Старый 17.10.2008, 06:09   #1
Всех приветствую на новом форуме Вообщем проблема такая, расход бенза уже замучал, жрет бензина не ни же 15 литров по городу, езжу вприницпе не быстро, движку не раскручиваю. Было заменено фильтр воздушный, фильтр топливный, почищены форсунки, выставлено зажигание, свечи в порядке, уже и не знаю куда глядеть, мож кто что подскажет!!!
Старый 17.10.2008, 07:58   #2
eeK, это на этой машине перебирали мотор ?
Старый 17.10.2008, 09:56   #3
(Doc @ 17.10.2008, 11:58) 1217
да на этой, сделали нормально, грм выставлен правильно, компрессия 13 во всех цилиндрах...
Старый 17.10.2008, 10:00   #4
(eeK @ 17.10.2008, 7:09) 1215
Помимо свечей есть еще провода в\в. Давление в шинах тоже влияет на расход заметно. Колодки могут подклинивать.
Но мне, почему-то, кажется - дело в катализаторе (хотя и лямбда может вносить "коррективы").
Кат. нормальный?
Старый 17.10.2008, 10:19   #5
(eeK @ 17.10.2008, 10:56) 1224
Смотри клапана,что бы не пережаты были,катализатор,как Вадим уже написал и лямбу
Или форсунки сильно льют,а не распыляют
Старый 17.10.2008, 13:46   #6
ruslan6260
(eeK @ 17.10.2008, 6:09) 1215
по опыту обычно лямбда так влияет на расход топлива. а свечи то какие стоят?
Старый 18.10.2008, 05:08   #7
отвечу сразу всем, катализатор нормальный, на просвет его смотрел, соты все на месте, сами соты серого цвета; давление в норме; провода в/в тоже нормальные; свечи нжк стоят, думаю тоже заменить ,хотя они от ходили меньше 10 тысяч; форсунки сам лично чистил, добивался распыления факела; фильтра естественно новые, клапана укивают немного на холодную.. куда еще смотреть хз, по лямбде кстати, ошибок не выдает, а менять ее просто так при ее немаленькой цене, не вижу большого смысла
Старый 18.10.2008, 11:00   #8
Если клапана пережаты,то будит расход,а если прослаблены,то расхода не будит
Раз все проверено и все в норме,то или клапана или зажигание
Иногда бывает после переборки двигателя она жрет,так происходит до 1000 или 2000 км,а потом становиться в норму
Как бы притераеться движок. Если у вас уже пробег больше, после переборки,то уже не должна жрать
Старый 18.10.2008, 12:45   #9
машина уже более 3000 прошла после ремонта, клапана попробую отрегулировать еще раз....
Старый 18.10.2008, 16:49   #10
eeK, а лямду как проверял, на наличие ошибок? Мотор-тестером?
Старый 19.10.2008, 04:47   #11
Tola10, проерял на наличие ошибок, из ошибок только есть, что датчик температуры выхлопных газов, и то он загорается только на трассе
кстати вот такой вот вариант мне один механик рассказал, что например еду я по трассе, обороты приличные 3000-3500, и получается что у меня идет обогащённая смесь и перегревается катализатор и изза этого загорается чек что темп. датчик не исправен, тоесть фактически он исправен, просто типа как чек выведен на него когда катализатор перегревается, может быть такое?
Старый 19.10.2008, 16:29   #12
Вообще слышал,что из за этого температурного датчика идет большой расход,но правда говорят и чек горит оянно
Старый 19.10.2008, 20:10   #13
eeK, А ПО "СКРЕБКЕ" какой код ошибки? (мигание), и по тестеру? Какой номер?
Старый 20.10.2008, 04:40   #14
Tola10, 55 код ошибки если по скрепке, тестером не делал
Старый 20.10.2008, 18:44   #15
вообщем мы тут с мужиками подумали, так как машина у меня очень долго жрала масло и изза этого скорей всего умер катализатор, выбить его не проблема, но у меня стоит лямбда в кате, и скорей всего будет гореть чек после его выбивания, кто с жтим сталкивался и как решали проблему, напишите
Старый 20.10.2008, 19:47   #16
Если он у тебя светиться на свет,то значит нормальный
А чек,будит загораться всегда и решений на данный момента нет
Старый 20.10.2008, 19:58   #17
(Doc @ 20.10.2008, 20:47) 1275
+100.
Может дело в лямбде?
И потом: код катализатора 67, а у тебя 55...
Кстати, ТУТ почитай - может пригодится.
Старый 20.10.2008, 20:59   #18
А как т.е. чем влияют фары на расход бензина?!
Старый 20.10.2008, 21:07   #19
(Лика @ 20.10.2008, 21:59) 1279
Увеличивается нагрука на генератор (а он под нагрузкой начинает "сопротивляться"). Как следствие - на движок.
Старый 20.10.2008, 21:10   #20
Теперь ясно
ФСБ занялась гигантским недоливом бензина Max Fluder Новости из разных источников... 21 20.01.2018 14:06
Как понизить расход топлива? Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 20.08.2009 11:07
Расход бензина на Honda HR-V Евген F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 21 25.06.2008 21:44
Расход бензина. Лика F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 16 25.12.2007 15:48
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
