Старый 18.01.2009, 23:31   #1
urik
потерял все ключи от машины. что делать в плане ключей более менее понятно - вынимать личинку багажника и делать по ней ключ. а что делать с иммобилайзером? зашить новый чипованый ключ может только дилер, а до него ой как далеко... тащить машину на эвакуаторе не хочется...
говорят можно выпаять то-ли плату иммо из мозгов, то-ли микруху с этой платы, то-ли еще что-то и машина будет заводиться с любого ключа... побочный эффект - чэкэнджин. меня это устраивает - по крайней мере своим ходом до дилера со сканером доеду....
выпаять-запаять могу, руки заточены... расскажите, что паять? лучше с картинкой мозгов...
и еще - может можно с помощью программатора отучить мозги от иммо и без чекэнджина? программатор есть.
ps: опыт перешивки хондовских obd1 мозгов есть, паять мозги не страшно
Старый 18.01.2009, 23:45   #2
Отучить мозги может и можно, но не знаю как и такой инфы не слышал, но думаю что врядли
Так как если бы можно было отучить, то и люди могли прописывать эмму, а так только дилеры могу прописать и у нас в Москве не кто не может прописать
Так бы нашлись фирмы и это делали
Находил фирмы по другим моделям прописывали мозги и там цены от 300$ и выше, доход довольно хороший
Насчет как выпаять микруху из мозгов хрв, то это без проблем
Чтобы обьяснить как, то нужна фотка мозгов, чтобы показать что нужно конкретно выпаивать, а на словах сложно
Фотки у меня нет
Старый 19.01.2009, 21:48   #3
urik
насколько я понял иммо там отдельной платой, на ней одна микруха. ее выпаивать? просто выпаять? или плату всю выпаивать?
И до кучи
Ключ по личинке реально сделать? Собственно даже не так - реально вытащить личинку из какого-нибудь замка чтобы сделать ключ самостоятельно - ключники у нас не берутся, в Москву ехать не хочется.
Какую личинку вытаскивать? как вытащить ее из замка - есть-ли хитрости?
Как проще всего открыть авто? Снимать уплотнитель стекла или отгибать дверь?
Мозги от праворукой без иммо мне не подойдут насколько я понимаю - потому как у меня без втека и ручка. а у них либо ручка-втек, либо варик-без втека...
ps: нажил себе проблем на пустом месте...
Старый 19.01.2009, 23:09   #4
Вы можете ее и выломать, но как вам объяснить какую микруху я не знаю
Вообще нужно выпаивать и пайка там хитрая, стоит она на ножках рогатки
Ключ нужно делать по замку багажника или по самому замку зажигания, остальные личинке короче и если сделать по дверной, то ключ будит подходить только к дверям, а багажник и замок зажигания работать от этого ключа не будут.
Снять личинку не проблема
Самому ключ изготовить..... ну не знаю, может и можно, тут уже на сколько у вас мозгов хватит сообразить как его делать
Но вообще можно
Насчет как вскрыть машину, писать не буду, так как это уже будит пособие по угону автомобиля
Как жигули, типа линейкой, у вас не получиться и снимать молдинг бессмыслен о, там на замке стоит пластик и до механизма вам не добраться, а если и сможете добраться, то нужно знать что именно нажимать, а для этого вам нужно знать систему и принцип самого замка двери
Старый 20.01.2009, 05:03   #5
(urik @ 19.1.2009, 22:48) 3763
Не обязательно на праворукой, что ручка со втеком и варик без втека. Есть и ручки без втека и варики с втеком...
Но вот насчет "мозгов" сказать точно не могу, подойдут ли? Нужно смотреть схемы подключения левых и правых... по идее должны... Но это не утверждение, а лишь предположение...
Старый 20.01.2009, 21:03   #6
urik
мозги правый-левый руль разные схемотехнически, но одинаковые по разъему и прочему. во всяком случае раньше, на обд-1 это было именно так. может нюансы калибровок отличаются - на праворуких кривые зажигания позлее...
