Старый 01.01.2008, 00:12   #1
Неоновая подсветка
Подсветка ни увеличит максимальной скорости, ни добавит мощности зато как бы добавит некоторые черты… Итак, давайте рассмотрим что же представляет из себя подсветка. Подсветка продается в комплектах...
В каждый комплект входят две боковые лампы, две лампы для подсветки передней и задней части днища, а также весь необходимый крепеж, инструкция по установке. Лампы могут иметь как встроенные трансформаторы, упрощающие их инсталляцию, так и внешние трансформаторы. Каждая неоновая трубка заключена в корпус из ударопрочного материала (в большинстве случаев), выдерживающего самые жесткие дорожные условия. Комплекты подходят для самостоятельной установки пользователями. Для тюнинга это сравнительно небольшие затраты (цена комплекта в среднем от 100 до 300 долларов, к тому же ее довольно просто устанавливать самое сложное, это выбор места для установки. Возможности применения комплектов не ограничены одной лишь подсветкой днища автомобиля. Их можно с успехом использовать для подсветки платформ грузовиков, моторного отсека и т.п. Неоновые трубки с широким температурным и яркостным диапазоном: - Красный; - Розовый коралл; - Розовый фламинго; - Сиреневый; - Небесно-голубой; - Светло-зеленый; - Лазурный; - Желтый; - Белый; Трубки бывают длиной от 300 до 1660 мм.
Установка неоновой подсветки
1. Трубки крепятся с помощью пластиковых хомутов и саморезов (в зависимости от комплектации для установки).
2. Соединяем высоковольтные провода между трубками.
3. Устанавливаем высоковольтный трансформатор (крепится 2 винтами под капотом). Надо учитывать, существование такового в комплекте.
4. Соединяем высоковольтные провода от неоновых трубок с трансформатором. Устанавливаем выключатель в салоне автомобиля... хотя некоторые делают так - при запуске двигателя подсветка автоматически зажигается. Минус - быстрее садиться аккумулятор.
5. Соединяем провода трансформатора с выключателем и подключаем к системе питания автомобиля.
Кстати, существуют строгие ограничения при установке подсветки под днище: устанавливаются только все лампы сразу из комплекта, высоковольтные провода нельзя удлинять, иначе изменится их свечение, напряжение в проводах 6000В, поэтому в салон - в багажник (чтоб подсветить саб и усилитель) одну из них заталкать не получится. Если после установки всего комплекта одна из ламп работает с помигиванием, значит какая-то лампа повреждена. Чтобы убедиться в этом надо, как следует ее просмотреть и скорее всего будет видна поврежденная внутренняя часть. Такое происходит из-за того, что лампу при согнутии деформировало. Сам корпус из плексигласа очень прочный, он не боится ударов камней и др. Но он слегка пружинит, его можно немного согнуть. Внутрення часть лампы от этого разрушается. Наиболее вероятная причина повреждения - неправильная установка. Лампа обязательно должна быть закрепленна в 4-ёх точках строго по инструкции. Из вышеперечисленного следует, что проводить установку лучше опытному электрику.
Неоновый шнур здесь
November 2006 Honda HR-V Car of the Month
Подробно с фотками здесь
Старый 15.04.2008, 12:08   #2
godboy2000
ХОчу на фита авить, сколько стоит??!!
Старый 15.04.2008, 14:56   #3
Andrey 93
(godboy2000 @ 15.4.2008, 13:08) 10904
Денис, в Краснодаре качественные трубки есть в тюнинг-ателье "Глобус", цена от 2500руб.
Старый 15.04.2008, 17:41   #4
godboy2000
(Andrey 93 @ 15.4.2008, 14:56) 10931
За одну??!!! а установка??
Старый 15.04.2008, 21:47   #5
El Koyot_HR-V
godboy2000, тебе сюда!
http://techhome.ru/catalog/auto/322/
У этого мага есть филиал у вас!
Старый 15.04.2008, 22:17   #6
Andrey 93
(godboy2000 @ 15.4.2008, 18:41) 10947
Нет, за комплект, а установить мы и сами можем.
Старый 16.04.2008, 08:20   #7
godboy2000
(El Koyot_HR-V @ 15.4.2008, 21:47) 10975
Спасибо буду иметь ввиду как машина прийдет съезжу
Старый 07.03.2009, 03:30   #8
blondin
красиво,но добрые гайци за нее (подсветку) права забирают... :comando:
Старый 14.07.2009, 01:56   #9
nikita5637
А за что?Это же не мигалка!Только за синий цвет.Видел CR-V с неоном.Неон по ходу был слабый для 5-сантиметрового клиренса.Выглядело не лучшим образом.Из этого я вывел мораль:Лучше не ставьте трубки за 2000р(целый комплект).Или приобретите специальные под заказ для внедорожников.
Старый 14.07.2009, 15:51   #10
(nikita5637 @ 14.7.2009, 2:56) 17213
Ничего не понял...
Старый 15.07.2009, 02:26   #11
nikita5637
нет,это я образно про 5 сантиметров :D Трубки же могут быть сильнее и слабее Вот тут была слабая...
CR-V I, 1999 Подсветка климата!! gaga.bond F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 12.09.2009 12:27
Подсветка отопителя Const F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 07.05.2009 03:35
Подсветка "бардачков" Andrey 93 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 15 17.04.2009 22:43
RD1 / Подсветка пепельницы _AR_ F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 16.03.2009 07:02
Подсветка багажника Mico F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 3 08.04.2008 00:24
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
