Старый 13.10.2007, 06:47   #1
Масло в гидроусилитель руля. Power Steering Fluid (PSF-S).
Уникальная смесь на минеральной и синтетической основе с добавлением специальных добавок.
Используется во всех автомобилях марки Honda и Acura.
Защита от окисления и коррозии. Высокий уровень стабильности.
Жидкость в гидроусилитель руля (ГУР):
заливается исключительно!! PSF (Power Steering Fluid), которая имеет разные модификации: PSF, PSF-S, PSF II
Подробно тут http://www.remrai.ru/ekspl/zhidkosti...-na-hondu.html
Старый 13.11.2007, 08:19   #2
dimasik
Admin, подскажите пожалуйста, бывают ещё какие-нибудь разновидности баночек с маслом ГУР, почему вопрос, обьясняю, поменял я масло гур, но потом на Вешем форуме увидел, что бвночки в которых было моё масло непохожи на те, которые выложены сдесь, продавец пояснил что это масло для амереканского рынка!! вот поменял теперь задумался..а вообще то ли я залил? араюсть сёдня сфоткать тару, в которой у меня масло было...подскажите как узнать подходит оно к моему ГУРу или нет?
на бынке написано "Power Steering Fluid....чёто ешшо" далее "for honda & acura"
Старый 13.11.2007, 09:34   #3
Да конечно разновидностей масел много.
Многие просто залтвают Дикстрон 2,но это не желательно делоть,лудше лить свое родное.
Я примерно догадываюсь о каком масле идет речь и есле это оно то все нормально,оно нармальное масло.
Вы на будущин,чтобы быть увереным то фотку лудше показывайте,тогда точно можно сказать,что вы залили.
Тут была вроде тема с фотками про масло,сейчас поищю.
Старый 22.11.2007, 10:35   #4
dimasik
вот наконец сфотал эту баночку
следом повторный вопрос: то или не то залил, если надо крупнее фотки, могу крупнее выложить
и
Старый 22.11.2007, 12:54   #5
dimasik, такого масло я невидел и незнаю.
Лудше конечно заливать чисто Хондовское,так как типа такого масло неподошло однажды
Старый 23.11.2007, 04:44   #6
dimasik
блииин, хреново, придётся опять менять
Старый 26.02.2008, 14:00   #7
шуся
Ая поменял жидкость в ГУРе насос ГУРа стал шумнее работать может что то не так сделал ? :blink:
Старый 26.02.2008, 14:04   #8
шуся, Как вы меняли (весь цикл замены опишите) и что за масло залили.
Старый 26.02.2008, 14:12   #9
шуся
Позвал соседа по гаражу он иномарками занимается снял какойто патрубок с бачка ГУРа меня попросил завести икрутить рулем до упора залил новую жидкость :give_rose:
Старый 26.02.2008, 14:40   #10
Короче вы скачивали всю жидкость при заведеной машине и врощали рулем.
При этом насос работал на сухую.Конечно он сильного масленного голадания не испытал,но чюток подпортили его,так как он уже не новый и имет выроботку,ну и вы немного помогли.
Вот и результат.
Но может быть и не чего страшного нет и он просто стал работать ДЛЯ ВАС шумней,а на самом деле ,это нормальная работа его на свежем масле
И какую жидкость залили так и не сказали.
Так как видов масло много для ГУРА и некоторые есть жидкие,которые не очень подходят для вас.
Есле не правильно выкачать и залить новое масло,то тоже будит гул,так как в системы может остаться воздух.
Поэтому и порасиль описать процедуру замены.
Но через время может продавить эту пробку,а может и нет.
Старый 26.02.2008, 14:51   #11
шуся
масло залил PSF -HONDA и я заметил во время прокрутки рулем из под капота пошел дымок может он снял не тот шланг инасос работал без масла если так ездить ничего страшного ?
Старый 26.02.2008, 15:14   #12
Да думаю нечего страшного.
Есле загудит сильней,то это подшипник и его нужно будит менять.
Масло у вас нормальное залито
Насос ГУР для CR-V II Takc F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 01.10.2009 21:45
Замена жидкости акпп Honda Avancier TA-4. Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 1 13.09.2009 19:27
Длина ремня ГУР Dimonit F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 21.08.2009 13:31
ГУР krassbmk F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 4 11.09.2008 14:41
