Старый 10.01.2009, 07:08   #1
Am1go
Т.к. планирую купить колесья на 18" с резиной 225/40/18 все никак не могу найти обьективного мнения, насчет вылета колеса... одни ресурсы утверждают что для 18 радиуса вылет должен быть +30-35, другие... что вплоть до +45-48.
Если считать по шинному калькулятору относительно родного размера (который стоит сейчас) 205/60/16... то показывает что клиренс уменьшится на -7.5мм, значит все же 18 радиус с 40 профилем влезает - это точно, но не столь суть важно. Гораздо важнее параметры вылета, а если конкретней интересует этот вариант: http://fotoplenka.ru/users/alexvostok/437053/
Как считаете, +44 вкупе с шириной 225 влезут? Или лучше не рисковать...
Старый 10.01.2009, 09:57   #2
Am1go, у мня стоят колесья 225 55 17 вылет +42! в итоге получается, что резина цепляет в самом конце поворота руля(очень незначительно)
Старый 10.01.2009, 12:17   #3
Величина вылета (ЕТ) величина конструктивно неизменная от рекомендуемой для каждой модели авто и допускает изменения только при использовании дисков с отличным от рекомендуемым размером ширины (J).
Все это, естественно, касается только тех случаев, когда Вы хотите сохранить конструктивные нагрузки на ступицы (и в первую очередь на их подшипники).
Старый 10.01.2009, 12:30   #4
Am1go
ЧО?
А по-русски как-нибудь поконкретней... будут цеплять или нет. Про нагрузки ступицы мне неинтересно :mellow:
Старый 10.01.2009, 12:35   #5
Будут
Старый 10.01.2009, 14:27   #6
Am1go
(Doc @ 10.1.2009, 13:35) 3465
Будут
А какой предельно допустимый вылет для 18", так... чтоб не цепляло, доподлинно известно?
Старый 10.01.2009, 15:21   #7
(Am1go @ 10.1.2009, 14:27) 3467
39 при условии J=8,0
Но, по любому, надо мерить в каждом случае, т.к. от "фигурности" спиц тоже зависит (если не хочешь за суппорта цеплять). И еще - про диаметр центрального отверстия не забывай (в объяве по ссылке - не указан).
Старый 10.01.2009, 15:29   #8
Все диски разные по конфигурации и как написал Вадим, нужно смотреть диаметр ступицы и каждой фирме дисков нужен свой подход и выбор с вилетом
Старый 10.01.2009, 15:34   #9
Я, конечно, не знаю - может в Барнауле дороги и шикарные, но при размерности 225\40 подвески на долго не хватит (хотя бы 245 если уж очень хочется низкий профиль не более 40).
Старый 10.01.2009, 19:18   #10
Am1go
(Вадим2 @ 10.1.2009, 15:34) 3470
245 небось как у трактора торчать будет? )
Старый 17.04.2009, 11:33   #11
andj
А что скажете про Аккордовские диски на HR-V. 6,5J R16 ET55 -пойдут ли?
Старый 17.04.2009, 22:15   #12
Am1go
Врятли... +55 вылет - большеват.
Старый 04.09.2009, 08:58   #13
akimov
А кто может подсказать, влезет ли на HR-V резина 215\75 R15?
Старый 04.09.2009, 11:00   #14
Евген
(akimov @ 4.9.2009, 9:58) 43907
Нет!!!! Не рискуй нефига
Вот те сцылко чеб считалося лучше:
http://www.car-tyres.ru/
Старый 04.09.2009, 15:06   #15
я себе мерил 215/70 р16. лезет намана. ее и хочу ставить. но !!! машина у меня задраная на 5 см зад и перед.
Старый 06.09.2009, 13:39   #16
akimov
А каким образом задрано? Проставки или амортизаторы с увеличенным клиренсом?
Старый 06.09.2009, 15:54   #17
AlterEgo
Уменя диски стоят 215/60 р16. Правда вставки стаят стереди 0.5 с зади 1 см.
Дорогу держит нормаль.
Старый 06.09.2009, 17:56   #18
(akimov @ 6.9.2009, 16:39) 44096
спереди проставки над опорниками 2шт от ваз 2108 а с зади пружины от классики.
Тюнинг колесных дисков и шин Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 03.06.2009 22:09
Покраска дисков Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 15.02.2009 11:01
Ширина дисков и шин на хонду срв swetlana F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 06.12.2008 12:31
Подбор дисков и шин Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 0 27.09.2008 18:19
Решил провести инспекцию дисков......... Romario78 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 28.04.2008 14:16
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
