Старый 25.08.2008, 08:12   #1
LDV
Доброго времени суток всем! Хочу задать вопрос - подскажите, поделитесь опытом.
Для начала что имеется: Хонда Цивик, 1.5 л, 2002 года, правый руль, [b]коробка авт[/b]омат, седан. ABS, EPS.
До этого были еще 3 Хонды но без ABS и прочих электронных "радостей".
Ситуация: При скоростях до 120 км/ч торможение происходит плавно, предсказуемо, ну короче как и должно быть (как привык на предыдущих моделях). При скростях свыше 120 при торможении начинается легкая вибрация на педали (при этом тормозит эффективно), ощущения не очень приятные.
Тому кто скажет что это ABS - скажу что я запомнил как она работает, была пара случаев неприятных. Она работает жестко.
Так вот собственно вопрос - Что это? то ли это 1-я "ступень" ABS, то ли вот эта занятная штука EPS делает своё дело (а вдруг?), то ли тормоза просто перегреваются (скажите диски повело - ничего подобного, проверяли, руль не бьёт...) Нормально ли это, можно с этим ездить или надо искать причину?
Может кто то поделится своими ощущениями...
Заранее благодарю...
Старый 25.08.2008, 09:12   #2
Тут смотря как бьет,если с переди,то нужно смотреть передок,может и тяги рулевые болтаются,а если зад,то нужно смотреть зад
Если отдает в руль,то это передок,а если просто идет вибрация и не понятно от куда,то это зад
Старый 25.08.2008, 14:58   #3
LDV
Да я проверял всю ходовую - всё пучком... рулевые, сайленты... Может это все таки электроника так срабатывает? кто на цивиках - у вас также?
Айболиту спасибо))))
Старый 25.08.2008, 16:08   #4
Должно нормально тормозить,примерно понимаю о чем идет разговор,у меня так было и виноваты были диски и колодки тормозные,но Вы говорите что у вас это в норме
Вот и написал еще какие варианты могут быть
Старый 25.08.2008, 18:27   #5
(LDV @ 25.8.2008, 15:58) 21834
Бывает такое, но зависимости от скорости не замечала
Старый 31.08.2008, 13:34   #6
Nitor
дисбаланс либо тормозных дисков либо колесных. вот у мя например тоже самое. скоро буду тормозные диски менять
Старый 02.09.2008, 12:17   #7
HRюшеVод
Можно и поменять,но я на Сивке просто снял их отнёс к токарю,проточил он мне за полрубля,авил на место и трабл изчезла.. :crazy_pilot:
Мягкая педаль тормоза на ХРВ HRюшеVод F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 2 13.09.2009 17:40
Как прокачать тормоза ?! Айболит F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 17 16.01.2009 22:57
Биение руля при торможении на Honda HR-V El Koyot_HR-V F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 33 07.09.2008 23:41
Машина не реагирует на педаль газа ukrom F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 25 08.01.2008 15:18
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
