Старый 25.12.2008, 12:56   #1
mediapoli
Приветсвую уважаемых форумчан. Есть вопросы, авить оригинал или универсальный Лямбда-зонд ?
Замучал расход и вот решил ся поменять лямду родную (пробег 145т) на NGK.
Вопрос №1
Замерил напряжение на нагреве родного датчика (двигатель прогретый обороты ХХ разъем от датчика отключен) 1.4 В, не понял....
Есть предположение что на прогретом двигателе подогрев отключается (вроде логично), мерял напругу на отключеном датчике... может БК включает питание когда видит определенное сопротивление?
Впорос №2
Какое напряжение подогрева датчика родного ?
Вопрос №3
Самый интересный... Замена на NGK. У родного сопротивление (нагрева) 18 Ом универсальный 7 Ом, что то боязно мне подключать без "примочек" Хотя тут на форуме подключали... но раз на раз не приходиться Читал: подключение через реле, поключение с сопротивлением. Подскажите пожалуста кто каким способом, подробнее?
Заранее спасибо.
Старый 25.12.2008, 13:06   #2
Часто слышал от людей, что когда ставят не оригинал, то бывают проблемы ( плавают обороты или повышен расход )
Многие выходят из положения и в паявают сопротивление
Здесь по моему кто то писал об этом
Может зайдут и подробно все расскажут и объяснят вам все
Старый 25.12.2008, 20:00   #3
mediapoli, я же тебе писал в личку, бери лямбду с той маркировкой которую я тебе написал у нее сопротивление порядка 16ом, вообщем что нужно для хонды, я поменял себе две лямбды на нжк, проехал уже больше 1.5 тысяч км, нареканий, чеков и т д нет!
Старый 26.12.2008, 08:14   #4
mediapoli
(eeK @ 25.12.2008, 20:00) 3026
Конечно я твой совет учел и взял именно такую как ты советовал. Проблема в том, что у NGK 7 Ом!!! Может мне такю подсунули, хотя точно видно, что нулевая.
Старый 28.12.2008, 15:06   #5
mediapoli, тебе походу лямбду другого типа подсунули...там даже в инструкции написано, что если у вас сопротивление больше 10ом, то берем тип S4, если меньше 10ом, то берем тип S4gg точно не помню последние буквы
Старый 28.12.2008, 20:49   #6
SUXOI
Я ставил себе универсальную лямбду , она 6 ом, поэтому пришлось последовательно подключить сопротивление ещё на 6 ом , т.к. у родной 12 ом, расход 8 литров проблем нет, была проблема только выкрутить старую пришлось отрезать её болгаркой и откручивать головкой.
Старый 29.12.2008, 08:21   #7
mediapoli
В общем свершилось! Поставил с сопротивлением 5.1 Ом в сумме получилось 12 Ом (тип именно S4). Сопротивление герется но пальцами можно держать. Обзор родной лямбды выявил (визуально), что ЭТО уже рабоать врятли может, вся в раковинках, местами слоится метал. Выкручивал на "горячую" доволно легко, наверно повезло как многие пишут были проблемы... Теперь, собственно, что изменилось: двигатель стал работать ровнее на холостых (холодный, -12), заметно динамики прибавилось, звук при разгоне изменился, стал более четкий на всем протяжении разгона (раньше в начале "захлебывался"). Расход, субъективно, (борт комапа нет) уменьшился, спалю оставшееся в баке буду собирать статистику.
Думаю замена была сделана не зря.
Всем спасибо.
Старый 29.12.2008, 12:19   #8
интересно пачему тогда у меня работает без всяких приблуд )))
Старый 29.12.2008, 12:49   #9
(mediapoli @ 29.12.2008, 8:21) 3183
Резистор замени на керамический 20Вт.
Старый 29.12.2008, 14:53   #10
mediapoli
Сгорит, заменю, можно еще лампочку авить :D
Старый 30.12.2008, 06:37   #11
mediapoli, так ты пробывал без всяких резисторов подцеплять и ездить?
Старый 30.12.2008, 08:13   #12
mediapoli
Нет, не рискнул, от такой разницы в сопротивлении большой ток ложиться на мозги (цепь управления подогревом). В общем как придет K-Line адаптер, подключусь ноутом и отпишу когда на рабочий уровень выходит лямбда, но это уже в следующем году.
Старый 24.01.2009, 14:08   #13
24niro73
Прочитал вашу тему и образовался вопрос: Кто знает на СРВ какое сопротивление подогрева?. Я тоже Хочу поменять кислородник.
Старый 24.01.2009, 18:36   #14
(24niro73 @ 24.1.2009, 14:08) 4004
Если проводимость между клемами есть, но сопротивление менее 10 Ом или более 40 Ом, датчик неисправен. (это, если тебя интересует именно подогрев).
Старый 24.04.2009, 14:13   #15
IHR
Бортовой комп выдает(не исправен датчик катализатора№1) Родной стоит 9-12 тыс.(слишком круто) Есть ли аналог на СR-V 1999 г и если есть то какой именно?
Старый 24.04.2009, 14:27   #16
IHR, вы наверное имеете в виду первый лямб зонд
я ваше сообщение перенес в нужную тему, посмотрите в ней
У вас почти тоже самое, что и Шрв, такие же есть заменители или ищите Бу
Старый 24.04.2009, 15:24   #17
IHR
(Doc @ 24.4.2009, 15:27) 11712
Спасибо,я именно это и имел в виду(интерес вызывают сопротивления на лямб зонде на CR-V и HR-V они одинаковы?)
Я наверное слишком дотошный,просто если чтото делаю люблю чтобы все было четко
Старый 24.04.2009, 15:45   #18
Возможно и одинаковые, а может и нет, так как у вас движок 2 литра, а в Хрв 1.6
Тут я вам не подскажу, так как этим вопросам не занимался и не знаю, какое должно быть сопротивление в Срв
(IHR @ 24.4.2009, 16:24) 11713
Так и должно быть, сам такой и думаю это нормально
Крышки противотуманных фар фирмы Hella Айболит Барахолка 1 14.02.2020 08:58
Смартфоны фирмы Vivo Айболит Бытовая техника и Телекоммуникации 1 08.12.2019 09:48
Ктализатор, лямбда на Honda HR-V ClansMAN F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 121 02.10.2009 11:14
Лямда-зонд на HR-V SUXOI F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 06.06.2008 20:24