про открытие машины:
планировал именно снять молдинг, как-нибудь разобраться с пластмасской и далее по схеме замка нажать или потянуть. отгинать дверь скорее всего проще, но "чота я очкую" местных спецов по открыванию машин знакомый мой вызывал открыть бмв е36 - безрезультатно. так что только сам...
по личинке - значит буду с багажника снимать... замок зажигания точно не снять без ключа из-за блокировки рулевого вала...
а с багажника - саму личинку получится вынуть без ключа? просто в открытом положении? нюансы какие-нибудь?
по мозгам - доберусь до них - сделаю фото.
Старый 20.01.2009, 21:17   #7
(urik @ 20.1.2009, 21:03) 3800
Очень удобно использовать манжету от тонометра.
Старый 20.01.2009, 22:09   #8
Молдинг снять не просто, так как он снимается при снятом стекле, он сидит на пистонах и с внутреней стороны прикручен одним самарезом
Поэтому его снять не изогнув его или не испортив не получиться
Замок зажигания без ключа снимается легки и личинка тоже, но проще снять из багажника
Нюансов там нет
Только не снимайте всю обшивку двери
Там есть карманчики 2 штуки на обшивки, один для замены лампочек на номерах, а второй для снятия личинки
Старый 20.01.2009, 22:23   #9
Не пробовал вскрывать СРВ, но, на ХРВ вскрывал ЗАДНЮЮ дверь. Сдернул (руками, в лесу) уплотнитель стекла, загнал клинья (из веток, вырезал ножом) что бы оттянуть наружную (накладка) боковину двери, от стекла. А дальше надо смотреть, где кожух, закрывающий тяги замка и что тянуть или нажать... Вообще процедуа не из простых, да и по времени...не пять минут. А может, все таки, к официалам?, дороже конечно, зато гарантия!, и кузовщина не радает.
Старый 21.01.2009, 10:58   #10
urik
Doc
про карманчики огромное спасибо за совет!
про тонометр тема надо еще мяч купить наверное и пожалуй этот способ попробовать
у меня хрв и есть, трехдверка только. до официалов 200км на эвакуаторе - уплотнитель дешевле
Старый 21.01.2009, 11:38   #11
блин ну шо за медвежатники))))))) оттягиваеш верх двери (любой))) просовываешь проволоку с крючком на конце, 2-3м и открываешь защелку противоположной двери))))).... открывал просто на спор во дворе такую же хрю. один был грамотный сильно и грил-невазможно вскрыть японса)))))
Старый 21.01.2009, 21:25   #12
urik
о! раз ты опытный - поделись чем оттягивать проволоку с крючком на конце и цеплять ей отпиралку? крючком удобно? я тумал пластину приварить чтобы удобнее было...
Старый 21.01.2009, 21:39   #13
180781, я тож чет не понял. Я оч долго мучался. "кнопки" на ХРВ не как на "жучках"-подцепить проблема.
urik, когда заглядываеш в нутрь двери-тяг не видно, там короб из пластмассы, его взрезаеш и дергаеш все тяги подряд, пока не найдешь нужную.
Старый 14.02.2009, 09:11   #14
igMac
Если открыть не удается (или некогда) какое стекло лучше (дешевле в плане замены) бить? Слышал где то, что самые дорогие это боковые...
Старый 14.02.2009, 11:11   #15
Да проще разломать личинку двери, чем разбивать стекло
Боковые на 5 ти дверки передние дорогие, на трех дверки все дорогие, а задние еще и вклеивать надо, хоть на пяти, хоть на трех
Старый 14.02.2009, 12:57   #16
берете проволоку, желательно не ржавую, конец плоскогубцами загибаете на 45 градусофф (т.е. чтоб получился острый угол) просовываешь через верх оттянутой двери и стараешся зацепить противоположную защелку противоположной двери. крючек можно для удобства немного заточить, чтоб острый был и с пласстмасовой защелки не соскакивал при натяжении проволоки.
Удаление резонатора впускного коллектора Айболит Ремонт автомобилей Honda 1 13.09.2009 19:41
Эмулятор катализатора = Удаление катализатора Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 20.08.2009 14:32
