Старый 30.09.2008, 12:06   #1
SUXOI
Скол на лобовом стекле, что и как делать, ремонт или замена
Поймал камень в лобовуху --- итог--- скол с двумя маленькими трещинками в разные стороны примерно по 3 мм.
Скоро морозы трещины попрут, как их остановить ? Может кто сам делал подобные траблы.
Если можно то дайте технологию.
Я её заклеил пока скотчем что-бы грязь не попадала.
Старый 30.09.2008, 15:13   #2
CityRally-Victory
Лучше езжай к специалистам, сам вряд ли что сделаешь. Клей какой то специальный, сохнет под ультрафиолетовой лампой около 20 минут. И лучше не тяни, некоторые свежие сколы заделываются так что даже не видно. К тому же это не так уж и дорого, у нас 1см - 100руб. Себе заливал 3 скола и трещину около 8см, сколов практически не видно , а вот трещину под определённым углом видно. И тот кто делает сразу может засверлить лучики если надо.
Старый 30.09.2008, 15:33   #3
SUXOI
Облом в том что таких спецов найти немогу.
Старый 30.09.2008, 15:54   #4
CityRally-Victory
Ну если в нашем колхозе есть, то у вас полюбому должны быть.
Наш спец снимает обычный гараж, ни рекламы ни объявлений, я его сам то совершенно случайно нашел.
Старый 30.09.2008, 17:21   #5
У нас в магазинах есть такой ремкомплект для заделки трещин,но я себе не стал заделывать,так как поговорил со спецами и они говорят,что можно заделать,а она в другом месте поползет,как бы звёздочкой в разные стороны и стекло становиться ослабленное и любой камень уже будит делать трещины,что лучше его менять
Но менять не стал,езжу пока так
Тут еще нужно смотреть что за трещина
Если заделывать все таки,то многие говорят что нужно сразу,пока грязь туда не попала
Старый 30.09.2008, 18:09   #6
Блин, не знал, что такая проблема у вас... у нас на каждом углу их заделывают, почти в каждом сервисе, где есть кузовной ремонт... делают классно, особенно на ранних стадиях, скола практически становится не видно и не ползёт дальше... а если уже пополз, то засверливают концы и заливают какой-то фигнёй.....
Старый 30.09.2008, 21:13   #7
SUXOI, на Ригачина есть контора, они этим занимаются.
Старый 08.12.2008, 17:38   #8
шуся
всем привет может кто подскажет такую тему от встречной фуры отлетел камень аккурат пару сантиметров от уплотнителя с левой стороны пока ехал 2 трещины все увеличивались кто нибудь сталкивался с этим как остановить трещины и если менять стекло сколько оно стоит?
Старый 08.12.2008, 17:45   #9
revolver
Поищи на Седова, было около 5 тыров с работой, можно еще на южном маршале.
Сам собираюсь - да все никак то музыка то аморты <_<
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. Седова, д.10, тел.: (812) 380-72-13, 380-72-14
Старый 08.12.2008, 19:03   #10
Можно в фирме за сверлить и заклеить стекло и будит почти не видно
Но я бы лучше поменял на новое, когда сильно разойдутся уже трещины
Старый 08.12.2008, 19:06   #11
eric son
засверленные трещинки ояли-плстояли у меня на прошлой машине да и дальше пошли
Старый 08.12.2008, 21:14   #12
шуся
а что там за контора на Седова если в магазине одно стекло 14 тыщ стоит?
Старый 08.12.2008, 22:18   #13
revolver
с оригиналом разоришься - естественно за пять с работой неоригинал, может пилкингтон мож еще какое :shades:
вообщето телефон есть - можно и позвонить, узнать
Старый 08.12.2008, 22:28   #14
шуся
ладно узнаю на бошсервисе около меня на хасанском за 2трещины запросили примерно по полторы тыщи за трещину а они у меня см по5-7 вот и думай а если самому менять ?
