плохой или "помеха" появляется (фонит)?
Старый 27.01.2009, 21:58   #3
Вадим2, при включении фар плохой приём
Старый 27.01.2009, 22:03   #4
:D Хорошо, давай по другому...
Что значит (как "выглядит", в чем выражается) этот плохой прием?
Старый 27.01.2009, 22:07   #5
Что такое фон я знаю... К примеру стоит,чистота принимает "чисто" включил фары, начинает шипеть(прим не чёткий), а некоторые станции вообще не принимает.
Старый 27.01.2009, 22:22   #6
А я вообще не в еду, как такое может быть ?
Причем ксенон и антена, если только не брать того, что антенна с усилителем и от нее за питали что то , типа кнопок или сам ксенон, тогда может быть, что не хватает питания на усилитель антенны
Старый 27.01.2009, 23:27   #7
Братцы, такая же фигня. Как тока авил ксенон, появилась помеха (фон) при приеме радиоканалов. Причем в движении (когда обороты высокие) ее не чувствуется, а вот на холостх есть. Звук напоминает стрекот пьезозажигалки для газовых плит, только "легкий", едва пробивающийся сквозь звук. Именно работа высоковольтная, как на свечах. Ксенон то высовольтный (блоки). Как только выключаеш свет-все ОК! У меня ПИОНЕР, хочу авить фильтр по питанию (родной), думаю поможет.
Старый 27.01.2009, 23:32   #8
У меня в стойке антена ,а не рог (по идее без уселка?) Попробую объяснить по точней: к примеру стоит частота 104.7 fm принимает отлично, машина стоит( значок стерео горит) начинаешь движение ни что не перебивает, как только включаешь фары,без движения, начинает шипеть, а при движении местами то лучше то хуже. При переключении станций очень долго сканирует,а при возврате на прежнюю частоту может в обще не найти её.Так что вечерами приходится ездить с CD. :crazy_pilot:
Старый 27.01.2009, 23:41   #9
гольфовед, помеха от ксенона-точно. А вот в чем причина? Или плохой контакт на блоках розжига (или Чина, а это не лечится), если Китай, они могут давать помеху в бортовую сеть. Второе-плохой контакт на антене, или в кабеле или в самой антене. Может магнитолу подключить по другому (не так, как сейчас). Как вылечить-электронщики лучше подскажут, а они у нас на форуме есть, и я послушаю (почитаю то есть).
Старый 27.01.2009, 23:55   #10
Я себе сам ставил ксенон на многие машины и таких проблем не было, правда ставил Хеллу
Но у вас выдает генератор помехи, а почему тут я уже не подскажу, может как Тола пишет из за того что чина или просто что то не правильно подклучили
У меня к каждому разжигу еще стояли дополнительные реле, для снятия нагрузки
А у вас есть ?
Старый 28.01.2009, 00:02   #11
Я приехал в сервис, дал денег мне авили ксенон,поэтому есть реле или нет не знаю
Старый 28.01.2009, 00:11   #12
Не буду сейчас спрашивать откуда питание на ксенон взято - по любому брать надо непосредственно с аккумулятора. И еще - если ксенон не очень, скажем так, качественный (читай - кЕтай), то он может излучать (создавать) помеху по вч. и "подзатыкать" приемный тракт. Для начала попробуйте как следует заземлить блоки розжига (для эксперемента можно просто накрыть их дополнительно заземленным экраном (типа банки жестяной с хорошей "массой"). Если помогло - заземлите как следует или попробуйте изменить их месторасположение. Если толку мало - попробуйте изменить место прокладки проводов жгута ксенона (по уму - идеально было-бы их экранировать).
Старый 28.01.2009, 00:15   #13
Am1go
Блоки розжига дают небольшой высокочастотный писк при розжиге ламп, но через 2-3 сек он должен пропадать... после того как лампы раскалились до нужной температуры.
Хз, у меня таких проблем нет... у меня блоки разжига так называемого пятого поколения, где высоковольтная часть разнесена от балластного блока.
