Старый 28.07.2008, 10:41   #1
Mico
При старте или резком ускорении с малой скорости появился свист (будто сверчок). Потом пропадает. Кто-нибудь сталкивался?
Старый 28.07.2008, 11:21   #2
Cinik
У меня тоже такое случается при пробуксовке передних колес. Мне кажется, что это включается задний мост - а его механизм "DPS" - каким-то образом глючит возможно надо заменить жидкость в DPSе.
Старый 28.07.2008, 11:44   #3
Может это ремни свистят ?!
Старый 28.07.2008, 12:14   #4
Mico
(Cinik @ 28.7.2008, 12:21) 20265
А разве ремни так свистят? Обычно там громкий писк (особенно после луж), который ни с чем не спутаешь. А здесь же действительно похоже на сверчка и не сказать бы, что очень громко. Скорее похоже на стук пальцев от плохого бензина одновременно с негромким посвистыванием ремня (блин, надеюсь, понятно объяснил) :-)))))))
Не должно бы - масло поменяно 10 тысяч км. назад.
Старый 28.07.2008, 12:44   #5
chuven
у меня присутствует небольшой свист при включенной магнитоле. нарастает при повышении оборотов. сказали, что идет фон от работы генератора. проще смириться чем искать что и где
Старый 28.07.2008, 13:16   #6
chuven, так оно и есть,гдето конденсатор пробивает
Старый 29.07.2008, 04:56   #7
Swed
Всем привет.У меня такая-же хрень,когда авто идёт в натяг.Чуть скинеш газку и всё проходит.Чтой-то такое?Х.З.
Старый 31.07.2008, 14:44   #8
cs21@yandex.ru
и у меня тоже такая хрень появилась, причем совсем недавно, действительно как сверчок....посвистит, а потом перестает
Старый 31.07.2008, 14:55   #9
Ремни может свистят
Старый 31.07.2008, 15:02   #10
cs21@yandex.ru
ну у меня допустим это появилось после того, как стал жить на даче...машина стоит на улице..... роса, влажность...может от этого? а для износа ремней мне кажется рановато, визуально они в хорошем состоянии, пробег у меня 83000
Старый 31.07.2008, 15:10   #11
Они могут растенутся и естейсвенно свистеть и причиной будит росса
А на внешнй вид будут выглядить отлично
Старый 13.08.2008, 18:06   #12
AES
Ну и ну, ну у меня ну точно какая же ситуация. Звук точно соответствует описанию. Этот вопрос я уже поднимал на старом сайте. Кто-то выдвинул мысль, что это start cklutch - под замену созрел. Вполне возмоно и это.
Я пытался выяснить про свист самостоятельно, а именно:
Все доступные ремни полил "антискрипом- реноватором" - никакой разницы;
По трубкам заливал нар. части выходов шестерней и шкивов WD40 , т.к. свист похож на звук разбитого или разношенного сепаратора небольшого подшипа - никакой разницы.
Короче как у Бутусова в песне -"По лунному свету катаюсь посвистывая", а что делать?
Если кого осенило, ну напишите плиз, ууж очень интересно.
Удачи,
АЕS
Старый 13.08.2008, 18:51   #13
У одного из карельских хрюшеводов свист появился после замены ремней и натяжного ролика. Выяснили что свистит ролик. Сошлись на том, что виноват ролик в виду его ненадлежащего качества, возможно потому, что не оригинал.
Возможно, в вашем случае, виноват натяжной ролик, просит замены. Но, надо проверить.
Старый 13.08.2008, 18:59   #14
Что-то я не понял, о каком свисте идет речь??? где свистит? С какой стороны??? Спереди??? Сзади??? В салоне???
Если в салоне, при включеной магнитоле, то явно фильтр питания глючит. в любом автомагазине продается рублей за 150... если за пределами салона, и точно не ремни, то тогда сложнее, надо подумать, что может свистеть... А вообще, сказать очень сложно, можно только предположить... это надо слушать в реале...
Старый 13.08.2008, 19:05   #15
Обычно, если разбит подшипник натяжного ролика (начальная стадия), то свист проявляется только при прогревре двигателя, потом, при прогреве, он исчезает. А если стадия уже перевалила за начальную, то там уже слышится не свист, а гул...
Старый 14.08.2008, 11:23   #16
AES
Действительно, похоже нп ролик.
А точнее такое описание:
Свистит под капотом.
К электрике (акустике) не имеет отношения.
Свит идет справа, где все основные ременные передачи.
Возникает при нажати на газ на 1 сек.
Частота примерно 10 КГц.
На ВАЗе так посвиситывает помпа перед кончиной.
На прогретом авто звук меньше, но есть.
Вот и весь анамнез.
Удачи AES