Старый 09.12.2008, 09:54   #15
Самому менять сложного ничего нет, но нужно знать как, а иначе или отклеится или будит маленькая дырочка и будит свистеть в салоне
Нужно клей и грунтовку специальную покупать, лучше уж к спецам обратиться
Старый 09.12.2008, 23:12   #16
Konoplev
Господа-товарищи !
А имеет ли смысл (ну, ил плюсы-минусы)? бронирование лобового стекла ?
И как эта процедура осуществляется ? просто толстая пленка ?
Старый 10.12.2008, 18:09   #17
Андрэй
НЕдавно столкнулся - не прошла машинка ТО из-за трещины (не в том месте и не того размера) Встал выбор: либо отдавать какому-то дяденьке 2 тырика (но до следующего осмотра); либо менять на новое. из двух вариантов выбрал наиболее затратный. Так как машинка досталась от отца с запасным стеклом (в гараже уже 3 года своей участи ждало: были опасения, что за долгое время хранения оно могло деформироваться) то цена вопроса встала тока за установку: по совету знающих друзей нашел фирму: цена вопроса за установку 2,5 тырика. Там мастер мне обьяснил, что стеклышко хорошее, но не родное OLIMPUS made in Turkey. Встало на место как влитое, заодно пропал сверчок в панели. Гарантию на установку дали до нового камушка :bajn_g: ! Зато теперь меня уже не бесит трещинка на уровне глаз. Кстати когда она появилась была не больше 2 см, ее раза 4 останавливали пока она не доползла до трети стекла
Старый 27.02.2009, 09:54   #18
john4ik
Если вам все-таки не хочется обращаться в мастерскую, то вы можете попробовать отремонтировать стекло своего автомобиля самостоятельно. Для этого вам потребуется полимер и набор инструментов. Например, вы легко сможете приобрести полимеры для ремонтирования автостекл американской opгaнизaции Poly. Производимые данной организацией полимеры предназначены для ремонтирования сколов и трещин на стеклах и оптике машин. Компания выпускает составы с различной степенью вязкости, которые используются в зависимости от вида трещин. Полимеры могут быть двух цветов — прозрачные и с голубым оттенком. Для разных трещин используются разные полимеры. Так полимер PL — 109 используется для заделки трещин на фарах, PL — 111 — для заделки длинных трещин на лобовом стекле, PL — 108 — для заделки средних трещин.
Но помимо полимера, вам необходимо будет найти прибор, который ускорит процесс высыхания вещества, а также прибор, которым вы безболезненно сможете отшлифовать стекло. Согласитесь, звучит это все не очень хорошо и не располагает к самостоятельному ремонту стекол.
Как бы там ни было, каждый водитель определяет для себя сам: ездить ему с разбитым стеклом, поменять его или заклеить. Какой бы способ вы ни выбрали, это только ваше решение. Но не забудьте, что один раз в год вы обязаны пройти технический осмотр автомобиля в государственной инспекции дорожного движения и получить техталон. К сожалению, большие трещины на лобовом стекле не позволят вам этого сделать. Поэтому арайтесь решить проблему до того момента, как вам напомнят о ней гаишники. Да и ездить в машине с целыми стеклами намного приятнее. Ведь так?
Старый 27.02.2009, 11:03   #19
Это всё хорошо, но вот главное, что одного полимера не достаточно, нужен ещё инструмент для сверления стекла, так как если окончание трещины не засверлить, то пролитие полимером не поможет и трещина пойдёт дальше..... Кроме того, полимер нужно наносить под высоким давление, чтоб он заполнил всю трещину, и без спец.инструмента это тоже не получится (кстати на втором фото виден этот инструмент)....... не знаю, честно для чего, но также после нанесения полимера его обязательно "просвечивают" ультрафиолетовым светом, может это и есть такая "просушка"......
Старый 27.02.2009, 12:45   #20
проще китайское стекло xyg купить, качество нормальное, стоит в районе 1500 рублей + установка 1000, по крайнее мере у нас такие цены
скол на шкиве распредвала jawh F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 5 21.05.2009 10:59