Я бы вообще экран у антенны посоветовал поглядеть )
Старый 28.01.2009, 00:25   #14
На счёт место положения: один стоит рядом с акб другой рядом с бачком омывателя. Ставили в месте со знакомым у него на сивике всё нормально(он ставил ближний и в противотуманки)
"Я бы вообще экран у антенны посоветовал поглядеть"
А с этого места можно поточнее?
Старый 28.01.2009, 00:42   #15
(гольфовед @ 28.1.2009, 0:25) 4250
На счёт место положения: один стоит рядом с акб другой рядом с бачком омывателя. у него на сивике всё нормально
Это ты к чему написал?
Не хочешь менять месторасположение блоков? Меняй место прокладки штатной проводки.
Старый 28.01.2009, 07:34   #16
(Doc @ 27.1.2009, 23:22) 4240
Док ,дешевый ксенон может вызывать помехи не только на радио (это еще малой кровью отделаешься) бывает шо вообще начинают датчики абс барахлить, парктроник сума сходит !!!!! Во всем виноват сам блок розжига,от него вобющем такие пульсации фигарят, шо наводки по всей системе питания идут! Вадим пишет шо можно заземлить,экранировать попробывать или проложить по новому проводку, если не поможет то остается только замена!!!!!!!!Это мое мнение по поводу дешового ксенона,многие берут но не предстовляют шо дешовое не всегда хорошое! Если у кого то стоит прпиличный ксенон и такая же ерунда то скорее подделка или установлена кустарным способом!!!!!!!!
(гольфовед @ 28.1.2009, 1:02) 4247
А тебе какую нибудь гарантию давали на ксенон?Если ксенон или что другое авлено профессионалами, дорожащими своей репутацией-оно работоспособно на 100% просто хороший сервис никогда не связывается с ненадежным товаром и дает пол года гарантии точно!
вот еще может как нибудь поможет http://www.autosecurity-forum.ru/topic2739.html
Старый 28.01.2009, 09:57   #17
наверное че то у вас с проводкой напутано или гауно китайское себе я денег не пожалел и купил японский, ставил сам ушел гдето час на все про все, работает отлично!
Старый 28.01.2009, 10:27   #18
(дамирыч @ 28.1.2009, 7:34) 4253
Я написал, а потом подумал хорошо и вспомнил, что разбирал одну машину и там стоял левый ксенон, который был установлен ужасно и кроме лампочек и блоков больше не чего небыло
Вот ты про такой и пишешь, думаю он может вызывать кучу проблем
Старый 28.01.2009, 14:39   #19
сам ставил на хрю ксенон, явно гумно (кЕтай) есть помехи при нагреве ламп в несколько секунд, посмотрите заземление блоков розжига, многие их тупо на скотч клеят...а зря- ИМХО
Старый 28.01.2009, 21:29   #20
Всё посмотрел,записал,рассказываю:
ксенон фирмы REEMANN, ставил в нормальном сервисе,гарантию дали на блоки полтора года, лампы пол года;
подключение-от штатной фишки фар к блоку розжига а далее на лампу;
заземление-один блок прикручен к кузову, а другой на двухстороннем скотче (рядом с акб);
на счёт антены- (повторюсь у меня без усилителя) контакт с магнитолой хороший( разъём жёстко садиться), окисла нет;
по поводу самого шума- при включении первые 2-3 сек.ещё ни чего, а когда разгорятся начинает шипеть просто ПИПЕЦ; :angry2:
рядом с магнитолой ни хрена не чего нет, что может создавать фон(если только мозги БЛЕКБАКА они рядом "тусуются") хотя навряд ли.
Для сравнения привёл сивик друга, мол у него же всё нормально...
Вроде всё рассказал жду советов...
P.S.
Doc, спасибо огромное за подробное описание снятия передней панели через бардачок (это намного демократичнее чем отвёрткой ковырять)
Прием на службу - ГУ МВД России по г. Москве Айболит Форум сотрудников МВД - Россия, Украина, Белоруссия 0 05.07.2017 10:33
Инет радио Айболит Комната отдыха! 17 13.09.2009 22:50
Плохой прием ФМ диапазона HugoBes F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 24 29.03.2009 13:10
