Старый 05.08.2008, 13:57   #1
gerco99
После покупки датчик работал нормально. через 3-4 мес. начались проблемы. при запуске машины показывает пустой бак, 3-4 небольшие кочки показывает нормально.. сейчас оянно показывает пустой бак (горит лампочка и стрелка на нуле).
что делал : проверил все предохранители и под капотом и в салоне. заменил датчик в баке на новый( полностью с поплавком)
не помогло.
Может кто сталкивался сданно й проблемой, прошу написать.
Краснодарцы могут позвонить 961 509 1009.
Старый 05.08.2008, 14:56   #2
Andrey 93
Скорей всего отошли разъемы на самом щитке приборов.
Старый 07.08.2008, 08:41   #3
gerco99
(Andrey 93 @ 5.8.2008, 15:56) 20766
Андрей, подскажи, как проверить фишки на панели приборов? как добраться?
Старый 07.08.2008, 23:14   #4
Andrey 93
Разбирать щиток и с задней стороны увидишь эти фишки, попробуй пошевелить их, может просто контакты закисли, вот поэтому и идет противоречивое показание.
АВТОМОБИЛЮ СТРАЖ И ЛЕКАРЬ ТОПЛИВА lark5 F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 7 17.04.2009 07:06
Кнопка отключения подачи топлива Айболит Ремонт автомобилей своими силами 0 10.11.2008 01:09
Проблема с датчиком топлива на Honda HR-V magnat F.A.Q - БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ 18 07.08.2008 08:47
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
